Toshiba satellite SLOWDOWN problem
OVERTKILL
Probali smo da zamenimo procesor na toshiba satelite p100-113, originalni
cpu je Intel® Core™ Duo Processor T2400 (2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB
Probao sam da ga zamenim sa
Intel® Core™2 Duo Processor T7500 (4M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
Nije uspelo laptop jednostavno neche da upali iako su oba socket M.:trust:
Nema veze za to vratio sam stari procesor laptop se startovao i sve dobro ali kada sam hteo da gledam film posle jedno 10-15min film pocne da koci.:crash:
Prvo sam mislio da je BS Player los ali sam brzo sam svatio de je u pitanju izgleda Overheat, posle jedno 10 min CPu pocne da dize upotrebu na 100% i film pocne da koci, kada pauziram film i ostavim ga tako 2 min pustim ga ponovo krene dobro ali posle 2 min opet. Predpostavljam da se ovo dogadza zbog toga sto Cpu smanji frekfenciu kako bi se ohladio
Sta da radim? Neznam da li da menjam pastu posto sam stavio "Cooler master icefusion". Sada sam kupio "arctic silver 5", ili postoji neki drugi trik za overheat.
Naravočenije: sledeći put nediraj i neupuštaj se u posao za koji nisi stručan. Neverovatno je da ne znaš d azameniš pastu a usudiš se da menjaš procesor
Niste lepo naneli pastu a mozda je i nesto drugo u pitanju.
Sto se tice zamene procesora za noviji, pitanje je da li vam trenutna verzija biosa podrzava taj procesor.
Proveri kako je kuler nalegao na procesor.
Postoji mogucnost da si kako treba stavio pastu na procesor ali ... hladnjaci za laptopove uglavnom istovremeno pokrivaju i CPU i chipset i grafiku. Proveri ili se seti da li je tako i kod tebe. Mozda si skinuo "termalnu zvaku" sa grafike, koja tamo stoji zato sto u 90% slucajeva postoji zazor od par mm izmedju grafickog cipa i hladnjaka i to pasta ne moze da pokrije. Pregledaj pa javi.
Pozdrav,
Igor
Pre ubacivanja procesora je pozeljno uvek da odradis update BIOS-a.Znaci odradi update BIOS-a na najnoviji i probaj onda.Ako ne moze onda znaci da chipset ne podrzava taj CPU.Nije vazno to sto procesor moze da cucne u socket.Ako chipset ne podrzava onda ne vredi.Uvek pre nego sto radis takve stvari prvo idi na sajt proizvodjaca i proveri dal moze ploca da podrzi procesor a onda ako moze odradi update BIOS-a.
Sto se tice problema 100% je problem to sto se procesor pregreva sto je posledica da niste stavili pastu kako treba ili neki problemi oko kulera.U svakom slucaju slazem se sa kritikom 100%.Takvi poslove ne rade se u kucnoj radinosti.Cak i menjanje procesora na desktopu nije za amatere a kamoli na laptopu.......To odneses u neki servis i platis lepo i cao a ne tako kucna radinost.........
