Treba mi savet za low voltage monitor
8bitDev
Poštovan
Pozdrav svima
Kupujem jedan mini pc sa intel atom procesorom koji ima u sebi bateriju od 4000mAh i sada posto mini PC samo snabdeva sebe,treba mi monitor koji moze da izdrzi solidan rad na UPS od 480W.
Takodje sto se tice samog interneta(power plug)koliki mi je tu UPS jacine potreban i koliko moze da izdrzi!!!
Hvala unapred!!
Pozdrav svima
Hvala unapred!!
Nista ljudi evo update da napravim.
Nasao sam sta sam trazio,kategorija nigde ne postoji zvanicno ali se zove portable monitor,ili usb powered monitor.
Monitori se napajaju preko USB-a od kompa,i ne samo to,vec i preko USB-a prenose sliku.
Mogu da imaju i normalne portove,dok neki imaju samo USB
Postoji vise kompanija,za sada sam nasao i najbolji modeli su se pokazali AOC.a takodje tu je i GeChic.
E sad,problem nastaje tu da pored monitora od 16 i 17 incha,AOC ima model i od 22inch-a.
3 modela su dostupna za kupovinu preko amazona,dok ovaj od 22 nemogu da nadjem da kupim nigde.
Naravno da cu prvo kupiti onaj od 16,da isprobam kako funkcionise,ali takodje i onaj od 22 sigurno nije los,i njega bi sigurno posle kupio.
Postoje detalji za 22 inch-a na AOC-ovom sajtu,ali nigde nema da se kupi.
Ako neko nadje neki link,bio bi mu zahvalan.
Poenta je napraviti masinu koja moze da radi ceo dan bez struje.
Za to mi treba USB-powered monitor,i tokodje kupujem jedan kineski mini PC koji ima 8000mAh(intel z3735F) bateriju,usput neki jaci power bank,i ima da sljaka.
Internet na USB ili WiFi thetering,i stvar resena.
Evo i linkova
http://www.amazon.com/AOC-E1649FWU-...sim_147_8?ie=UTF8&refRID=1W1N5F85KNYJ1R58T402
http://www.amazon.com/AOC-e1659Fwu-1.../dp/B00CMKOVMO
http://www.amazon.com/AOC-E1759fwu-1.../dp/B00LPC3U8Q
E sad,sva ova tri monitora se veoma lako mogu prebaciti iz landscape u portrait mod,sto je veoma korisno,dok ona od 22 incha nemoze.
http://us.aoc.com/monitor_displays/e2251fwu
I evo linka od amazona koji sam skoro iskopao,gde vise nema proizvoda da se kupi
http://www.amazon.com/AOC-E2251FWU-.../dp/B0073BOCNU/ref=cm_cr_pr_bdcrb_top?ie=UTF8
Ako neko nadje link za ovaj od 22 gde da se kupi,nek postavi ovde ako moze.
Pozzz
Izvini ako je glupo pitanje, laik sam. I vrlo je moguće da nisam razumeo problem. Imaš računar koji nema klasično napajanje već neku bateriju i ti bi želeo da preko te baterije napajaš i monitor umesto standardno preko običnog adaptera/kabla monitora?
Ima tih monitora sa USB priključkom, napaja se sa USB i ima sopstvenu grafičku. Najbolja opcija za veći monitor priključen na manji laptop, notebook ili nešto tako.
