Sweex 5.1 slusalice review
nnnn
Pre dva dana sam kupio Sweex 5.1 sluske, pa reko da napisem par reci o njima..
http://www.sweex.com/producten.php?sectie=2&subsectie=2&item=86&artikel=627
Specifications:
Amplifier:
Total harmonic distortion (T.H.D.):
Subwoofer < 2% Front/Rear/Centre < 2%
Frequency range subwoofer: 50Hz – 5KHz
Front/Rear/Centre 120Hz-20KHz
Input sensitivity subwoofer: 100mV+/- 50mV
Front/Rear/Centre 380mV+/-60mV
Loudspeaker:
Subwoofer 40mm, 8 Ohm, 100mW (2 x)
Front/Rear 30mm, 32 Ohm, 30mW (4 x)
Centre 30mm, 64 Ohm, 30mW (2 x)
Additional specifications:
Length headphone cable: 2,500 cm
Length adaptor cable G9 to 3.5 mm: 200 cm
Dimensions headphone: 184 x 220 x 95 mm (w x h x d)
Dimensions external amplifier: 47 x 115 x 125 mm (w x h x d)
Prvi utisak na mene je ostavilo pakovanje, koje je ogromno..
Evo slika porek 17" monitora, da se stekne utisak..
Kada se sve odpakuje:
U pakovanju dolazi, pojacalo, slusalice, adapter za struju i kablovi za povezivanje( i za komp, a i za dvd).. E da i cd sa uputstvom :D
Sto se tice povezivanje krajne je jednostavno, samo treba potrefiti boje na zvucnoj karti.. Par reci o pojacalu, sad sto se meni mnogo svidelo je sto ima jos dodatne zasebne 5.1 izlaze, sto znaci da mozete da povezete 5.1 sistem zvucnika i prebacivanje sa njega na sluske i obrnuto se radi jednim dugmetom. isto tako poseduje i klasican 3.5mm izlaz koji "radi" cak i kad je pojacalo ugaseno, ja sam stub stavio na to.
Evo par slika:
Sad malo o samim slusalica, meni se dizajn licno dopada, mada to i nije toliko bitno. Sto se tice tezine, nisu teske, ali nebi skodilo da su malo lakse, barem je meni mozda tako dok se ne naviknem. Ali posle gledanja filma od 2 sata, ne zamara mi se vrat.
Izolacija spoljne buke je pristojna. Slusalice poseduju potenciometar za pojacavanje/smanjivanje svih kanala. Kao i biranje 5.1 i 2.1 moda rada.
Sad malo o samom utisku. Pravo da kazem sa dosta skepticizma sam kupio ove sluske, al posto u sobi ne mogu da stavim 5.1 sistem, a i nocu ne mogu da pojacavam, bilo je daj sta das. Moram priznati da sam prijatno iznenadjen, u filmovima je osecaj sjajan, gledam u glavnom HD ripove koji imaju 5.1 zvuk i prezadovoljan sam. Ali ono sto me je odusevilo i gde je do izrazaja dosao surround je igrice, tacnije GTA IV. Tu je osecaj prosto neopisiv, tacno odredjujem gde se sta desava i sve. U principu ko je u situaciji kao ja da ne moze da stavi 5.1 sistem, ili ne moze da pojacava, ili cak nema para ( sluske su 4K dinara) toplo mu preporucujem ove slusalice.. :p
Zaboravio sam da napomenem da ima dubok bass koji doprinosi dobrom osecaju.. I da sam ih prikopcao na pravi Hi-fi sistem kod tetke i da je neuporedivo bolji nego na kompu, tako da sam resio da menjam integrusu :D
