USB Device Over Current Status Detected ! !
Masinist
Zdravo!
Čitah po netu ali ne nadjoh rešenje !
Obično je problem fizički oštećen USB ulaz na ploči ili kučištu, ALI kod mene nije taj slučaj.
Ištekam iz ploče i USB2.0 i USB3.0 kablove od kučišta i isto neće.
Jedino sam uspeo kad sam SVE komponente izvadio iz kučišta pa vratio (i ploču) !
Radilo 5 dana i opet neće.
Problem se pojavio kad sam zamenio hladjenje CPU-a. Hteo sam baš danas i novi sistem da podignem (isto Win7 Pro x64).
Temperature CPU-a su opale za koji stepen, ništa specijalno. Nije OC kod mene godinu dana, i to sam planirao uskoro.
CPU je skapirati i lapovan, ali godinu dana radi BEZ ikakvog problema.
Ploča ima i prekidač na njoj da se sistem odma podigne u BIOS, medjutim neće i to me nervira zbog čega su ga onda stavljali kad ne radi ?!
Tj. ovo ispadne velik problem !
Svaki predlog je dobrodošao !
Ja sam juce otvorio istu takvu temu,pogledaj.
Pročitao sam tvoju temu kao i sve ono na engleskom još ranije. Proverio sam fizičko stanje svih USB-ova i svi su OK, nigde ništa pokidano ili zaglavljeno u njih. Takodje ni na ploči ni jedan pin ne fali niti je iskrivljen, ni jedan kondezator nije naduven ili pukao.
Ostalo još da nadjem plastične podloške i stavim izmedju kučišta, ploče i zavrtnjeva !
Mada mislim da je od toga slaba vajda !
Da li neko zna gde ima da se kupe plastične podloške za matične ploče ?
Zalepio izolir traku na sve vijke sto strce sa zadnje strane ploce, kao i preko svih otvora na ploci kroz koje idu vijci za kuciste.
Evo radi bez problema.
Jos sumnjam na USB 3.0 prednji panel, da ga nisam nekako pritiskom priblizio limu, provericu AKO mi se opet "zakuca".
Odmah sam mu ubacio novi (tj, isti) BIOS.
I to je negde bio savet pa reko da poslusam.
Hmm, i dalje zeza !
Sad je drugacije: pritisnem dugme za paljenje, on pokrene i brzo ugasi pa pokrene paljenje ponovo. Ekran crn, ne dobija signal, a komp vrti u nedogled !
Istekam kabl od napajanja i vratim, kliknem na dugme za paljenje i on se upali sa opcijama za podesavanje BIOS-a. Nista ne diram, izadjem bez cuvanja iz BIOS-a, i on normalno podigne sistem.
Najnormalnije radi bez ikakvih problema u igrama (to je najzahtevnije trenutno sto radim na kompu).
SilverStone Strider Plus SST-ST85F-P
850W
Papiri su mi negde kod mojih, ali mislim da je jos u garanciji plus sto nikada i nije optereceno bilo nesto, maks 50% i to sada !
Provericu da se nije koji kabal istekao ili da je fizicki ostecen...
Palo je to i meni na pamet ali iz gore navedenog sam ga precrtao kao moguci problem.
Sad kad ukljucim, ne pali ekran a komp radi u pozadini.
Izvucem kabl iz napajanja (ne drzeci power dugme 4 sekunde da se ugasi) i ustekam, pritisnem dugme za paljenje i udje u BIOS podesavanja i ispise da treba da podesim parametre. Samo izadjem iz BIOSa i on podigne sistem.
Ako imas mogucnosti da pozajmis napajanje uradi to. Pre toga mozes da il predzamperises plocu ili da istekas iz struje i izvadis bateriju dok se bios ne resetuje na default. Moze neka bios broja da gusi
https://www.youtube.com/watch?v=kA81qma4C9Q
˝PSU capacitors are still charged. A 10 megaohm resistor between 5VSB and GND on the ATX main connector would bleed them faster. It won't fix your issue though, many of the intel boards require a minimum 5VSB voltage draw of 0 volts, some PSUs have it, some do not. Switching PSUs would be the most economical solution.˝
Ovde pise o nekoj nekompatibilnosti izmedju intel platforme i nekih napajanja. Medjutim meni je lepo radilo dok nisam zamenio hladjenje (AIO vodeno za slicno vece).
Napajanje ce skoro 4 god (garancija bila 3) pa cu ga odneti da pogledaju (AKO nadjem SilverStone servis u Srbiji, ako ne kod lika sa Banjice).
Bilo mi je logicnije da je graficka krenula da riknjava (pu, pu - daleko bilo) mada u igrama nikad nije zezala, nego napajanje.
Kupio novu Duracell DuraLock 2032 3V bateriju i zamenio umesto TIANQUI koja je bila u ploci i sad sve normalno radi !!!
