sporo startanje windowsa sa wirelessom
Vader
CPU & Cooler
Ryzen 7 5700X, Arctic Freezer 34 eSpord Duo
Matična ploča
Gigabyte Aorus Elite V2
RAM
Corsair Vengeance LPX DDR4 32 GB
GPU
AMD 6700 XT PowerColor Red Devil
Storage
980 Pro 2 TB + 970 Evo 1 TB + WD Red 4 GB
PSU
Adata Core Reactor 850W
Kućište
NZXT H7 Flow Black
Izvinjavam se ako je ova tema treba da ide u podforum Mreže, nisam mogao da se odlučim gdje da je stavim.
Bio bih mnogo zahvalan na brzim odgovorima, pogotovo ako bi oni vodili ka rješenju ovog iritirajućeg problema.
Problem je u sledećem: kada se windows učitava (nakon što sam instalirao čistu instalaciju WinXP+SP2) i uđe u destop onda stane na oko minutu, ne učitava rezidentne programe kao što bi trebao (Kaspersky, program za TV karticu i druge), već samo stoji, da bi se nakon minute "sjetio" da treba da učita i te programe i tek onda ih učita.
Tražio sam problem, reinstalirao Windows više puta, i uočio da je problem u sledećem: kada su dolazili momci iz ISP-a prije mjeces dana da mi postave antenu i priključe wireless priključili su ga na integrisanu mrežnu karticu (ploča je Asus A7N8X, nForce2) pa sam tamo u Control Panelu na Network Connections imao kao i inače stavku "LAN or High Speed Inernet" i pod tim konekciju "Local Area Connection" koja je prije uvođenja wirelessa javljala da nema priključenog kabla, jer i nije bilo, nisam koristio integrisanu mrežnu karticu.
Sada kada sam instalirao čistu instalaciju wndowsa i podesio wireless konekciju morao sam Enable-ovati taj Local Area Connection jer bez njega konekcija ne radi, jer je priključena na tu integrisanu mrežnu karticu.
I problem je što kad to uradim wireless konekcija radi, ali baš tada se pojavljuje ovaj gore opisani problem sa velikim zastojem u startanju windowsa, a kada isključim tu konekciju "Local Area Connection" (stavim na Disable) onda naravno wireless konekcija ne radi, ali se windows normalno starta.
Stvar sam probao i sa čistim instalacijama WinXP+SP1, i isto sa ponaša.
Zanimljivo je sledeće: ovo bi MORALO da radi normalno, jer kada su dolazili momci iz ISP-a i tada sam imao WinXP+SP1 i nakon postavljanja antene i podešavanja konekcije sve je radilo normalno, windows se normalno startao, sve dok nisam reinstalirao windows prije par dana, tako da kada ja sada sam instaliram čistu instalaciju windowsa (bilo sa SP1 bilo sa SP2) i kada podesim konekciju onda imam ovaj iritirajući problem sa velikim zastojem u startanju windowsa, a problem sam izolovao na ovo oko konekcija, one za LAN preko koje mi je priključen wireless.
Pa me zanima rješenje ovog problema, šta tačno treba da podesim tamo za konekciju, i da li treba nešto da podesim za ovu Local Area Connection preko koje je priključen wireless??? Jer kažem: ovo je radilo normalno kad su momci iz ISP-a podesili!
Recimo u Properties za Local Area Connection imam pod General uključene stvake:
Client for Microsoft Networks
TCP/IP
a isključeno je (nema kvačice):
File and Printer Sharing for Microsoft Networks
QoS Packet Scheduler
A za wireless konekciju uključeno mi je:
TCP/IP
a ova dva druga su isključena
u PDF-u sa ISP-ovim uputstvima za konekciju stoji da se uključi TCP/IP a ništa ne govori za ovaj QoS, ali QoS je po defaultu uključen, i mislim da ne može da se isključi.
skini bootvis
i vidi sta te muci
mozda zato sto win. sam podesava konekciju
mozda bi bilo bolje da sam manuelno sve podesis
BootVis ne pomaže :(, nije ovo do startanja samog Win-a, kad isključim kabal za wireless ili adapter za access point onda se Win starta normalno. Zeza ga nešto taj priključeni kabal za wireless, koji ide na integrisani LAN. A radilo je prije, kad su ovi iz ISP-a podešavali, ali od kada sam ja prije par dana reinstalirao sistem i podesio onda ne radi, tj. zeza ovo učitavanje windowsa sa minutom zastoja.
Kako misliš da Win sam podešava konekciju? Koju konekciju? Konekciju za wireless sam ja podesio, korak po korak.
Evo ti moj predlog , ne znam koja konfiguracija je u pitanju , ali mislim da bi trebalo da probas sa instalacijom drivera za chipset...Meni se desavalo nesto slicno u Windowsu 2k3 ...probaj pa javi!
I meni je tako na lanu, ne pomaze nikakva reinstalacija, probano sa tri kartice, i integrisamom i firewire, i pozajmljena pci i isto.
Nema sanse da se nerviram oko toga, tako je kako je, pomirio sam se sa tim.
Jel su ti sva IP podesavanja podesena?
Fazon je bio do DHCP-a, mrežna kartica je tražila dinamičku IP, i nije je dobijala, pa je čekala Timeout, i to je taj zastoj. Iz IPS-a su mi rekli koju statičku IP da stavim, koju subnet masku i default gateway - i sad radi kao podmazano :)
hvala svima na pokušajima da mi pomognu
Vader je napisao(la):
to sam mislio pod manuelno
