Sta vi mislite o svemu ovome
001
Imam jedno ozbiljno pitanje i volio bi da onaj ko zna tako isto i odgovori.
Pitanje je u vezi skidanja filmova sa raznoraznih sajtova uz pomoć raznoraznih programa npr. kaza,dc++,bittorrent,bittornado i slično metodom P2P,da li je to legalno ili ne.
Ovo vas sve pitam iz razloga sto ta da tako kažem americka filmska industrija polako po svim zemljama angazuje advokate koji će da rade na tome da se spreče daljnja skidanja filmova,zato mene zanima da li je to legalno ili ne jer nebi volio imati problema,ovde je to pisalo u novinama čak i koja advokatska firma će to raditi,čak mi je jedan prijatelj već dobio od svog provajdera poruku da ih je kontaktirala americka filmska industrija i zalila se da se sa njegovog IP-a skidaju filmovi i da će provajder dati njegove podatke toj advokatskoj firmi ako to bude od njih zatrazeno tako da je on sad zabrinut šta će biti dalje,taj papir sto je dobio sam vidio licno svojim ocima,inace radi se o Norveskoj.
Kakvo je vase misljenje da li neko moze nekoga da tuzi zato sto je skidao filmove samo za kucnu upotrebu P2P metodom.
Drugo posto se tamo na dc++ ili bitcometu ili bittornadu ili bilo kojem drugom torrent klijentu prilikom skidanja vide sve adrese onih koji skidaju ima li neke mogucnosti u podesavanju tih programa da se sakrije svoja IP adresa.
Pitanja sam postavio na ovoj diskusiji jer sam vidio da je neko vec pitao u vezi dc++ pa se nadam da sam stavio na pravilnu diskusiju,ako ne ,neka moderator ako moze prebaci na ispravnu.
Hvala svima na odgovorima.
Konkretno, prijava preko DC++ je bilo i licno znam 2 lika kojima su provajderi skrenuli paznju (sve se zavrsilo na opomenama i sl.). Sta ce biti u nerednom periodu, ko ce ga znati (svedoci smo raznoraznih racija).
Sto se tice torrenta, evo primera kako je jedan sajt zatvoren http://www.lokitorrent.com (klikni)
***, svako se bori za ono gde je ulozio trud i sto mu donosi novac, ali cinjenica je i to da ce piraterije uvek biti.
Poz!
p.s.
IP adresa se ne moze sakriti. Uvek se moze uci u trag (i kada se koriste proxy serveri).
skidanje filmova i muzike, apsolutno NIJE legalno..
naravno posledice dosta zavise od drzave...u ovoj nasoj se ne bih cudio da prodjete gore od silovatelja dece i trgovaca heroinom...
Pa nije legalno skidanje muzike koja je zasticena autorskim pravima,a ipak ima i dosta
muzike(uglavnom underground) cije deljenje nije diskutabilno tj. dozvoljeno je.
Znam na primer hub sa kojeg ce odmah da vas izbace ako vam nadju nesto od komercijale
(MTV i slicno)jer tamo ne zele takav sadrzaj i probleme sa RIAA ili kako vec se to zove.
Zbog takvih stvari bice mi zao ako cela P2P prica propadne ,jer stvarno moze da se nadje
svasta.
Nije mi poznato ni da su u Americi gonjeni korisnici zbog downloada filmova ili muzike (jesu zbog sherovanja) ali poznajuci nas vrlo je moguce da cemo mi vatrenije stititi interese americke filmske i muzicke industrije od same USA... :(
Pored svih drugih toliko akutnijih problema u zemlji (narkomanija, prostitucija, trgovina zenama...) ipak verujem da ce se "organi" pokloniti dubokim dzepovima domacih distributera i otpoceti lov na usere.
Ovo je iz aktuelnog zakona o Autorskim i srodnim pravima:
Neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava
Član 183.
Ko bez dozvole nosioca autorskog, odnosno srodnih prava u celini ili delimično objavi, izvede, predstavi, prenese izvođenje ili predstavljanje, snimi, umnoži, stavi u promet, emituje, da u zakup, ili na drugi način iskoristi autorsko delo ili predmet srodnog prava kazniće se za krivično delo novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.
Ko u nameri pribavljanja imovinske koristi za sebe ili drugog stavi u promet ili da u zakup primerke autorskog dela, snimke interpretacije, tuđu emisiju, ili primerke fonograma, videograma, odnosno baze podataka za koje zna da su neovlašćeno objavljeni, snimljeni ili umnoženi, kazniće se za krivično delo kaznom zatvora do tri godine.
Pretpostavljam da bi se download spornog materijala mogao podvesti pod neovlasceno umnozavanje autorskog dela.
Da downloadom si uvecao broj kopija za jednu(zloglasni peer to peer) i time postao saucesnik a kada neko skine fajl od tebe postajes i direktni izvrsioc. Prilicno gadno.
E ovaj link vam moze reci da li je neki album pod RIAA(ne znam da li je i za filmove)
pa posto nemam mnogo komercijale ja cu da smece poizbacujem napolje.
http://www.magnetbox.com/riaa/search.asp
A sta bi sa onim "if you are a memeber of RIAA or any gouvermental institution or copyrights bla bla....you are not allowed to enter this HUB, please leave now" i u daljem tekstu nesto u fazonu "ako ostanete na ovom habu automatski se slazete da ce te sadrzaj haba drzati u privatnosti i da nemate pravo da odajete ip adrese drugih usera itd." . Znate na sta mislim, privatni hub, ukoliko zelite mozete da udjete ali nemate prava da udjete ukoliko ste clan organizacija i da koristite podatke sa ovog huba za tuzbe itd. po clanu tom i tom o cuvanju privatnosti korisnika itd. itd... Nesto slicno ko na kutijinom forumu.
Nisam siguran kakva je situacija u vezi toga napolju, verovatno da navedeni uslov pri ulasku na sajt/hub/slicno u anglosaksonskom pravu ima neku tezinu...
Kod nas ce situacija biti nesto drugacija, pre par dana negde sam procitao izjavu jednog od nasih tuzilaca (cini mi se da je bio Stamenkovic iz drugog opstinskog), u vezi racija na pirate, koji nas je obavestio da ce je doslo do promene u domacim propisima - tako da postupak ne pokrece nosioc autorskog prava vec tuzilac po sluzbenoj duznosti. Tako da ce se, po najavi, goniti i oni slucajevi u kojima u SCG ne postoji zastupnik nosioca autorskog prava. To sam ja sve tako shvatio, moze biti da sam negde pogresio.
Imajuci to u vidu navedno obavestenje nece imati uticaja na zvanicne organe.
Ako sam ja to dobro shvatio onda su muzicke, filmske i druge kuce nosioci autorskih prava u Srbiji, dobili u obliku drzavnog aparata svoj licni privatni malj za razvaljivanje usera, nesto sto jos nisam cuo da postoji igde u civilizovanom svetu.
xxxander je napisao(la):
"Radikalno bolje" civilizovanom svetu? :d
THEY CAN'T STOP P2p! :) ... bio je napster sada je torrent .. kako god se zvao mislim da ga nikada nece zaustaviti, aposhto od bogatasha nije greh uzeti samo napred ...
cini mi se da se programi prvo krekuju u USA, a onda kina rusija itd sluze za rasturanje ... nisam video da se prog prvo [pojavi na kineskom sajtu ili da su ga oni krekovali...
ako nema p2p kome treba onda brz internet? :) dok traje dobro je
poz
hahah osecam razvoj situacije u akciji na pirate..
Uniformisano lice navata klinca koji prodaje divix na ulici.Oduzme mu robu opali par shamara i kaze mu " Ajde sad mi lepo priznaj ko je taj Bit Torrent gde se krece skim izlazi kako se oblachi.. "
misterx je napisao(la):
Ne znam sta je manje tacno, pa cak i vise glupo u ovom postu.
