teleport pro veze nemam
gladiac
Situacija je sledeca. Hocu da offline pregledam neki ebook, da ga ne bi drljao link po link i onda saveovao jer bi potroshio 100 goddina. e koji link treba da upisem od onoga gde su poglavlja ili od matichne strane i shta da stavim u create new wizzard (ono text, pics, sounds mi je jasno) nego mi nije jasno ovo drugo
Malo mi je sumnjivo dal' je Teleport prava stvar za to sto hoces.
Teleport skida ceo sajt sa svim linkovima i sa svim sto se "linkuje na linkove" (mozes da odredis koliko "duboko" odnosno daleko od pocetne strane hoces da ides).
Ako je e book u pitanju (pdf ??), pitanje je da li je to organizovano na nacin standardne html strane...ma mozda lupam, ali mi tu nesto smrdi...
Da, Teleport je program kojim to mozes odraditi. Pretpostavljam da hoces da skines html knjige, koje obicno idu u mali milion razlicitih strana. Tu postoje dve varijante:
1. Sve stranice su tipa http://aaa.bbb.ccc/nesto/xyz.html
gde se menja samo ovo xyz. To je najbolja varijanta, jer uzmes samo ovaj prvi deo linka (http://aaa.bbb.ccc/nesto/) i to stavis kao pocetnu adresu. Dubinu stavis na 1 link, a za skidanje zavisi, mozes samo html stranice, a ako hoces mozes i slike. Mozes i da podesis pod project properties kakve fajlove hoces da skidas.
2. Sa jedne strane link vodi na drugu tako da nije moguce da sa "dubinom 1" skines sve, tj. svaki sledeci vodi na drugaciji link. Ovo se retko kada vidja, tako da je dovoljno ovo sto sam napisao pod 1.
Nakon toga, pokreni program i...cekaj. :)
Ako te jos sta zanima pitaj...
Marko37 je napisao(la):
E, puno hvala, care. Nego mene zanima sta podrazumevash pod "dubinom"? Mislim, kako da podesim da on isprati sve html straen, npr.vezane za taj ebook
gladiac je napisao(la):
Pa to je ono sto ti ja kazem: pitanje kako je organizovano !
Moz' bit' da recimo na jednom "home" page-u imas npr. 50 linkova koji vode na 50 strana tog book-a (to ti je "dubina" 1).
A moze da bude da se svaka slededeca strana linkuje na prethodnu pa da moras da ides 50 linkova u "dubinu"...a Teleport koliko se secam moze da ide samo do 5 ! To jest, nece biti neke vajde od njega...
S druge strane ako mu zadas recimo "dubinu" 5 linkova, pa se npr. na trecoj strani nadje link ka nekom levom sajtu koji nema veze ni sa cim, moze da se desi da Teleport pocne da skida i kompletan taj sajt...
drapin je napisao(la):
Da li si siguran za ovo? Ako se dobro secam kod mene je radilo i sa vise od 5.
Moze, ali ne mora. Po defaultu Teleport skida samo stranice koje su direktno ispod navedenog linka, tj. ne "seta" izmedju sajtova, cak ne ide ni "iznad" navedenog sajta (npr. na "home" stranu). Da bi skidao i ostale, to se namesta u starting address properties.
Konkretno, ja sam imao problem kada sam skidao ceo sajt www.airtractor.com da nije hteo da skida stvari sa http://airtractor.com/ ili http://nest.airtractor.com/ dok nisam namestio.
A gde se podesava dubina?
Hvala svima probacu pa cu da javim ili cu dati kopnkretnu adresu pa ce mi neko pomoci da ga setujem kako treba
Pa moze i tako. Uradim ti project file za konkretan sajt.
Marko37 puno hvala, kao i ostalima. Kada nadjem site poslacu ti pa ti do the rest. Hvala jos jednom
