USB, zasto ima dva razlicita kraja konektora A i B ?
Emmy
Kaze:
The USB standard uses "A" and "B" connectors to avoid confusion:
"A" connectors head "upstream" toward the computer.
"B" connectors head "downstream" and connect to individual devices.
By using different connectors on the upstream and downstream end, it is impossible to ever get confused -- if you connect any USB cable's "B" connector into a device, you know that it will work. Similarly, you can plug any "A" connector into any "A" socket and know that it will work.
a zasto ih uopste treba razlikovati ?
Emmy je napisao(la):
Iz istog razloga iz kog ne radi PC2PC veza bez dodatne elektronike - nije simetričan. Npr. mislim (nisam siguran) da samo host može da napaja strujom periferiju a ne obrnuto.
U kablu mora da s vrsi neka vrsta crossover-a. Signal sa transmit linije racunara se vodi na receive pin prikljucenog uredjaja i obrnuto. Mozes to da uporedis sa telefonskim razgovorom: ono sto ti izgovoris u mikrofon svog telefona cuje se u slusalici sagovornika...
duskoo je napisao(la):
Tako se radi kod UTP mrežnog ukrštenog kabla (1-3, 2-6), ali kod USBa to nije dovoljno da bi veza bila simetrična.
