Sony htrt4 loš zvuk
hajrudin
Cenjen
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Pozdrav dobri ljudi Dobih ovaj soundbar. Da li je moguće da je zvuk toliko loš, kao da svi govore kroz nos. Basova ima, ali visokih jako malo. Probao preko bt i optikom sa tv (lg 49uk7550) ili bt sa mobilnog, uvek isto. Filmovi još nekako, ali muzika nije slušljiva. Preko bt čak ima i lag. Ima li iko ovakav sistem? Da li moze da se podesi (ekvilajzer ili bass/treble) ? Da ga reklamiram?
Jel to novo? Ako se vide pojedini drajveri, ono, visokotonac niskotonac, prisloni uvo svakom od njih pojedinačno da vidiš da li uopšte rade.
Izvinjavam se na kasnom odgovoru. Jeste novo. Na samom soundbaru nema visokotonaca, samo srednjetonci i gotovo se ne čuju visoki tonovi. Na surround zvučnicima postoje srednjetonci i visokotonci i čuju s kad se izabere da su postavljeni frontalno, a ne surround i to samo u slučaju sa je izabran mod za muziku, ali i to je jako tiho. U tom modu čak zvuče kao da nisu upareni. Neverovatno...
Hajrudine, ako želiš pomoć, potrudi se molim te da jasnije objasniš problem.
Iz tvoja dva posta se uopšte ne može zaključiti ni kako se tačno manifestuje problem, a kamo li kako da se reši.
Kao prvo, Sony HT-RT4 (ovako se tačno zove), NIJE sound bar. To je tzv kućni bioskop, koji se sastoji od četiri različite zvučne kutije.
Za početak, dobro proveri da li si sve dobro povezao, po uputstvu.
Dalje, pročitaj uputsvo, koji mod rada za čega služi, i kako se zvučnici postavljaju i povezuju u zavisnosti od odabranog moda.
Koliko vidim na brzinu, dva vertikalna zvučnika se drugačije povezuju ukoliko želiš da budu surround, a drugačije ako ih želiš kao frontove.
...a i seting zavisi od toga kako se vezuju.
Pozdrav. Problem je što nema visokih tonova. Kada slušaš muziku, zvuči kao da si u bekstejdžu. Pretpostavio sam da kolege forumaši znaju na koji sistem se odnosi problem i da nema potrebe da navodim da ima horizontalni soundbar u kom se nalaze dva front i jedan centralni zvučnik, te da ima subwoofer i dva dvosistemska surround zvučnika.
Sistem ima 6 predefinisanih modova za zvuk (standard, movie, music, sport, game i audio clear), takođe ima mod za položaj surround zvučnika (da li se koriste kao surround ili su postavljeni napred). Što se povezivanja tiče, nema nikakvog odstupanja i ne može se povezati pogrešno jer su konektori označeni bojama i mogu da se povežu na samo jedan način (da ne bude zabune ja sam elektroinženjer u kasnim 40-tim, imao sam/imam dosta audio opreme u kući i pročitao sam upustvo). Dakle, bilo koji mod zvuka da odaberem i bilo koju konfiguraciju surround/front da izaberem zvuk ide od lošeg ka neslušljivom (samo basovi i srednji tonovi su tu uz naznaku visokih). Prošao sam sva podešavanja, menjao sve opcije, ali bez rezultata. Meni lično je neverovatno da jedan ovakav sistem nema regulaciju boje tona. Na netu ga hvale da je dobar izbor za muziku, ali meni zvuči katastrofa. Dodajem da u jednom od modova za slušanje muzike (music ili clear audio) zvuči kao da zvučnici nisu "upareni".
"...dva vertikalna zvučnika se drugačije povezuju ukoliko želiš da budu surround, a drugačije ako ih želiš kao frontove......a i seting zavisi od toga kako se vezuju. " - ovo mi nije jasno.
Dakle moje pitanje je: da li da reklamiram sistem kao neispravan ili je ovo normalno za kućni bioskop (da je dobar za filmove, a loš za slušanje muzike)?
Ok, koriste se svi konektori na izlazu...
Dakle, sve je ispravno povezano, (iz sub-a u centralni horizontalni soundbar idu 3 dvožilna kabela, a zatim još po jedan u svaki surround zvučnik).
Proveri još jednom da li je soundbar vezan na ta tri priključka leva na sub-u, a sateliti na njima odgovarajuće konektore (dva desna).
Ovako:
Ja ne bih rekao da je problem u ekvilizaciji, već da je problem što surround zvučnici, ta dva vertikalna, nekako uporno sviraju samo kao surround, dakle samo zvučne efektei, i ne uspevaju da počnu da rade kao normalan levi i desni kanal u stereo modu.
Vidim da u meniju ima mod za proveru rada zvučnika (ovo probni ton), kao i za podešenje nivoa surround zvučnika.
Da li si prošao ove provere sa probnim tonom? Svaki zvučnik zaista radi?
Stavke menijaFunkcija
„LVL >“(Nivo)„SUR.L“/„SUR.R“(Nivo zvuka levog/desnog surround zvučnika)„0,0”:
Prilagođavanje nivoa zvuka surround zvučnika u opsegu od –6,0 dB do +6,0 dB (u intervalima od 0,5 dB)
Obavezno podesite „TTONE“ na „ON“ radi lakog prilagođavanja.
„ATT“(Postavke smanjenja nivoa signala – Analogno)
Može da dođe do izobličenja kada zvuk slušate sa uređaja povezanog na priključak ANALOG IN. Izobličenje možete da sprečite ako smanjite nivo ulaznog signala na sistemu.•
„ON“: Smanjivanje nivoa ulaznog signala. Nivo izlaznog signala će se umanjiti pri ovom podešavanju.•
„OFF“: Uobičajen nivo ulaznog signala.
„DRC“(Kontrola dinamičkog opsega)
Korisno za uživanje u filmovima pri niskoj jačini zvuka. DRC se primenjuje na Dolby Digital izvore.•
„ON“: Komprimuje zvuk u skladu sa informacijama u sadržaju.•
„OFF“: Zvuk se ne kompresuje.
„TTONE“(Probni ton)•
„ON“: Probni ton se redom emituje sa svakog zvučnika.•
„OFF“: Isključivanje probnog tona.
Takođe, proveri šta je na TV-u podešeno kao zvučni izlaz, optički. Za pbičan streo, trebalo bi da je na izlazu PCM (ili već kako je kod LG).
Ako je ste to ok, pozovi Sony podršku. Oni ponekad znaju da pomognu.
Hvala puno kolega. Sve sam pokušao, ali bez uspeha. Kontaktiraću Sony podršku.
