Temperature VPU-a
mizzy
Pozdrav Svima :wave:
S obzirom da je leto stiglo, interesuje me "optimalna"
radna temperatura za VPU ATI-R420?
Prosecna temperatura VPU-a nije mi prelazila
55 C(pod Load-om), a sad bez problema stigne i
do 64 C. Kartica je svo vreme blago OC-ana :eyebrows: .
Vpu=513Mhz; Mem=519Mhz (x2)
Sve ovo pitam zato sto mi se sinoc nakon visesatnog
igranja Area51 comp dva puta zaredom smrz`o. Sve se zakoci,
VpuRecover proba da je ozivi (prvo vidim prozor aplikacije,
nakon toga ugasi monitor i kraj!! Mora hard Reset ).
Nakon reseta "dignu" se Pendzeri u 1024x768 (u 75Hz),
a to nije podesavanje koje koristim.
Sve je pre toga radilo 100% normalno! I nakon smrzavanja sam
AtiTool-om proverio da li su setovanja prevelika i dobio
sam MaxVpu=521 i MaxMem=526, Artefacts dobija tek preko
tih setovanja. Zatim sam 50 min. testirao na artifakte pri Vpu=513Mhz; Mem=519Mhz (x2) bez i jedne Greske (tako bar kaze log, nisam gledao)
pri VPU temperaturi od od 64,1C.
Nakon svega toga, vrteo sam i blizu 2,5 sata 3dMark05, bez problema.
Da li ima neko razumno objasnjenje (osim, da sam mozda preterao OC)?
Racunar je P4 3,0ghz Northwood , 1GbDualChannel ,Asus Mb i PSU Antec 350W ActivePFC.
A dali si mozda iskljucio VPU-recover-i??
I koji je proizvodjac u pitanju??
Ukljucen je Vpu Recover...
Kartica je MSI RX800Pro.
`Ajde ljudi, postujte "vase" :mad: temperature.
Pa iskljuci ga,zato ti se i zablokira komp,evo ja koristim x800xl i nijednom nije stucno a klokovan je,temp u idle,45c u load 60c.
Pozdrav.
Mene samo buni sto je sve to bez problema
radilo 4 meseca, sa sve ukljucenim VPU recover-om!
Brinem samo da mu onih 64,1C za Core nije malo previse.
Ambient temp. (procitana pomocu Riva Tuner-a) je 45C.
Kuciste je dobro provetreno, Fan od 12" napred uvlaci i isti takav
nazad izbacuje Vazduh.
Temp.od 64C nemoze naskoditi tvojoj karti i nije problem u njoj.
X850XT single slot ide i preko 80C i radi normalno.
mizzy je napisao(la):
Uzmi u obzir da je ova nedelja bila sa dosta visokim temperaturama i velikom vlaznoscu vazduha pa je verovatno i u tvojoj sobi toplije nego prethodna 4 meseca.
e izvinjavam se da ne spamujem sa novim topicom oko overcolocka ... koliko bi mogao da ( "sigurno" ) OC msi 6800 gt retail ... ako neko moze da kaze core clock 2d 3d i memory clock ...
Trenutno mi je normalno
core clock 2d / 3d 350 mhz
memory clock 1000 mhz
thx
Smanjio sam podesavanja na Vpu=500Mhz i Mem=506Mhz (x2) i juca sam
ga ceo dan mucio bez problema! Izgledao je ipak ono "zimsko" podesavanje prejako!
StormScion je napisao(la):
thx
Probaj 400/1100.
Najbolje da sam nadjes neki maximum ako uopce ima potrebe overclockati.
