Synology NAS DS116 - problem
ZeeGerman
CPU & Cooler
AMD Ryzen 7 7800X3D & DeepCool LS720 WH
Matična ploča
Gigabyte AORUS Elite AX ICE AMD B650
RAM
32GB Corsair Vengeance DDR5-6000 CL30
GPU
PowerColor 7800 XT Hellhound Spectral White
Storage
Samsung 980 PRO 1TB & 2x500GB SSDs
Zvuk
on board
PSU
THERMALTAKE Toughpower GF A3 Snow 850W
Kućište
Lian Li O11 Dynamic EVO RGB
Monitor
DELL 27" VA S2722DGM
Miš & tastatura
Logitech MX Master 3S & Genesis Thor 303
Ostale periferije
Synology DS 220+
Laptop
DELL Latitude 5410
Tablet
Samsung Galaxy Tab S7+
Mobilni telefon
Honor Magic6 Pro
Pametni uređaji
Usisivač!? Jesam učestvovao u diskusiji, ali baš da koristim tako nešto.... :D
Pristup internetu
  1. Optički internet
Hello Bench zajednico :)
Muku mučim sa mojim DS116. Ne mogu da mu pristupim nikako. I ranije sam imao sličnih problema, ali google i YT upiti su mi rešavali problem. Najčešće su parametri mreže i/ili samog windowsa bili poremećeni, te je trebalo samo malo čačkati. Danas imam drugačiji problem i ne nalazim rešenje. Tutorijali i video uputstva ne pomažu...ne daju mi ništa novo što nisam probao (ili ne tražim kako treba),
Danas sam prešao sa SBB-a na Yettel i sada ne uspevam da mu pristupim ni u kom scenariju. Celo veče pokušavam da ustanovim zašto ga čas vidim, čas ne...a i na kratko kad ga vidim - ubrzo "nestane" i opet ništa od pristupa. Čačkajući malo Yettel-ov uređaj, dobih potvrdu ono što mi windows prikazuje - konekcija se gubi/resetuje (slika u prilogu).
Slično je i vizuelno na samom uređaju. Status i HD lampica konstantno rade, dok LAN lampica blinka 3-4 sekunde, pa se isključi....pa nakon 5-6 sekundi ponovo počne da blinka, pa se ponovo isključi. I tako u nedogled....
Da li je moguće (kako i gde da otkrijem!?) da imam negde neki konflikt....ili je možda NAS "vrisnuo" (možda "samo" mrežni konektor)?
    14.5 KB · Pregleda: 10
Problem rešen. Nisam stručnjak po ovom pitanju da bih znao tačan odgovor na pitanje, ali factory reset na ruteru. Kakva glupost, naspram toga koliko sam sati potrošio da rešim ovo.
Definitivno je negde oko nečega bio neki konflikt....samo ja neisam imao i nemam znanje da ustanovim GDE.
To kao da NAS nije dobijao IP adresu od DHCP servera....ali 99% home use rutera imaju aktivan DHCP.....čudno 🤨
Ponovo, dva ipo meseca kasnije, imam identičan problem. Razlika je samo što ovoga puta ni factory reset rutera ne rešava posao. Probao sam sa ručnim dodeljivanjem IP adrese (po defaultu, uporno dobija 192.168,1.8, ja šta god stavim u opsegu 192.168.1.2-256 - NAS se identično ponaša. Bude vidljiv na par sekundi, uspem da pristupim....i onda puca....i tako ispočetka...u krug.
Da li mi je toliko teško sebe da ubedim ili šta...ali imam utisak da je NAS uginuo...
Nakači NAS direktno na komp i vidi kako se ponaša.
Računar ga nije video.
Međutim, igrajući se sa kablovima i resetovanjem rutera, došao sam do stadijuma da je veza između NAS-a i rutera stabilna, ali onda više nikako nisam mogao pristupiti NAS-u. Čak ni putem QuickConnect-a. Jednostavno - uvek bi mi iskakao error code 0x80070035.
Krenuo sam da se igram sa savetima odavde , ali većina (ako ne i sve) od ovih stavki je već bila nameštena kako treba da bude. Poslednje što sam uradio je da sam nas isčupao iz struje, sačekao minut i vratio ga - proradio je. Postao je vidljiv istog momenta, svi tipovi konekcije su proradili, ne gubi se konekcija itd.
Ubeđen sam da nešto nije u redu i da ovo nije rešenje (m0r0n friendly rešenja poput restartovanja, isključicanja i uključivanja, zamene kablova, re-pozicioniranje na portovima rutera i slično). Ok, sad šljaka, ali do kada će!? Nemam strpljenja da na svaka dva meseca gubim po par sati akajući i "gađajući sweet spot" da bi proradilo. Definitivno treba uštedeti neki dinar i uzeti nešto novije i sa 2 hdd-a (pre svega zbog RAID-a).
Radio dan ipo i opet se zablentavio. No, sad sam došao do novog otkrića.
Skinuo sam STB i MESH sa LAN-a - i NAS je "prodisao".
Evo već 40tak sati ne zapinje, ne štuca ni najmanje. Nije mi jasno šta je to moglo da muči NAS, kad IP konflikta ni u jednom momentu nije bilo.
Nadam se da ovakav "konflikt" neću imati sa 220+ koji mi stiže sa GER Amazona do kraja sledeće nedelje...
Pa mučio ga je jedan od te dvojce ili obojca.
Ne mora da postoji IP konflikt, može mreža da ne radi kako treba i bez njega, dovoljan je jedan "uljez" da pokarabasi sve.
Ne znam...ne razumem se, "tanak" sam sa poznavanjem mreža, arhitekture, funkcionisanja, pa mi nije baš najjasnije kako "uljez" može uticati (čime).
STB mogu da preživim, nebitan je skroz, jer fizički stoji pored rutera, pa i bežično sve funkcioniše besprekorno. Muči me (tj. plaši me) MESH. Kad montiram i osposobim za rad novi NAS, MESH moram vratiti, pre svega zbog dečije sobe, jer mi je tamo kritičan signal bez MESH-a i njegovog extendera...
