TV-out na Matroxu G550
pota
Kako da dobijem sliku na TV-u pomocu doticne kartice.
Sve zivo sam probao ali nikako. Neki signal postoji ali slika se ne pojavljuje ni pomociu trikova. Sta je u pitanju i da li uopste to radi kako treba.
pota je napisao(la):
Radi sve kako treba, samo ti nemas pravi TV-out kabal. Verovatno imas od Matroxa G400 koji ne odgovara.
Sve zavisi
Poz
Sve zavisi shta nekom treba da Matrox video sam g400(bio vlasnik) super 2 d jako sam bio zadovoljan,word photoshop jednom rechju super kartica ali voodoo3 2000(bio vlasnik) isto dobra kartica uzeta zbog nekoh igrica tu sam pogreshio nisam trebao prodati matroxa ,nvidia nikako nego Ati me je iznenadio imam sad build by Ati 7200 sa crt i dvi izlazima i s video out i da vam kazhem jako sam zadovoljan .Video sam Ati 9000pro i da kazhem to je sledeca kartica koja ce biti u kompjuteru chekam odgovor od druga iz Engleske da reshimo neke sitnice!!! oko placanja jer u obzir dolazi samo build by Ati
Javljam kad mi stigne kartica a i mozhda dam nekom iz benchmarka da je testira
Chujemo se
Aco
Kabli sam dobio uz karticu, nisam ga naknadno kupovao.
Gde mogu da nadjem pravi kabli ako je do njega?
Re: Aco
Samo da ga narucis iz inostranstva, koliko znam ovde kod nas ih niko ne prodaje. Na zalost. :(
Sta je bilo sa tim TV-outom na G550. Da li si uradio nesto i ako jesi kako?
Pozdrav
I meni treba kabl. Po onome što si naveo mislim da imaš neodgovarajući kabl. Ja sa uzimao od Ace takav kabl dobijao sam nešto u izlazu ali ne i sliku. Pogledaj na njihovom sajtu razlike u kablovima.
Pazi na shopmatrox.com postoji izbor zemalja...
U Nemackoj nema tog glupog kabla, koji se inace nudi u SAD po $1,45. Ni u Hrvatskoj, koja je na spisku zemalja takodje se ne nudi taj kabl, dakle samo u SAD.
Jedino ako moze da se nabudzi....:(
Naravno da može da se zbudži. Mislim čak da na Matroxovom sajtu postoje šeme za te kablove ( neko mi to reče ), ali ih ja nikada nisam video ( nisu mi ni trebale ). Najprostije rešenje je da nađeš nekog' ko ima taj kabel i odneseš negde da ti ga naprave. To je veoma prosto ... na jedan kraj dovedeš napon pa ga onda tražiš na drugom i tako pin po pin. :) Konektori su standardni ( male 15-pin D-sub; male S-video; female chinc ). Raspitaj se samo gde to možeš da uradiš jeftino i kvalitetno i nađi nekoga ko bi ti pozajmio taj kabel na jedno popodne. ;)
:wave;
Hvala na savetu. Iskren da budem, nadao sam se da ćeš ti znati kako to da se uradi (mislim, zato što je Matrox u pitanju)
Pozdrav
ymiljan je napisao(la):
Pozdrav
Pa, mogu i ja da ti ga napravim samo nemam referentni kabel, a nikada mi nisu trebale šeme za njihovo pravljenje... uvek sam imao originalni. ;)
Ajde ljudi, ko će čoveku da pozajmi kabel na par sati? :)
Za početak ću da prekopam malo večeras i sutra po netu za šeme pa ćemo, ako se niko ne javi sa pozajmicom, nešto smisliti.
Pozdrav
Ti si se nešto zbunio kad kažeš da se kabl nudi po ceni od 1,45 dolara. Kabl košta oko 30 evra. Šemu imaš ma Matroxovom sajtu ako hoćeš da praviš kabl.
Ne čini mi se da sam se zbunio. Naime, kad se na shopmatrox.com klikne na other countries (USD), odmah na sledecoj strani dobije se ovaj kabl u ponudi i pise da kosta $1.45, ako sam dobro shvatio, isti taj kabl u paketu sa onim diskom (i pod imenom nešto tipa DVD Matrox tra la la) košta $9.95. Pise TV out kabl za 450&550.
Medjutim, pravo da vam kazem, nije toliko bitno da li je 2€ ili preko 10€ pa nek je i 30€, kad bi se neko javio sa tim kablom vec bi se dogovorili za cenu (thread sa sličnom temom pokrenuo sam u malim oglasima).
Elem, ja sam nešto malo tražio po sajtu, išao sam i na forum (doduše nisam se registrovao, pa tako nisam ni postavio pitanje u vezi šeme) i nisam našao šemu.
Imaš li neki hint gde da trazim - po forumu ili negde na "zvaničnom" delu sajta matrox.com, pošto mi je ono tamo izgledalo dosta šturo, ili da kopam "peške"...
Pozdrav
Ma jesam u pravu ali i nisam...
U medjuvremenu sam video da su napisali kod kabla da otprilike "nema na lageru" tako da je ostala samo varijanta od $9.95.
A posto ni u Kanibalu - kod doma zdravlja ne mogu da naprave kabl po semi sa Matroxovog sajta (kazu da nemaju dovoljno informacija)
Ostaje mi samo da narucim kabl sa Neta...
Pozdrav
U medjuvremenu sam video da su napisali kod kabla da otprilike "nema na lageru" tako da je ostala samo varijanta od .95.
Pozdrav
Jao koji pajseri!!! Kako bre nemaju dovoljno informacija, pa sve im je dato, samo što ne piše "uzmi lemilicu u ruke i ....". Kakvi idioti! Ti bre nemaju pojma o TV tehnici, to je u stvari problem. Odnesi ti to u bilo koji TV/video servis i izloži problem.
Otštampaj negde one dve E-stranice i ponesi jedan 15-pinski konektor, pošto će to teško imati pri ruci u jednom TV/video servisu. Možeš ga naći, recimo, u Svetozara Markovića, preko puta 8-me ( zaboravio sam kako se zove radnja ). Možeš čak da pokupuješ sve konektore ( SCART, činč, S-video ), koji otpornik i parče odgovarajućeg kabla, tako da će ti naplatiti samo ruke. Ti se napravi lud, kao možeš to i sam samo da imaš sav potreban alat ( što i nije daleko od istine ). Ne verujem da će imati obraza da ti uzmu više od 150 din, ako i toliko pošto je materijal tvoj. :)
Pazi kad nisam ni proveravao ove linkove misleći da su iste slike kao u onom threadu u oglasima.
Tamo u onoj semi je dat HD-15 racva u S i kompozitni (ako se ne varam) i tamo, ma evo je slika da ne tupim. Za tu shemu su mi rekli da nema dovoljno podataka.
ma u stvari evo ga link ka slicici...
http://www.matrox.com/mga/support/faq/details.cfm?id=10
E sad cu da vidim za ovu foru HD-15 u skart da resim.
A inace sam vec poceo da se raspitujem za kupovinu na Netu...
Ajde valjda resim do Nove Godine
Pozdrav
Javi ako nađeš neku šemu za kupovinu, uzeo bi i ja jedan.
