SpeedTouch 530v5 u mrezi
olimp
pozdrav svima,
imam adsl i uz njega sam dobio Thomson/SpeedTouch 530v5.on na sebi ima dva izlaza za internet (usb i ethernet),spajao sam ih odvojeno na PC i oba rade bez problema.
e sada:meni je potrebno da podesim u SpeedTouch-u, preko web interface (kad udjem u njega preko njegove IP 10.0.0.138) pa da na oba izlaza imam net (i na usb i na ethernet),kako bih mogao umreziti jos jedan PC?
znam da to mogu i sherovanjem ali mi je neophodna varijanta da mi PC broj 2 ima net i kada je PC 1 ugasen i obrnuto,tj. da izlaze na net nezavisno jedan od drugog.
nisam bas vican tom podesavanju pa ako neko ima iskustva bio bih jako zahvalan na pomoci.
Telekom Srpske
Pošto si verovatno iz susjedne zemlje RS idi na forum telekoma srpske tamo je već izložen i riješen taj problem..
Pretpostavka odakle si je po modemu i njegovoj AP jer i kod mene je isto
da iz RS-a sam i rijesio sam problem.ovaj modem moze istovremeno da radi u na usb i na lan konekciji.potrebno je samo pomocu instalacionog diska ili na web interfejsa konfigurisati PPPoE.
Hvala,@nikad_prvi na pravoj adresi.
