vazdusni kuler na duze staze.
kefalo81
Da li je procesor u odnosu na povrsinu ploce izdignut ili utisnut jer od toga mi zavisi izbor kulera.
Namjena je da bude dugorocno rjesenje da se seli iz konfiguracije u konfiguraciju, tako da je i budzet 3850 koliko kosta naskuplji od njih.
Ocekivanja su lagani klok, i tisina, ne iinteresuju me vrhunski rezultati.
Grupa je podjeljena na dvije vrste, jedna su oni koji bi jedva stali sto zavisi od odgovora na prvo pitanje jer mi je kuciste 18.5cm a od povrsine ploce pa do bocne plexi strane 16cm.
To su.
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2333 3850din
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2383 3560din
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2279 2780din
a druga grupa sigurno staje ali ne znam da li su bolji jer ja bih ako treba i modifikovao bocnu stranu s obzirom da samo malo fali.
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2294&page=2 3050din
http://www.itsvet.com/proizvod/thermaltake-cl-p0310-bigtyp-120-vx/comp_comp_cooler/49/563 3150 din.
http://www.overclockersclub.com/reviews/thermalright_ultima90/ 2990 din koji je mozda i moj favorit, mada mi se ne svidja sto nema kao xigmatek direktno HP na procesoru i sto je manji, pa samim tim pretpostavljam manje efikasan, a tu su i ventovi od 92mm koji moraju biti brzi da bi imali istu efikasnost kao i oni od 120mm, a to znaci buka.
Vase preporuke.
Koje kucishte imash?
Ako imash stvarno 160mm, ne bi trebao imati problema sa prvom grupom.
Bash na stranicama koje si naveo imash mere, gde je dark knight najvishi sa tachno 160 (a spominjeh plexi, pa kontam da bi u najgorem sluchaju shmirglom mogao tih pola mm da napravish, ako je uopshte neophodno)
Druga dva imaju ihahaj clearance-a, 3mm su opushtencija :)
@Originalno pitanje: najsigurniji si ako izmerish direktno, sam, sa insatliranom plochom koliko imash prostora. Tako znash zasigurno, da ne bacash novce uzalud na probe.
Druga opcija (tako sam ja neshto radio) je da guglash malo, trazhi ljude koji imaju istu plochu, case i kuler koje zhelish.
Ako neko ima, sigurno si dobar :)
http://www.heatsinkfactory.com/scythe-shuriken-rev-b-universal-cpu-cooler-scsk-1100.html
a kavva je scythe marka.
Ovaj sam nasao za 2599 dinara u win win.
Da li ovaj moze posluziti onome sto planiram, i kako cu da nadjem kasnije novi ventilator jer ako ovaj postane glasan vremenom ja bih ga zamjenio jer su mu dimenzije atipicne 100mm
Izbor mi je bas ogranicen, nemam ideju kako da kuciste prilagodim kuleru, a da ne srusim ssve ono sto sam napravio sa njim do sada.
Buduce preporuke neka ide na fan max visine 14-15cm.
ja sam imao slican problerm... uzeo sam kuler koji ne moze kod nas da se kupi ali mi skroz odgovara.. ono sto je bilo tu i tamo kod nas da se kupi je schythe mini ninja, pa ako uspes negde da ga nadjes mislim da bi i tebi bio ok izbor.
Drugi izbor je vendetta, bez 2, ali onda opet treba da joj kupis ventilator jer je default glasan... stim da mi vendetta bas nije dobar izbor za amd jer je okrenuta po meni kontra.
Imas i ThermalRight Ultima 90, on mi deluje dobro...
Da ne otvaram novu temu. Treba mi 8-ica case vent sa sto je moguce boljim airflaw-om. Znaci da pravi tornado u kucistu. Tacnije 2 komada, jedan na stranicu da uduvava i jedan za zadnju stranu da izduvava. Budzet unlimited. Buka ne smeta, komp se koristi samo za igrice.
a da prvo kupis neko kvalitetno kuciste na duze staze :)
Pa ja sam gledao neka u rangu 5000 dinara i kada sam vidio da su unutra limena kao i moja, odustao sam.
NEke ozbiljne cifre ne bih dao.
Izolaciju (stisavanje) zvuka sam postigao sa xilence kulerima i modifikovnjam tt kulera na 5v.
A kad se kupi neko dobro kuciste, onda treba i dobro napajanje sa dugackim kablovima, pa onda grehota je staviti u njega mikro ATX plocu, pa tako redom.
Ja sam manje zahtvjevan korisnik, a kuler planiram da uzme skuplji jer je to dugorocna kupovina i ne pada mu cjena brzo.
Po meni Vendetta 2 je extra jos je i best buy
