T-bred 1700 i njegova temp
kalky
B0 stepping, 1.5 V, i nesto mi se mnogo greje. Temperatura je,kada radi na 166 FSB tj. 2083 Mhz i difolt voltazi oko 54 stepena u leru. E sad malo mi je to mnogo s obzirom da imam TT7+...Sto je najgore kada ga naprzim na 1.65 V i 2.3 Ghz temperatura poraste tek za neki stepen. Imam EPOX-ovu plochu (8K3A+, KT333) i citao sam na amdmb.com da je to navodno temperatura ocitana iz samog jezgra? opet kada uporedim njegovu temp. sa drugima to mi je mnogo. kada ga napucam na 1.9 V i 2.5 Ghz onda ide i do 80 pod punim opterecenjem. sta cenite da mi je za uradit?
Ne napucavaj ga , ako se ne budes javljao skoro znacemo da si spalio CPU :D
MichaelZ je napisao(la):
vickasto...Ma ne verujem ja da je 80 stepeni...kada pipnem kuler nije toliko vruc, a trebalo bi da bude vreo. a i nije neka frka za procesor sve do nekih 90 stepeni. mada opet mi je bedak. imam nikad bolji primerak proc. a drnda me ta temperatura. inace je rock stable. radio mi je 24 h testove i kazem dogurao je do nekih 80 C. Moram da nadjem neki bolji kuler (neka ideja?) i neku bolju pastu. Jel neko zna gde moze da se nadje ona cooler master high performance pasta?
Cudno, moj je na 2.1 GHz na 1.5V i ide do 42 u igrama, posle sat-dva. Na 1750MHz koliko ga inace drzim ide do 37 C. Kuler je Speeze RaptorCool. Imam dva sistemska koji provlace vazduh i to je to.
genijalchin@23 je napisao(la):
Predlog za cooler: Thermalright slk-800 (ili cak slk-900) sa Vantec Tornado ventilatorom. Ako ih igde nadjes, javi gde
Mihha je napisao(la):
ma kada ga drzim na difoltu ne prelazi mi 40 C. Ali opet ne vredi porediti jer svaka druga ploca ima neki drug chip i nacin ocitavanja temperature.
desp je napisao(la):
he,he...mislio sam na nesto sto se moze naci i kod nas.
Cini mi se da je Miroslav dao oglas da prodaje slk800.
Pa možda nije vruć upravo zato što ne naleže dobro na jezgro i što ne ‚‚upija‚‚ toplotu sa njega. Ili možda ima previše paste ili je nema uopšte...
eto svi pricaju da bi hteli SLK800 a niko da ponudi...
problem je u procesu kkoji se osetno vise greje od onih na 1.6V, mada bih ja proverio i kuler da li je dobro namontiran, onih 80c mi je cudno...
kakva je konfiguracija u kucistu? koliko je kuciste?
Imam ja par slk 800, par slk900 a sto se paste tice imam
ARTIC SILVER III ako je nekome bas stalo da puca ogromnu lovu evo javite se boljeg od ovoga nema
Vladd je napisao(la):
A kad se ponudi niko se ne javlja. Skupo!
vladd, niko ne ceni umetnost a ovamo svi pricaju da je vole :) milan se posteno pomucio za mene... meni je zao iskreno sto sam ga prodao, ali bar odlazi dobrom ortaku. ne mogu ga na p4 upotrebiti a i kanio sam se uzeti onog azdaju zalmana na 1400rpm-a :)
Bane® je napisao(la):
veruj mi naleze kako treba (tih kulera sam vala dosta montira, a najbolje da necu da ga monitram na svojoj masini kako treba).sto se tice paste ima je tacno koliko treba (=veoma malo).
Miroslav je napisao(la):
konfiguracija u kucistu je idealna :) , DTK (ono old school, sa horizontalnim napajanjem od 300W, ne znam tacno seriju), round IDE kablovi, 2xTT Smart fan...
NTM je napisao(la):
sve je to lepo. kolko para?
pz
Ja imam Epoxa KT400 i takav CPU koji drzim na 2166 i 1.6V okruglo (u BIOSU 1.625)
Sa odsmirglanim i ispoliran RaptorCoolom sa ventilatorom od 2800 "rotacija" U idleu je tem 50-51 (posle vrtenja UT2K3 i 3DMark03 ne prelazi 54-55 C) Takodje DTK 300W
Ne treba da te zabrinjava ta temperatura, ona jeste ocitana iz samog jezgra i sasvim je OK!
Nedjo je napisao(la):
jel vredi polirati bakarni kuler?
Vredi!!!
Evo juce kako je malo osvezili temperatura CPUa se spustila za jos 5 stepeni nize. juhooo!
shim
e i pokusavam uporno da nadjem neke copper shimove za T-breda, ali sve sto sam nasao su bili neki predvidjeni za Palomino proc. Ima neko ideju gde mogu da se nadju?
Moram malo da se nasalim.
Uzmi Abit NF7-S i stavi novi beta bios 14 i sve reseno.
Temperatura procesora nece preci 26 C.
Ledeni je napisao(la):
ne kapiram samo kako neka revizija bios-a moze da utice na temperaturu procesora??? stavi neku diodu i izmeri, videces da je ista. mogu i ja u wpcreditu da namestim da mi bios pokazuje -10 stepeni, ali dzaba on se greje pa greje. usput ne bih menjao ovog EPOX-a ni za jedan jedini Abit.
Nemoj da se čudiš zbog tih temperatura. Sasvim su OK. Imam isti 1700+. Ne defaultu jezgro mi je na ~50, površina (ili u podnožju) je 32.
Kada ga dignem na 166 fsb, sve se poveća za 1-2 stepena (na default naponu). Kada ga svirnem na 2133 (dalje nisam isao, opet default napon) pa pustim recimo virtualdub da pakuje neki avi u divx, posle sat vremena ode jezgro na ~65, podnožje ispod 40. Da, kuler je TT 9, 3000 rpm. Što s tiče priče bios ovaj onaj, to je normalno. Asusi znaju da malo povećavaju temp, Abit smanjuje, bla,bla.
U principu, 70-80 za jezgro nije van granica, ali bi moglo biti manje.
Moj stari tunderbird 1333 je u podnožju imao 65 stepeni, pa nije štucnuo ni jednom. Bitno je da se sva ta poplota uredno izbacuje iz kućišta.
Vredi!!!
e ispolirao sam kuler (i to sam nasao neku ekstra finu smirglu, onu za makete, mnogo je dobra) i spustio temp za 2 C! jos sad zaladnelo...opusteno mi je na 47 stepeni na 2.1 Ghz. iz jezgra ocitano naravno... :D
Ne brini se nije to nista. EpoX 8K3A-e ume da pokazuje veliku temperaturu. Drugar sa Palominom na 1667 Mhz 2000+ ima oko 70 stepeni, a ortak sa TBredom B 1.6v na 2 Ghz ima oko 60-63 stepena.
Opusteno oduzmi 20-tak stepeni i to ti je to.
Prvo koji BIOS koristis jer ne cita svaki BIOS iz jezgra? Kod mene je normalno citala temperature sa 8k3a2a10.bin i nekim novijim.Ako do sada nisi promenio BIOS probaj nove obavezno.Moja (bivsa) ploca sada radi kod drugara i T`bred sa1,65v na 1.9Ghz radi na 30-ak stepeni sa RaptorCool kulerom znaci obican kuler a temperatura OK.Na kraju pipni telo kulera pa vidi sam da li je 50 stepeni jer to je puno.
Milan je napisao(la):
imam najnoviji BIOS (8K3A3409)...tvoj je mator. noviji BIOSi ocitavaju temperaturu direktno iz jezgra (barem sto se tice T-bred jezgra).
Znam da je mator :) ali kao sto rekoh od tog ka novijim , mada u mnogome zavisi od tvoje konfiguracije. Najnoviji ne mora da znaci i najbolji za tebe.Prvo ako si na magistrali manjoj od 185mhz onda ti najbolje radi 2815 jer ima ukljucen Cpu fast decode.Elem probaj neki "matoriji" mozda je bolji.
nije nikako jer furam 205 FSB...a to je definitivno bolje od kombinacije starijih bios-a i 195 FSB...veruj mi probao sam i dosta pratim forume
