spasavajte me
Crnogorac081
Izbrisa mi je mladji brat sve fajlove sa kompjutera dok sam ja bio u inostranstvu. Jedan drug mi je preporucio program easyrecovery ,koji sam skinuo s neta i pokrenuo ga i on je nasao sve te fajlove koje sam izgubio. Medjutim to je free trial verzija i program mi nije dozvolio da povratim fajlove nego mi izbacuje poruku da mi treba full verzija za to. Par dana sam trazio neki krack po internetu i na kraju nasao key, medjutim ne mogu nidje da nadjem foru gdje se on ubacuje..nigdje nema ono polje da se ukuca key...E sad sto me zabrinjava je to da kad sam opet prije neki dan pokrenuo easyrecovery on mi je pokazao da u izgubljenim fajlovima imam samo fajlove sa desktopa.....pa sam se malo ufrcio....narucio sam full program koji ce mi stici tek za koji dan ali opet imam neku dilemu da li ce mi i tada spasiti sve fajlove ili samo taj dio fajlova koji mi sad pokazuje..ako vi znate neki program za ovo ili neki drugi nacin da povratim fajlove preporucite mi..
Prvo i osnovno pravilo, kada se neki fajlovi obrisu i zelis da ih povratis, NE KORISTI TU PARTICIJU DOK IH NE POVRATIS. Sve sto radis na tom disku, fajlovi koji se upisuju posle brisanja, mogu jednostavno da prepisu mesta gde se nalaze obrisani podaci jer operativni sistem smatra da je to mesto slobodno.
Nisam koristio za te stvari easyrecovery, tako da ne znam kako da ti pomognem oko registracije doticnog, ja sam koristio GetDataBack.
Ja sam sa greškom formarirane particije vratio najveći deo podataka uz pomoć programa Get Data Back. Postoje posebne verzije za NTFS i FAT32 sisteme. Program je jednostavan za korišćenje, liči na Windows Explorer, njie besplatan (ali postoji rešenje :) :-devil-: ). Treba znati da podatke koje spašavaš moraš vraćati na drugu particiju, ne na onu na kojoj je kuršlus nastao. Probaj, ja nisam verovao da ću uspeti ali sam ipak vratio 90% podataka, čak i neke koje sam davno obrisao.
Preporucujem ti program RecoverMyFiles.
Vratice ti sve obrisano sigurno, naravno bez imena nego pod brojevima, ali sve sigurno vraca.
Odnesi disk kod nekog ko ima instaliran neki unerase program
ili neka ga instalira pa prikaci tvoj HDD i neki ti to vrati.
Tako nista novo neces dodavati na HDD,
a mozete koristiti koji god program hocete.
File scavenger vrlo efikasan i jednostavan ukoliko znam (preporucio sam prijatelju koji formatirao i promenio system iz FAT u NTFS i povratio 99% njegove slike - jer je posle formata istalirao windows ). Uostalo nemoj dirati tu particiju kako ti je Dandy rekao.
Svako ima svog favorita za vraćanje podataka. Recimo Active Undelete.
Ali prvo kaznena mera bratu.
Koji god program koristio poslusaj Dandy-a i NIKAKO nemoj da radis defragmentaciju diska(particije) gde su ti bili svi ti podaci jer u suprotnom su vrlo male sanse da bilo sta povratis od fajlova a veci deo njih ce biti delimican
Mr.No je napisao(la):
Dzaba to, Windows XP ionako radi defrag u pozadini sam. Drugo tu je i swap pa jos ako nije fiksne velicine, pa temp, pa cache od IE,... bye, bye podaci. :(
Osnovna stvar je ne koristiti racunar i odneti disk kod nekoga ili oporavak raditi iz DOS-a ako je FAT32. Ako je NTFS onda GetDataBack sa diskete odlicno radi posao i vraca cak i imena i direktorijume.
audiofreak je napisao(la):
Auu :zgran: :zgran:
Pa ne radi ako mu ubijes taj scheadule. Ali cinjenica je da ima milion temp fajlica koji stalno nastaju i nestaju... Undelete treba raditi ODMAH, posle je uglavnom kasno, osim ako hard ne stoji u karantinu van racunara.
Nego ne javi se covek sta je uradio...
@Crnogorac081
Za pomoc oko Easy Recovery 6 na PM.
u medjuvremenu iskali svoj bes na mladjem bratu, ono da nauci da se vise ne igra:D
Dandy je napisao(la):
Nema tu nikakav schedule. U pitanju je sistemska funkcija koja se zove ProcessIdleTasks a eksportovana je iz advapi32.dll, koga ne mrzi neka pogleda. Sistem je automatski zove kad ne radi nista. Jedini nacin da se to kokne je da se pomocu nLite potpuno ukine Windows defragmenter iz instalacije.
MSDN je napisao(la):
Idle Task Scheduling: The ProcessIdleTask API
The file placement optimization, which is done no more often than once every three days, is an example of a task that is carried out when the system is deemed to be idle. System Restore and other features of Windows XP also attempt to defer some work until the system is deemed to be idle. There are also some done-once-after-setup work items that also operate under the Idle Task Scheduling mechanisms.
All of these "idle tasks" are controllable by a system API in advapi32.dll, ProcessIdleTasks. The API s sole purpose is to allow benchmarks a simple way to force any pending idle tasks to be executed immediately, without having to wait a lengthy period of time.
The API ProcessIdleTasks can be called in one of two ways, from the command line or synchronously from a program. To call ProcessIdleTasks from the command line, use this syntax:
Rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks
When called from the command line, the ProcessIdleTasks work is done in the background asynchronously. It can take 10 to 15 minutes for idle tasks to complete. Task Manager will report processes running, and the disk will likely be active during this time.
The ProcessIdleTasks API takes no arguments and returns a standard Win32 error code. The definition is:
DWORD
ProcessIdleTasks()
The API itself is synchronous, so it won t return until the idle tasks have completed.
