Termalna pasta
konjina
Treba da rashladim jedan stari amd xp 1600+ koji sada radi na nenormalna 62 stepena!! Gde da nadjem pastu?Po computer shopovima me gledaju kao da sam sa druge planete kada ih pitam da li je imaju...:mad: :wall:
svrati do imtela, deska...
a usput zamena paste ti nece mnogo pomoci, mozda par stepena.
Zavisi sta je imao pre toga i kakvo je dno kulera.
Imas u Desku Cooler Master paste.
Kad vec idesh po gradu svrati i do neke farbare pa uzmi po list vodene shmirgle od 600/800 preko 1200 do 2000 pa ispoliraj dno kulera. Takodje obrati paznju na promaju u kucishtu.
Hvala na savetima.Inace skinuo sam mu pastu krajen proslog leta pa se zato greje nenormalno:) Cele zime je radio ok ali su ga ove temperature smorile:D
Cooler Master pasta ti nece puno pomoci,dobre su silver paste kao
arctic silver 5 i arcticcooling MX-1,vidi na PCBerzi u malim oglasima ako jos ima.Mogu da ti dam fon tipa koji to valja,ali preko PM,zbog cenzure.
Postajes bezobrazan, ovaj trouglic ispod tvog imena me sve vise mami ;)
ispada da samo AS5 pasta valja na celom svetu....
imas u desku paste od 80 dinara - u kesici za jednu upotrebu pa do Cooler Master Nano koja je oko 670 din....
Ако немаш пуно лове, узми било коју сребрну, радиће супер посао.
Ако су ти важна 2-3 степена мање узми As5 или Cmn.
Cooler Master pasta ti nece puno pomoci...
Ovo je totalna glupost, Cooler Master Nano ce savrseno raditi jednako dobro ako ne i bolje od AS5. Cena je od 600-650 din ako nekog zanima gde nek pita na PM.Radim sa njom neko vreme i pasta je odlicna.
stoske je napisao(la):
ima je u desku....
korisim je i ja i zadovoljan sam.....
ali cisto sumnjam da ce covek da plati toliku cenu,
Hvala na savetima.Inace skinuo sam mu pastu krajen proslog leta pa se zato greje nenormalno Cele zime je radio ok ali su ga ove temperature smorile
jer vidis da je skoro celu godinu bio bez paste na procesoru....
RS je napisao(la):
Sad si ga malo umastio.
RS je napisao(la):
Tamo gde kazem Coolermaster pasta mislim prvenstveno na Premium i onu drugu belu pastu a ne na novu CM Nano Fusion koja je extra skupa za ono sto nudi.Ala,lupio si za medalju,brate.Keve ti rodjene ,odakle ti ove mega gluposti da je Nano bolja od Arctic Silver 5.Daj barem jedan link gde su testirali obe paste i Nano ispala kao bolja.Uostalom zasto da neko da 700 din
za Nano fusion kad moze za 600 din da kupi najpoznatiju,original made in usa, silver pastu.
pasta je stvarno odlicna....
Cooler Master has indeed come up with a thermal compound revolution. NanoFusion truly deserves its title of "Supreme Thermal Compound" just for being able to compete with the legendary Arctic Silver 5. By creating this innovative newcomer, Cooler Master has done more than extending their product line; they have created some competition.
As availability increases, NanoFusion may serve as a cheaper alternative for Arctic Silver 5. It is capable of performing almost on par with it and the only thing that deters it from overtaking the market right now is its availability. Sure, installation and application was a little tricky with the applicator-card and template sticker, but it is worth it in my opinion. Those on a budget will also approve of its value; the NanoFusion tube is almost two times bigger than a syringe of other compounds.
In all, NanoFusion may represent the golden middle for those demanding a good thermal interface material without burning a hole in their wallet or settling for generic 'goop'.
Advantages:
# Great performance (competent with Arctic Silver 5)
# Good value (big syringe)
# Inexpensive
Disadvantages:
# Difficult application method
losa vam je slika sa testa ova je prava:
    139.4 KB · Pregleda: 143
Ajde nek neko uzme CM, a neko AS5, pa nek se nadju i za dobrobit svih nas odrade nepristrasan test. Tako da vecita dilema bude razresena za sva vremena ;)
Los glas odavno bije i "zvaku" na box kulerima pa je neko sa foruma sve to lepo demantovao. Inace AS5 je toliko skuplja od konkurencije da mi na pamet ne pada da dam skoro 10e za nju. Pre cu tu razliku dodati i kupiti jos kvalitetniji kuler, a furati obicnu CM pastu koja radi posao sasvim korektno za 250din.
slazem se.....
AS5 treba da kupuju ljudi kojima je potrebna....
normalno je da ima pasti koje su dobre, a ne kao sto u srbiji generalno vazi AS5 ili nista drugo....
potpuno se slazem sa @MaxXx
MaxXx je napisao(la):
Ako se pogledaju specifikacije: AS5 malo bolje provodi toplotu (manja termo-otpornost), a CM ima finiju nano-strukturu i maže se u tanjem sloju. Moguće da na idle dolazi do izražaja CM finoća sloja i veća dodirna površina, a pri full loadu (veći temperaturni 'napon') bolja AS5 termo provodljivost. Ali su svejedno u pitanju nijanse, jer kad se stavi u test i obična box pasta - opet su razlike minimalne.
Lose razmisljas, sta kazes na ovoko nesto, sa jednom AC pastom mozes da namazes oko 15tak namaza sto cipsetova sto grafickih sto procesora. Znaci minimum 1C (a moze lako i 5) manje od zvake kosta oko 60dinara, meni se isplati, da ne govorim koje katastrofe sve stavljaju na graficke i cipsetove. Ako sam nemas para uzmi sa nekim drugom.
Ti mene nisi razumeo, u redu ti i jos neki kojima je svaki stepen bitan. Ali ovde se likovi jave koji do juce nisu ni znali da treba pasta da ide na proc (nisam mislio ni na koga iz tread-a da se neko ne uvredi), a po default-u mu stizu odgovori "Ma as5, Enermax, Zalman, DFI ultra d... Da li kapiras sada sta sam mislio.
Misko je napisao(la):
Mislim da je time receno sve,reci su suvisne.Kako nasi kinezi (ne ovi sa blok 70) kazu jedna slika vredi koliko 1000 reci.:d
Ma da kao u idle-u je bolji CM :d, a u load-u AS, vazi.
Ok neka je AS5 bolja, nemam nista protiv, ali napokon se kod nas pojavilo nesto sto je svarno dobro i zahvaljujuci Desku dostupno u dosta radnji.Pasta Nano kosta u Simm Shop-u Nusiceva 7 600din . Moze da se koristi za 10-15 montiranja.E sad kome je to skupo neka kupi kesice po xx din. Molio bih one koji nisu nikada videli Nano Fusion izbegnu komentare.
A da li neko zna ko moze da mi nabavi AS5,ako zna neka ostavi ovde info ili neka baci pm.Hvala(ostao sam bez iste,a ne mogu da nadjem lika koji mi je nabavio)!
Pasta kosta samo kod nas 10 evra, inace meni drug doneo iz austrije cena 4,5 eura. Sto je manje od 600 din koliko kosta CM Nano. Samo sto AS5 i pored velike popularnosti nijedna firma ne uvozi, mada je sasvim dobro sto se lakse moze naci kod nas neka pasta koja je u rangu ili barem blizu AS5
AS5 pasta kod nas se prodaje 7 evra (ne 10).Sad da ima negde jeftinije to skoro uvek stoji,ali ko ce zbog paste da putuje cak u Austriju (skupo i nepotrebno).Ja sam srecan sto postoje ljudi kod nas koji nabavljaju svu tu egzotiku i mislim da ne treba kukati stalno za par evra vise.Naravno da svi mi zelimo da se normalizuje stanje IT marketa u Srbijia ali dotada "snalazenje".
RS je napisao(la):
mada mislim da ce mnogo bolje proci ako za te iste pare kupi nov kuler
2-3 evra je sasvim OK za ovakve stvari, problem je kad neka tehnika (tipa ploca) je 100e skuplja (A8N32 je bila 150 u Nemackoj, 250 sam je platio ovde)
djolez je napisao(la):
RS je napisao(la):
Jel možeš da kažeš ono što niko ovde (http://www.benchmark.co.yu/forum/showthread.php?t=102648&highlight=nano+fusion) nije mogao?
Kakve je gustine NanoFusion?
Jel gušća ili tečnija od AS5?
Jel se "razvlači" kao AS5 ili je "suvlja"?
I najvažnije, jel provodi struju?
