Steam VAC i controller input wrapper
kartelusm
nisam hteo da opterecujem Dark Souls 2 temu ovim, a imam pitanje koje je verovatno opstije. Neke poteze koje mogu konzistentno da izvedem na PS3 ne mogu na svom Logitech F510 u Dark Souls 2. Probao sam na rumblepad 2 i iako su direct inputi malo skrljani oni koje sam mogao da probam mogu da izvedem svaki put. S toga pretpostavljam da je problem u dead zone f510 koji je inace poznat po toj boljci.
Moje pitanje je da li neko ima iskustva sa x360ce i VAC sistemom, tj. da li je bezbedan za koriscenje, posto bi stvarno bio vrhunac da popijem permanent ban zbog input wrapper-a u igri koju imam i na ps3?
Mislim da nije bezbedan za koriscenje. Kao ni jedan graficki mod niti bilo sta slicno.
Što ne koristiš DS3 na PC ako već imaš PS3 nego se mučiš sa tim jeftinim gamepadima? :)
Što se tiče bana, VAC banuje samo ako se podaci poklope sa njihovom bazom čitova. Takoda su male šanse da dobiješ ban za ovako nešto.
Hvala obojici, poslusao sam @rAMA savet i instalirao motionjoy drajvere. Sa Better DS3 funkcionise fenomenalno, jos samo da nabavim bluetooth dongle da uparim kontroler sa pc-em i sve ce biti ko na ps3, ali na 60fps :)
kad smo već u temi, DS (prvi) sam prešao sa Speedlink joypad-om koji sam pozajmio od drugara, radio je odlično uz X360ce, nije bilo problema sa VAC-om. U međuvremenu sam nabavio DS3 joy, međutim kod instalacije drivera za motionjoy došlo je do za*eba, pa sam obrisao device i instalirao ga ponovo međutim od tada mi sistem (pre instalacije drivera) joy prepoznaje kao neidentifikovani uređaj i nakon instalacije motionjoy-a isto se ponaša, dakle vuče pogrešan driver prilikom plug and play-a. Kako da ga obrišem potpuno sa sistema na najjedostavniji način?
DS1 nije bio VAC protected. Sto se tice instalacije, probaj ovako
Probaću kad dođem kući.
Da ozivim temu, i dalje ne mogu da podesim PS3 joy. Problem nije u emulatroru vec u USB driverima, kada povezem "klot" joy on ga automatski baca u unspecified devices. Sta god da instaliram i uradim i dalje se vidi kao jbni "frizider" u unspecified... Samim tim ni emulator ne mogu da podesim jer ne vidi da je bilo kakav joy povezan. Kako da nateram sistem da "vidi" joy?
Sve sto mogu da ti kazem je da nisi dobro instalirao drajvere. Voleo bih da mogu da ti pomognem jos, ako imas jos neki info napisi. Inace ovo zaokruzeno je BT dongle.
pokusavao sam celo posle podne, mislim da imam problem sa Windowsom, tj da mi fale neki default driveri. Svakako sam planirao da dignem 8.1 pa ce valjda da prodje ok. Hvala.
