Thermaltake X-Blower...fan-controller
nostrand011
snimio sam ovu interesantnu ponudu....
(http://www.mbsoft.co.yu/Proizvodi.asp?ProizvodId=1297)
dva kulera + kontroler.....320din!?
neko vreme razmisljam da montiram kontroler kako bih malo obuzdao kuler na procesoru
i sada se pitam da li bih mogao ovaj kontroler.... iz ovog paketa.... da iskoristim/izmajstorisem... za moj kuler.... a ova dva kulera neka stoje pa kada zatrebaju.....
pozdrav
Citat odavde:
"The fan controller has 2 knobs for the two fans that comes with the X-Blower. There is an uncommon 2 pin connector at the end, which would make this fan controller difficult to use with the other fans which are usually powered by either 3 or 4 pin connectors. The fan controller itself is made entirely out of aluminum. One thing I would like to point out about the fan controller is that the wires that are plugged into it are permanently attached to it. This is usually not the case for most other fan controllers."
Znači, verovatno može, uz malo majstorisanja :D Videću i ja da ga uzmem. :)
Pozdrav
Imaj(te) na umu da ovde važi ona stara "Koliko para toliko muzike". Dakle isplati se dati tih 320 dinara samo da bi se malo eksperimentisalo - o nekoj pravoj upotrebnoj vrednosti ovde nema ni govora. Probao i batalio.
Po meni bacene pare, imam jedan koji sam dobio na poklon i stoji mi za ukras.
e ljudi nemojte ovaj TT X Blower da stavljate ja sam zahvaljujuci njemu istopio jedno napajanje, znaci sve zice su se istopile haos je bio, sto je najgore nije bio moj komp pa sam puko za novo napajanje, sreca ziva nije crklo nista drugo
Znači ipak je nemoguće da nešto valja a da košta 320 dinara :)
izgleda da da, pazi ovaj TT je radio lepo jedno vreme i onda se samo odjenom zapusilo celo kuciste znaci smrdela je plastika kao luda od istopljenih zica, od napajanja nije ostalo nista btw u pitanju je bio LC6350G. pogusili smo se ortak i ja dok smo otvarali kuciste
Ako je tebi ovaj ventilatorčić istopio napajanje to je samo zato što si nešto pogrešno vezao - a i tad ne vidim kako. Ako misliš da je do TT-a razmisli ponovo.
@ostali
Svi kukaju, a niko da napiše šta to ne valja.
A nema šta da ne valja - to je 8-ica sa potenciometrom i kome treba tako nešto - savršena je - na minimumu se ne čuje, a ima odličan protok vazduha generalno. Pritom blower fan i da se baci opet je ultra jeftino
@ostali
nisam ja nista lose vezao jednostavno je izgorelo u ostalom nije moj komp od drugara je ali ja sam mu dao x blower pa sad da li je on naknadno tu nesto jebavao to ne znam znam smo da je tesko njesra, svaki iole kvalitetniji fan controller je bolje resenje
To se podrazumeva. A reci sam koliko košta iole kvalitetniji fan controler.
Ipak za 320 dinara se dobija mnogo. Ko voli da se zeza može sasvim lepo da ga iskoristi
pa jeste za 320 din moze da se napravi steta od 320 evra tako da nije to dobro resenje
@ostali
Nevalja to što je ultra tiho na minimumu, ali samo ako je spojeno na 5V - onda se vrti na oko 1000rpm, praktično kao i da ne duva, nikakva vajda. Nevalja i to što možeš kontroler da koristiš samo za ta dva fana, ja sam probao nešto da zbudžim da prikačim 12-ku, ali nije uspelo. Na ostalo nemam zamerki:d
Jel mogu samo da se promene zice koje vode do potenciometara?:trust:
Meni treba kontroler za CM212. Sada vrti na 2000 i kada stavim ULNA (kablić sa otpornikom koji sam dobio uz Noctua 12) napon toliko padne da vent neće ni da se pokrene a kada ga pokrenem rukom vrti jedva 700.
Znam da pitanju nije ovde mesto, ali gde da nađem neki solidan fan kontroler, ovaj koliko vidim treba prespajati a pitanje je da li bi i kako uopšte radio.
Jesi li probao da uključiš Smart Fan opciju u BIOS-u ploče?
To je fino radilo sa BOX kulerom, al CM212 ima tropinski konektor i ne reaguje.
Ako ništa ne uspeš da uradiš sa postojećim ventilatorom zameni ga sa PWM CM 12-icom -4 pina (ima ih kod nas, oko 600 din.).
Edit: Jedino što mislim da se te PWM 12-ke vrte na max 1500rpm, ali trebalo bi i to da bude dovoljno.
Ja imam na grafickoj onaj bucni Zalman VF830 za dve zice, pa me interesuje da li mogu ovaj fan kontroler da prikacim na kuler pa da menjam broj obrtaja ventilatora na Zalmanu?
Da si bliže poklonio bih ti moj da se igraš sa njim pošto mi svejedno ničemu ne služi, ovako stvarno ne znam. Treba probati, pa ako radi - radi.
E ***, hvala u svakom slucaju. Nasao sam vec neke alternative pa cemo videti sta ce biti.
Inache treca zica kod kulera nije za kontrolu obrtaja vec za ochitavanje obrtaja. Smanjenje broja obrtaja se vrshi smanjivanje napona na ventilatoru, a napajanje ide preko dve zhichke :)
Tako da ljudi koji imaju kuler na gfx kartici sa dve zhichke ne znachi da ne mogu da kontrolishu brzinu okretanja ventilatora, ali nece imati uvid na koliko se brzo vrti.
Ja imam 4 zice na grafi ;)
Ne bi ovaj menjao, dobro radi samo da ga oborim na 1300-1500 i milina.
Ima li gde kod nas Zalmanovih kontrolera koji se pominju po forumu?
