Splash player - mama svih hd plejera
vaxil
Ko ima problema sa pustanjem hd materijala ovo mora obavezno da proba.
Sa intel e2160 zauzece je do 30% za full hd a oko 2% za 720p. Dok sam koristio kmp sve je to islo preko 50%.
Ima svoje kodeke i ima free lite verziju koja je sasvim funkcionalna.
taman cu da probam na mojoj "zver" masini...
Nisam siguran da tvoja grafa podrzava gpu akceleraciju, ali probaj u svakom slucaju pa javi kako radi.
Jeste brz i uglađen ali mi nešto dosta nedostaje. Uporno sam pokušavao naći neka detaljna podešavanja, da bih naštimao poziciju prevoda, ali nema pa nema.
+1
nije los, ali fale podesavanja. meni smeta sto nema podesavanja fonta.
ovo je bas osnovni player. odlican je za nenapredne korisnike koji ne zele mnogo da mozgaju.
znam da cu ga instalirati sestri :-devil-:
Bila je već tema o njemu.
Sećam se da sam ga probao i da mi je odmah zafalilo 5-6 stvari.
Imam ga još uvek instaliranog, ali ga ne koristim.
Da, smesno mali broj opcija u odnosu na potplayer i kmp.
Cudno je samo kako je slika dobro podesena out of the box, u drugim programima sam uvek morao satima da je namestam dok ne budem zadovoljan.
U svakom slucaju je dobar za pocetnike i odlican za one koji moraju da pustaju full hd na slabijim masinama.
Jeste, fale neke stvari. Ja upravo probam pro 1.2.2.0 verziju. Posle cu light.
Odusevljava me jedna stvar - Motion². Koje ludilo! Pravi vestacki da li 60 FPS ili vise, uglavnom, pokret je do jaja tecan i kao da je film stvarno snimljen sa 60fps! Ja vise necu da koristim nista drugo!
* ima "primer" na ovom linku
Opcija se nalazi u playback options. Ne radi u Light verziji! Ima jos par zanimljivih stvari, pa probajte i to.
Kada se ukljuci Motion² i pusti neki hd720, na mojoj masini ume opterecenje procesora da ide i preko 90% (oba jezgra!), a bez ove opcije do 5%...
Pitanje1> Inace, ne mogu ni charset da namestim na nasa slova. Daje samo system default. Ima li neko jos ovakav problem sa titlovima?
Pitanje2> Ima li ovakav FPS boost za KMPlayer ili Media Player Classic ?
To je valjda taj home-video look kojeg se strucnjaci zgrazavaju kad su filmovi u pitanju. Meni je mnogo prihvatljiviji od judder-a s kojim sam dosad morao da zivim.
Stvarno neverovatno da nijedan drugi plejer nema ovo implementirano
Pa voo ti je tipican judder :) i dalje ce morati da radi 3:2 pulldown ...
60/24 nije ceo broj ....
Da kovertuje u 72p vec ima logike al opet retko koji projetkori televizori imaju taj refresh rate ( i ne nemojte mi reci : Moj tv ima pordsku za 24 i 72 podrsku ... Ima podrsku za input ali display NEMa (barem na vecini ) nema mogucnost 72 ili 24)
I 5:5 pullodwn ima logike ako televizori mogu 120hz ...
ali 24-60 naravno da ce biti juddera...
A i bilo koje mulitplikovanje frejmova je glupost
Mozes i da 10x kopiras svaki frejm i da imas 240p koja je poenta ? i dalje ce to biti 24 jedinstvenih frejmova koji su jedini bitni
Ali ovde se ne radi o prostom multiplikovanju frejmova! Imas na linku primer kako izgleda. Napisao sam i da dosta cedi procesor. Znaci da su medjufrejmovi dobijeni na "*******" nacin. Stvarno izgleda kao da ima vise od pocetna 24 originalna frejma...
Weasel, probaj da vidis, stvarno dobro izgleda.
Ne mogu ni oni nikakavij *******im algoritmom da stovre frejm koji ne postoji ... .. sto je bolji algoritam to ce 3:2 pulldown judder biti manje vidljiv ali na 3:2 ce ga uvek biti ... na 5:5 nece na 1:1 nece na 3:3 nece ali 3:2 mora da ga bude
To ko kad bi reko oni koriste ******* nacin i od 800x600 dobijaju 1920x1080 i izgleda kao da je rezolucija veca od 800x600 bez razvlacenja... I stvarno ako je resize algoritam dobar izgledace bolje nego 800x600 ali moze da bude 2:2 odnsono 1600*1200.. Da bi dobili 1920x1080 moraju da razvuku ili po sirini ili po duzini.Ma koliko ******* nacin koristili razvlacenje je obavezno tako i kod splahsa... Nije problem napraviti od 24p 72p ali 60p mora da bude juddera ;)
ja filmove volim onakve kakve su zamisljeni a to je 24p ako bih ih ubrzao onda bi iskljucvio na 48p ili 72 ili 96 ili 120 ;) ali ni za tim nema potrebe :) jb.. mozda sam ja staromodan
No ko voli 3:2 pulldown i nesmeta mu judder ovo je prava stvar za nejga , ne mora da pali i pise avysinth skripte samo pusti player odabere opciju i gleda.
kada pustim animu slika izgleda malo bolje. takodje motion stvarno pomaze. necu da ulazim u raspravu o algoritmima i cudima, ali je slika osetno tecnija kada je ukljucena opcija.
problem nastaje kada pustim igrani film. slika izgleda kao da kisa pada po njoj. boje su malo jace, ali slika je razmucenija, vostanija.
NIsu to cuda to je prosta matematika
podeli 60 sa 24 ? :) sta je tu cudno
Evo probah i ja da vidim cemu odusevljenje. Jeste da ubrza fps ali nije to to. Negde deluje kao tecno a u nekim scenama vestacki ubrzano. Jednostavno drugacije izgleda kada imate realnih 60fps a drugacije sa ovih vestackih 60 fps-a, a da dodam da i zesce se zamuti slika pri ovom ubrzanju, a ponegde se pojavi i blocking u nekim brzim scenama koje su jos naknadno ubrzane. Za neke ovo ubrzanje mozda deluje interesantno, ali meni je uvek bitno da gledam film ili seriju u nativnom fps-u u kom je editovan. :)
Izasla je nova verzija...
What's new in Splash PRO 1.2.4.0:
* Subtitles support improvements (font type, font size, font color)
* Multi S/PDIF and HDMI audio output support added
* Multi-display improvements
* HD Camcorder interactive menu improvements
* Small GUI improvements.
Jedva ga nadjoh...
Svejedno, nisu sredili titlove: I dalje ne mozes da biras drugi charset od system default. Nista od nasih slova...
Bar mozes da biras sad boje i font:)
Ako nista drugo, stvarno je zakon za dokumentarne i narocito animirane filmove. Uporedjivao sam Toy Story 3 na njemu i Potpl. i razlika je neverovatna, judder jednostavno ne postoji. Bitno je namestiti motion2 na vrednost od 6 pa navise da bi se dobilo 60 frejmova, ispod toga samo duplira postojeci fps.
S obzirom da mi titlovi, ili bar titlovi na srpskom jeziku nisu potrebni, jedina opcija koja mi sad nedostaje je audio normalization - bez toga sve moram da gledam s daljinskim u ruci:)
    431.7 KB · Pregleda: 153
Ima li sta bolje od Media Playera Classic za HD filmove ?
Koristio sam dugo BS Player, ali sad tripuje sliku pri promeni small screen, full screen.
Inace radio sam search na ovu temu i nisam nasao nikakav koristan odgovor. :(
kmplayer je generalno dobar player. tu je i njegov naslednik POT.
Kod mene ne radi ovaj motion 2. Ta opcija mi nije dostupna. Vidim je, ali ne moze da se klikne. Pro verzija je.
I drugo sto me zanima, kako da mi 720p otvara u pravoj velicini a ne kao da je divx u pitanju?
I jos nesto....sada sam probao isti fajl da pustim u Splash plejeru i u MPC HC-u. Prvi zauzima oko 180MB rama, a drugi oko 19MB. Nije bas mala razlika. A procesor je na oko 15-20% kod oba.
Šta dobijaš gledajem dokumentaraca na njemu?
Do 6 duplira postojeće a preko 6 šta radi?
Subjektivni dozivljaj, prosto mi kod njih ne smeta taj soap opera izgled, dok mi u filmovima ne odgovara.
Stvara 60fps bez obzira na pocetni broj frejmova. Cini mi se da ovo mnogo bolje funkcionise sa 24fps nego sa 25. Vrednosti vece od 6 znace da se koristi agresivniji algoritam koji u vecini slucajeva stvara artefakte na slici i dodatno opterecuje sistem, 6 je optimalno.
Za Nabukodonosora - zavisno od verzije treba da bude ukljucena opcija best quality da bi radio motion2
Proradilo je samo od sebe. Ne znam kako. Odlicna stvar, moram da priznam. Bas me zanima koja je losa strana evo opcije.
Vece opterecenje procesora i mnogo bucniji racunar, u mom slucaju. Ipak se isplati
Da li imate zelenu vertikalnu liniju sa desne strane kad je HW acceleration ON?
Traži SSE 2 a ja imam samo SSE.
Instalirao i pokušao da pokrenem ali ništa...
Nema veze, bar mi uvek ostaje MPC - HC koji ne zahteva ništa ali obavlja svrhu postojanja - pušta SVE fajlove koji pušta i Splash.
