USB Fles stick nestaje za 15-tak sekundi
zmanic
VIP član
Pristup internetu
  1. Optički internet
Ovo mi se nikada nije desilo, pa moram od pocetka.
Na USB Flesh sticku, Kingston Data Traveler 32GB USB 3.o, instalirao sam Chrome OS Flex butabilni disk, igrao se sa njime na par masina i sve je radilo bez problema. Butovao, isnstalirao itd... nista nije prijavljivano kao greska.
Posle mesec daana taj USB stick sam greskom delimicno prebrisao, a mozda i trajno unistio:
1. bio je ukljucen u PC pod Win10 Pro 64b. i greskom sam u Partition Wizard Prof. v5.0 izabrao particiju na toj fleski za brisanje (Wipe part.)..
2. kliknuh na Apply i posle 5s ukapiram da to nije particija koju zelim da obrisem te izvlacim na sliu flesku iz porta,
Fleska luduje i *****ava me od tada konstantno, evo ima nedelju dana:
1. Cuje se beep iz racunara, pokrene se USB Disk Security kao da nesto trazi, zabeli se njen ekran i to traje 15-30s.
2. Za to vreme pojave se, ali samo privremeno dva nova slova u FileExploreru: EFI-SYSTEM (F:) i USB Disk (E:) i nestanu sami od sebe.
3. Ponovo je enable-ovan USB Disk Security,ali se diskovi niti USB Drajv ne vide nikako.
Diskpart iz Win10 ne pokazuje da disk postoji na spisku, kada se lista spisak diskova,
U Comp. managmentu kod drajvera, u grani Disk drives isto toliko dugo stoji oznaka drajva "Kinston Data Traveler 3.0",
zatim nestane i PC se ponasa kao da USB drajva nema.
Isprobano sa desetak alata za oporavak USB, iz Windows-a i bez rezultata.
Raspitivao se na nekoliko mesta i niko nema neki savet, zato pitam i ovde:
CIME I KAKO DA KRENEM DALJE ???
Verovatno crko, tako da reklamacija, ako je u garanciji...
Slažem se. A ako je van garancije, ima neki programčić ChipGenius da se identifikuje čip, pa se onda valjda traži njegov firmware na osnovu toga i možeš da probaš da vidiš dal će flešovanje da ga oporavi.
EDIT: mada ako brzo nestaje iz Windows-a, mrka kapa. Probaj iz neke linuks distribucije.
USB Device Tree Viewer daje sledeci log kad se izabere ta USB grana:
=========================== USB Port3 ===========================
Connection Status : 0x02 (Device failed enumeration)
Port Chain : 1-3
Device Manager Problem : 43 (CM_PROB_FAILED_POST_START)
Used Endpoints : 0
======================== USB Device ========================
+++++++++++++++++ Device Information ++++++++++++++++++
Device Description : Unknown USB Device (Device Descriptor Request Failed)
Device ID : USB\VID_0000&PID_0002\5&222E27AA&0&3
Hardware IDs : USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE
Driver KeyName : {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\0015 (GUID_DEVCLASS_USB)
Driver Inf : C:\WINDOWS\inf\usb.inf
Legacy BusType : PNPBus
Class : USB
Class GUID : {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000} (GUID_DEVCLASS_USB)
Enumerator : USB
Location Info : Port_#0003.Hub_#0001
Manufacturer Info : (Standard USB Host Controller)
Capabilities : 0x64 (Removable, SilentInstall, RawDeviceOK)
Status : 0x01806400 (DN_HAS_PROBLEM, DN_DISABLEABLE, DN_REMOVABLE, DN_NT_ENUMERATOR, DN_NT_DRIVER)
Problem Code : 43 (CM_PROB_FAILED_POST_START)
Address : 3
HcDisableSelectiveSuspend: 0
EnableSelectiveSuspend : 0
SelectiveSuspendEnabled : 0
EnhancedPowerMgmtEnabled : 0
IdleInWorkingState : 0
WakeFromSleepState : 0
Power State : D3 (supported: D0, D3, wake from D0)
---------------- Connection Information ---------------
Connection Index : 0x03 (Port 3)
Connection Status : 0x02 (DeviceFailedEnumeration)
Current Config Value : 0x00 (Configuration 0)
Device Address : 0x00 (0)
Is Hub : 0x00 (no)
Device Bus Speed : 0x02 (High-Speed)
Number Of Open Pipes : 0x00 (0 pipes to data endpoints)
Data (HexDump) : 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 ................
00 00 00 ...
--------------- Connection Information V2 -------------
Connection Index : 0x03 (3)
Length : 0x10 (16 bytes)
SupportedUsbProtocols : 0x03
Usb110 : 1 (yes, port supports USB 1.1)
Usb200 : 1 (yes, port supports USB 2.0)
Usb300 : 0 (no, port not supports USB 3.0)
ReservedMBZ : 0x00
Flags : 0x00
DevIsOpAtSsOrHigher : 0 (Device is not operating at SuperSpeed or higher)
DevIsSsCapOrHigher : 0 (Device is not SuperSpeed capable or higher)
DevIsOpAtSsPlusOrHigher : 0 (Device is not operating at SuperSpeedPlus or higher)
DevIsSsPlusCapOrHigher : 0 (Device is not SuperSpeedPlus capable or higher)
ReservedMBZ : 0x00
Data (HexDump) : 03 00 00 00 10 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 ................
---------------------- Device Descriptor ----------------------
bLength : 0x00 (0 bytes)
----------------- Device Qualifier Descriptor -----------------
bLength : 0x0A (10 bytes)
bDescriptorType : 0x06 (Device_qualifier Descriptor)
bcdUSB : 0x210 (USB Version 2.10)
bDeviceClass : 0x00 (defined by the interface descriptors)
bDeviceSubClass : 0x00
bDeviceProtocol : 0x00
bMaxPacketSize0 : 0x40 (64 Bytes)
bNumConfigurations : 0x01 (1 other-speed configuration)
bReserved : 0x00
Data (HexDump) : 0A 06 10 02 00 00 00 40 01 00 .......@..
-------------------- String Descriptors -------------------
String descriptors are not available (because the device has problem code CM_PROB_FAILED_POST_START)
Hvala za ovaj savet, meni je pomogao, stajao mi je neki flash koji svaki put kada se uključi u računar, on zabode i ne može da se formatira, pa sam uspeo da ga fleshujem i da ga osposbim
Evo sta prikaze ChipGenius:
Description: [H:][I:]USB Mass Storage Device(Kingston DataTraveler 3.0)
Protocal Version: USB 2.10 <- Hint: This device can run faster when plugged to a USB3.0 port
Current Speed: High Speed
USB Device ID: VID = 0951 PID = 1666
Device Revision: 0001
Manufacturer: Kingston
Product Model: DataTraveler 3.0
Controller Part-Number: Unknown
To je malo stariji ChipGenius, možda će noviji prepoznati.
Ovde je problem o kom sam više puta pisao. Gotovo nijedan od proizvođača fleški, čije se ime nalazi na nalepnici, ne daje uslužni alat za dovođenje fleške u fabričko stanje.
Pod fabričkim stanjem, misli se apsolutno sve, nije samo ono puko narodsko/laičko "formatizovanje", nego između ostalog i sam firmware fleške. Transcend ima tako nešto, bilo bi lepo kad bi se ostali i poveli time.
ChipGenius može pomoći da da informaciju o tome šta se nalazi ispod haube. Uz pomoć te informacije, možda se može pronaći odgovarajući MPT (Mass Production Tool), koji bi oživeo flešku. Plus, pronaći specifična podešavanja MPT-a, ako se to zahteva.
Po neki Linux ume da napravi particije koje se ne vide iz Windows-a niti mogu da se koriguju pa bi valjalo da se to proveri sa Linuxa.
Ma to mi je kolko-tolko jasno, imao sam slučajeve da se ne vidi particija, volunen ..... ali da se ne vidi da se radi o disku, nije do sada.
Imaću uskoro neki Suse ispod stola pa ću nastaviti experimente. Ne baca mi se odmah u kantu.
