USB flash memorija sa write protect funkcijom/
IvanMinotaur
Moram da kupim nov flesh koji ima write protect funkciju, odnosno prekidač koji omogućava da se sa flesha samo čita, ali ne može ništa da se upiše ili obriše sa njega. Vidim da ovakve flesheve pravi samo PQI i već sam našao neki od 4GB, ali ga u radnjama retko gde ima. Da li postoji još neki USB flash stick koji ima ovaj prekidač?
Još jedno pitanje. Vidim da postoji neki Kingston flash sa nekom enkripcijom podataka i lozinkom. Da li neko ima iskustva sa njim tj. da li se na njega može upisivati ili brisati bez lozinke?
Potreban mi je neki od ova dva flesha jer me na poslu ubiše virusi. Juče sam bio žrtva. Sa flesha mi je obrisano sve.
obicno su ti sa prekidacima klasicnog obilka... znaci gledaj takve po radnjama...prave ih skoro svi proizvodjaci...
ove mini i micro varijante nisam vidjao sa prekidacem...
Da ne bi trosio novac evo ti uputstva kako da sam uradis to sto zelis sa bilo kojim usb flesom, nadam se da znas engleski bar donekle.
How to Write-Protect USB Flash Drive
USB Write ProtectMany a time, it becomes necessary for us to write protect our USB flash drive so as to protect it from viruses and other malware programs. Because flash drives are so popular and most widely used to move data between computers, they are the prime target for attackers as a means to get infections spread around the computer world. Also, since USB drive is not a Read-Only Memory (ROM), the data inside it can easily be modified or deleted by malware programs.
But unfortunately, most of the new flash drives do not come with a write-protect feature as the manufacturers wish to cut down the cost of production. Hence, the only way to write-protect your USB flash drives is to enable this feature on your own computer.
This can be done by adding a small entry to the Windows registry which acts as a switch that can be enabled to make use of the write protection or disabled to allow write access. Just follow these steps:
1. Open the Registry Editor (Open the “Run” dialog box, type regedit and hit “Enter”).
2. Navigate to the following Registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\
3. Create a New Key named as StorageDevicePolicies. To do this right-click on Control, and click on New->Key and name it as StorageDevicePolicies.
4. Now right-click on StorageDevicePolicies and create a New->DWORD (32-bit) Value and name it as WriteProtect.
Write-Protect USB Drive
http://www.gohacking.com/wp-content/uploads/2011/02/USB_Write-protect.jpg
5. Double-click on WriteProtect and set the Value data to 1.
Now the right-protection for USB drives is enabled on your computer (no restart required) and thus it would not be possible for anyone or any program to add/delete the contents from your USB flash drive. Any attempt to copy or download the files onto the USB drive will result in the following error message being displayed.
USB-Write Protect Error
http://www.gohacking.com/wp-content/uploads/2011/02/Warning.jpg
To revert and remove the write-protection, all you need to do is just change the Value data for WriteProtect (Step-5) from 1 back to 0. Now write access to all the USB devices is [...]
e sad ako ne bude slika kad ovo okacim,***...evo linka http://www.gohacking.com/
@Mayin
Ako sam dobro razumeo sa tom tehnikom ces zabraniti pisanje na SVAKI USB flash koji ubacujes na SVOJ kompjuter? To nikako nije isto kao USB sa write protect prekidacem :)
@IvanMinotaur
Koji je model taj PQI sa write protect? Jesi ga uzeo i da li radi sve OK?
