Telekom Adsl-Thomson 546(i) v6-problem
Serbianboss
Danas su javili da dosjem po ovaj modem Thomson 546(i) v6. Sve sam dobro povezao i instalirao softwer sa prateceg cd-a a internet ne radi. Naime modem ima cetiri lampice: power, ethernet, dsl, internet. Svetle samo prve dve tacnije power i ethernet(jer je tako povezan sa kompom). Lampice dsl i internet uopste NE SVETLE. Jednostavno su mrtve.
Sve sam hardwerski i softwerski dobro povezao. Do sada sam povezivao dva puta adsl doduse kod drugog provajdera i sve je radilo iz prve.
Zvao sam tehnicku sluzbu(jedva sam ih jednom dobio) i rekli su mi da modem direktno ubodem u uticnicu kako bi video da li ce da svetli DSL. To sam i uradio, sve kablove sam pocupao i povezao sam modem direktno u uticnicu i opet nista. DSL opet nije svetleo. Opet sam zvao tehnicku sluzbu ali nisam uspeo da ih dobije.
Interesuje me sta mi je ciniti? Da li da trazim da mi daju neki drugi modem? Da li da njihovi ljudi dodju da licno vide?(da li se ovo dolazenje placa?) Da li su pustili mozda internet ili nisu?
Inace ovaj modem je predvidjen za ICDN. Napominjem da nemam icdn mozda je to uzrok?
Uostalom imate li neki savet sta je najbolje uraditi? Jer nervira me da mi ovde stoji modem a da net ne radi a da se racun placa.
Evo sad sam isprobao taj modem na drugom kompujetru(druga linija) koji vec ima adsl i radi. Tacnije samo sam modem povezao sa zidom(uticnicom) znaci nisam povezao sa kompjuterom i napokon gore lampice dsl i internet.
Sutra cu da probam na tom problematicnom broju. Da li je moguce da telekom mozda nije pustio to vreme za internet ili je nesto zeznuo u centrali?
Ljudi od ovog telekoma stvarno moze da se poludi. Evo danas su pustili ADSL tacnije sada je upaljena lampica DSL i internet, ali internet opet NE RADI. Sada telefon susti a kada izvadim kabl iz zida koji ide u spliter u line onda ne susti.
A pitanja ostaje isto zasto ovaj glupavi adsl ne radi. Da li je moguce da nisu pustili internet vreme, zasto telefon susti kada je ukljucen internet? Dodje mi da ih:smash:
Jos jedna stvar. Dobio sam ovaj adsl modem Thomson 546(i) v6. U uputstvu koje sam dobio uz modem kaze da instaliram drajver verzija 546. Medjutim na ovom disku pored toga 546 postoji i 546 v6 koji sam i dobio. Koji od ova dva drajvera da instaliram? Ja sam prvo instalirao 546 pa kasnije 546 v6. Da li ovo ima nekakve veze.
I da, kako moze drajver od modema da se izbrise, posto u add remove ne postoji opcija za brisanje drajvera.
Evo ljudi napokon je adsl proradio. Fora je u tome sto kad sam instalirao drajvere koji dodju uz modem on je tcp/ip konekciji imao unete sledece parametre: Use the folowing IP adress i tu je imao ukucenu neku adresu. Medjutim adrese sam obrisao i stavio Obtain an IP adress automatically. Posle ovoga internet je proradio. I eto sad internet radi, rekoh mozda ovo pomogne nekom ako bude imao slicnih problema. Inace pomogla mi je tehnicka podrsaka u ovome.
Sad me zanima samo par stvari:
1. Sad kad je internet proradio imam u network conection-su Internet Gateway. Pa me zanima sta je to i da li vi kao korisnici telekoma imate isto to. Inace kada kliknem na taj internet gateway pokaze mi brzinu interneta i vreme na koliko sam na internetu.Evo slike:
2. Kako tacno da saznam koje je moja ip adresa. Kada u comand promu ukucam ipconfig dobijem sledece:
A kada odem na sajt http://www.showmyip.com/ kaze da je adresa 77.46.245.40 a u kompjuteru ne vidi tu adresu.
3. Zanima me da li je ovaj modem sto smo dobili Tomson 546(i) v6 da li on ima firewall. Recimo utorrent ima onu zelenu ikonicu a limewire pokazuje da se modem nalazi izmedju firewall-a. Takodje testirao sam i na sajtu www.grc.com i svi portovi su bili stealth(kao da ima firewall).
4. Cisto me zanima dugme internet koje se nalazi na modemu, ono gori ali i treperi. Kao kad recimo radi hard disk pa no stop treperi e tako je i kod modema.
Eto toliko za sad. pozdrav
probaj da ih ukebas iz registija
trebo si odma da instaliras v6 drajvere
jesi radio neke portforwarde ?
sto se toce sustanja moze biti da je spliter malo sje$an
ima firewall ali je iskljucen.
spliter je dobar. Jednostavno ne moze na jednu uticnicu da se stave dva telefona. Da bi radio drugi telefon mora da se stavi dodatni spliter.
Ne znam koliko ti v6 drajveri imaju uticaja. Nisam video nikakvu razliku izmedju 546 i 546 v6 prilikom instalacije drajvera. Za sada sam ostao na obicnim 546(kako su rekli u uputstvu).
Nisam radio nikakav portforward. Jednostavno utorrent mi ima zelenu ikonicu, a na sajtu www.grc.com kad sam testirao zastitu, sve je proslo odlicno kao da mi je firewall ukljucen. Svi portovi su bili stealth.
Inace da li na ovom modemu uopste moze da se ukljuci firewall? Pise samo da je disable a nigde ne vidim opciju za enable.
Danas sam dobio taj ruter i potrosio celo vece i nisam uspeo da se konektujem.
Diodica za internet se pali jedino kad ga stavim u bridge mod, probao sam tada
ftp i web i nema pojma, u PPPoE modu nema sanse ni da se diodica za internet ukljuci.
Sve to sam probao na broju na kome MT882 radi ko sat.
Kada sam zvao podrsku rekli su mi da nisam trebao da se kacim sa drugog broja ????
(svasta) a da kad budem prikacio ruter na broj za koji sam ga uzeo da ih pozovem i
da ce mi reci neku 'caku' koji korisnici obicno neznaju/preskoce ili tako nesto.
Da li je ovar ruter bolji od MT882?
Ako je problematican otisao bih u ponedeljak da ga zamenim za MT882.
Hvala.
Ista prica i sa mojim prijateljem. Odem kod njega podesim ovaj ruter ( nekom analogijom kako je kod mene na Conexantu ) i nema sanse da se uspostavi veza. Zovem Telekom podrsku, a oni ladno rekose da za taj i taj broj nisu otvorili username i pwd. Sacekali smo i posle 1/2h sve je proradilo bez problema.
Hvala.
Danas, sledeca prica.
Zovem podrsku i krenemo instalaciju. Kada smo stigli do 18. koraka
PPPoE
(Specify the your Internet Account. All information should be provided by your ISP)
User name -------------- @ xdsl.isp.telekom.yu
password .............
:D
Kazu da ukucam, a na moje da ja nisam dobio te podatke vec samo mail user i pass
rekose mi da potrazim u svojoj RJ tj tamo gde sam uzeo modem.
U RJ su tvrdili da sa drugim korisnicima koji su ukucali mail user i pass nemaju problema i naravno nisu dali podatke.
Nesto razmisljam,
da li sam onim potpisom na Ugovor-u zapecatio svoju ADSL jednogodisnju sudbinu ili mogu ladno da pocepam ugovor i vratim im ruter?
:wall:
A zasto im jednostavno ne posaljes mail u kome trazis username i password? Eto ja trazio ( bio malo uporniji ) i posle dva - tri mail-a stiglo na kucnu adresu.
Posalji im mail u kome trazis username i password, obavezno navedi sledece:
Broj telefona na kome je prikjucak
Ime i prezime nosioca ugovara
JMBG nosioca ugovora
Ja sam tako uradio i sad mi salju, valjda ce stici...
Pa rekoh da nisu hteli, juce.
Danas me je momak i RJ sam zvao i saopstio user and pass
(i sve je proteklo bez problema, radi ko sat), uz izvinjenje da on
nije znao i da je do sada isporucivao havajce gde ti podaci
nisu bili potrebni.
Hvala na savetima, nego,
na koju adresu se salje mail jer me sada zanima i pass za
drugu liniju koja mi radi od jula 2007 (dakle pre prvog septembra)
sa havajcem i tada nisam dobio user i pass (samo za mail)
