Posto se na nekoliko tema prica o tome kako da namestite torrente da najbolje i najbrze skidaju, kako da skidaju konstantno, i postavlja se pitanje "forwardovanje portova", odlucio sam da napravim neki guide za sve to u jednom topic-u.
Pre svega, preporucujem da koristite uTorrent za skidanje Torrenata. Zasto? Zazuzima jako malo RAM-a, ima sve opcije za skidanje, sve protokole takodje (u poredjenju sa drugim torrent clientima). Naspram njega je Azureus koji takodje ima sve protokole i opcije, ali utorrent je daleko jednostavniji za koriscenje i trosi jako malo sistemske memorije.
- Pre nego sto pocnete sa podesavanjima, informisite se malo bolje o tome sta je zapravo torrent i nacin na koji funkcionise, najbolje bi bilo OVDE
- Obratite paznju na pojmove Seeder, Leecher i Tracker
Provajderi i P2P, BitTorrent saboracaj
Kao sto znate, odredjen broj provajdera ne dozvoljava celokupan peer-to-peer saobracaj ili stavlja takozvane AGREGACIJE 1:10 i slicno. Postoji i te kako fora da se to zaobidje, takozvanim PORT FORWARD-ovanjem i ENKRIPCIJOM PODATAKA
1) PORT FORWARD ,da bi proverili da li port preko koga vam ide BitTorrent saobracaj radi, morate uraditi sledece:
Kliknite na NETWORK STATUS ikonicu (moze biti
ili
u zavisnosti od statusa vase mreze), tu imate opciju TEST IF PORT FORWARDED CORRECTLY, kliknite i pogledajte da li imate "incoming connections" na tom portu. Ako nemate, onda morate da odradite PORT FORWARD.
Idite na sajt http://www.portforward.com i tamo izaberite prvo vas modem/ruter pa onda program utorrent, imacete vrlo laka i JASNA uputstva.
Posle uspesnog forward-ovanja, pogledajte da li se ikonica promenila na
, to bi trebalo da bude to sto se tice PORT FORWARD-a.
Ako je ikonica ZUTA onda nesto niste uradili dobro, probajte da proverite podesavanja port forwarda i kliknite opet na "TEST IF PORT FORWARDED CORRECTLY". (zuta ikonica ce biti prisutna uvek pri paljenju uTorrenta, i narednih nekoliko sekundi, tako da sacekajte minut da vidite da li ce da postane zelena)
Ako je ikonica CRVENA znaci da morate da iskljucite firewall. U firewall-ovima postoje opcije za pustanje odredjenih portova, ali saobracaj ce biti najverovatnije otezan upravo zbog firewall-a, tako da morate iskljuciti firewall (ovo podrazumeva i Windows Firewall).
2)ENKRIPCIJA PODATAKA, drugi korak pri resavanju problema s provajderima je ovaj. Jednostavniji je od prvog i zahteva samo jedan korak:
Options-->Preferences-->BitTorrent--> Sstavite Encryption na "enabled" i stiklirajte "Allow incoming legacy connections"
Ove 2 stavke su najbitnije i najcesci su uzrok zaguesnog download-a pri skidanju torrenata.
Sledecih par saveta ce vam omoguciti stvarno MAXimalan download, a bogami i konstantan.
1)Hakujte broj TCP Half-Open konekcija
Ako koristite Windows XP SP2, ovo ce vam definitivno pomoci. Na defaultu, max TCP connections je 10, i ne mozete se nakaciti na puno peer-ova i IP adresa. Stoga, skinite OVAJ PATCH, koji vam omogucava da povecate TCP konekcije. Stavite broj od 50-100, nemojte preko 100, iz sigurnosnih razloga. Neki antivirusi ce prijaviti da je ovaj patch VIRUS, medjutim nije. Mozete pogledati malo detaljnije o tome na ovom sajtu - http://www.lvllord.de/
Sada treba podesiti MAX HALF OPEN CONNETIONS u uTorrent-u:
Options > Preferences > Advanced options > net.max_halfopen
Stavite tamo broj od 50-100 (broj s kojim ste patchovali)
2)Podesite Upload
Upload bi trebao da vam bude podesen na 80% od maksimalne upload brzine. Tako necete gusiti download a imacete i dobar upload za share. Kako da proverite koliki vam je upload ? Idite na OVAJ SAJT. Uradite upload test, dace vam rezultat doduse u kilobitima (kbs), a ne KILOBAJTIMA (KBs). Podelite dobijenu vrednost sa 8 i dobicete KBs (KILOBAJTE). Nakon toga, pomnozite dobijenu vrednost sa 0.80 i dobicete upload koji treba da stavite u ogranicenje.
Evo formule:
Ako je vasa maximalna upload brzina 12KBs onda:
12*0.80 = 9.6 je limit
3)Podesite DOWNLOAD!!!!!!
Ovo ce vam mozda zvucati smesno, ali unlimited download moze samo da naskodi brzini i konstatnom skidanju, a i surfovanju. Ako vam je maximalan download ispod 60KBs, onda pomnozite sa 80% i stavite limit. Ako je veci od 60KBs, onda stavite 95%.
Evo formule:
Ako je vas maximalan download 40KBs onda:
40*0.80 = 32 je limit
4)Broj Download i Upload konekcija. Koliko torrenta da skidam odjednom?
Broj download konekcija je najbolje da bude 25 (za one koji imaju paket 256kbs) i 50(512kbs), i tako dalje. Malo download konekcija moze ugroziti download jer nece svi peer-ovi upload-ovati istom brzinom, dok prevelik broj download konekcija moze takodje ugroziti download jer ce se bandwith trositi na stalno konektovanje na peer-ove:
Options > Preferences > BitTorrent > Maximum number of connected peers per torrent
Broj Upload konekcija stavite na 4. Obavezno stiklirajte "use additional upload slots"
Options > Preferences > BitTorrent > Number of upload slots
Da li da skidate vise od jednog torrenta? Moja preporuka je NE. Download nece biti full, moze doci do zagusenja rutera/modema pri ogromnom broju konekcija, surfovanje ce biti otezanije, Bolje je da stavite torrente u queue !!!!!
5)Par sitnih podesavanja
Ukljucite upnp, NAT-PMP port mapping:
Options > Preferences > Connection > upnp port mapping, NAT PMP port mapping
6)Povecajte broj tracker-a
Torrente trazim preko sajta www.torrentz.com
Trazim na primer film "Total Recall", izbaci rezulatate, izaberem onaj sa najvise healtha i sa najboljim odnosom S:L ... Pogledajte sta pise kod odeljka "trackers":
Trackeri ne pokazuju iste rezultate. E sad, kada skinem taj film sa recimo mininove on ne stavi sve trackere koji su prijavljeni na TORRENTZ.com sa slike koju sam upload-ovao iznad, stavi npr 2 trackera obicno, ponekad samo 1, i ja dobijam vrlo malo seedera a ponekad prevagne odnos u korist leechera, kapirate? Uradio sam sledece :
Desni click na torrent koji trenutno skidam - > Properties - > General Tab:
Kao sto vidite, copy/paste-ovao sam sve trackere koje je prijavio TORRENTZ.com (i odvojio po jedan red ispod svakog, tako pise u "uputstvu").
7)Odnos Seed:Leech
Uvek gledajte odnos Seedera i Leechera. To je jedna od najbitnijih stavki. Odnos treba da bude sto bolji u korist SEEDera, npr odnos 50:500 u korist leechera vam nece omoguciti maximalan download sigurno, tako da, ubacite jos koji tracker ili nadjite torrent sa boljim odnosom. To je jako bitno.
:bottle:
2)Podesite Upload
Evo formule:
Evo formule:
7)Odnos Seed:Leech
:bottle:
