Smanjenje tajminga za Kingmax Hardcore
Hardcore
Zna li neko može li ova memorija da radi na oštrijim tajminzima od deklarisanih (i ako da, na kojim) ako se "vozi" na 466 (umesto defaultnih 500) MHz ?
Kod mene radi na 2.5-3-3-7 500mhz na nf3 ploci, opet imas usera koji drze na 333 na 466 (na nf2 ploci), ako ciljas na 222 to nece hteti sigurno, bez obzira na voltazu, jednostavno cipovi nisu predvidjeni za to, pa ni da ga skines na 400...
Ova memorija je deklarisana kao DDR500 @ 3-5-5-10 ali opusteno
moze da radi kao DDR 550 @ 2.5-3-3-10 (tj 275 MHz) ~ 2.7v
Hoce da radi i kao DDR 560 @ 3-4-4-10 (280 MHz) ~ 2.8v i to joj je maksimum.
Probano vise modula tih memorija (512MB moduli) i svi su se identicno
ponasali.Ploca je DFI LanParty NF3 UT 250GB a procesor je bio A64 3000+ s754.
Memoriji nije odgovarala vec voltaza, cak je i smetala.
Ostrije od cas 2.5 nije htela ni na 200 MHz
Pozdrav
tebi je memorija zestoko underklokovana i na jako losim tajminzima... postigao bi isto i sa dosta losijom memorijom... za nf2 je posebno lose terati cas3
Ja isto vozim na 2.5-3-3-6 @ 500mhz
danijel00 je napisao(la):
Nece da se zateze vise, probao, puca Prime.
Bitno mi je da napon nisam podigao i da sam stavio max magistralu koju ova kombinacija moze da izdrzi.
bolje nabavi memoriju koja ide na cas 2 oko 210-220, garantujem da bi brze radila nego 233 na cas 3... citao sam dosta na tu temu i znam sta pricam... a i malo povecati voltazu nije strasno... poenta je da kingmax ne ide na cas 2 nikako, a sve ostalo je off topic
Da li si siguran da je brze 210MHz na cas 2 od 233Mhz na cas 3, posebno na NF2 ploci. Zasto da prodaje memoriju kada je moze koristiti (kada bude uzeo A64) na nekih 260-270 Mhz kao 2.5-3-3-10???
sa 512mb mu je tako svejedno, vuci ce mu se masina jer mu je malo rama, pa i na a64...
a siguran sam, testovi kazu razlika izmedju cas 2 i cas 3 20-30mhz, to je taman to...
@Daniel (a i ostali)
Koja je to memorija koja radi na 220 sa CAS2? Meni bi trebala baš takva, tačnije, još bolje neka koja bi mogla na 233 sa CAS2. Radi se o tome da moj P4 2.8 GHz Northwood neće preko 233 MHz magistrale, tj. nekih 3.25 GHz. Ja već sad imam 2x256 MB A-Data Vitestu DDR500 (underclockovanu na 466), a sad bih hteo 2x512 MB, pa gledam šta bi mi bilo optimalno. Mislio sam da bi pravi izbor bila Kingmax SuperRAM DDR433, koja, kako sam čitao (na www.pcekspert.hr) ide daleko preko 433 sa prilično oštrim tajminzima, ali htedoh proveriti kakav je Hardcore na nižim "klocima". Mada, ako je tačno da je SuperRAM takav kakvog ga opisaše, razlika u ceni je dovoljno velika da ne razmišljam o Hardcoreu.
PS
Kako god, hvala bratijo iz plemena AMDovaca :)
Nisi u pravu, probao sam ja sve kombinacije, cak sam i spustio mnozilac jer sam pojurio vecu magistralu, cak i sa ovakvim latencijama je najbrza memorijska kombinacija koja meni odgovara, a to je sve od napona na defaultu.
Da ne kacim sad rezultate od raznih programa, ovde imam od AIDA-e test read write memory koji mi je na kraju bio merodavan:
10x200 (2-3-3-6) R2811,W1093
9.5x210(2.5-3-3-6) R2966, W1070
8.5x220(2.5-3-3-8) R2926, W1179
8x230 (3-3-38) R3270, W1240
U redu, ne voli Kingmax niske latencije, a nf2 ne voli visoke, pa sam ja nasao ovako sredinu koja odlicno meni radi.
Pa naravno da sto je vece sabirnica imas veci read u aidi ili everstu , to ti i nije bas mjerodavno...
Probaj recimo 8 x 230 (2-2-2-6) i (3-3-3-8)
Kako da probam, dizanjem napona na 100V?
Nece i nece.
Ne pricam o menjanju neke komponente, nego o ovoj kombinaciji.
Plus, ovo je dual channel, da probam u single dobio bih verovatno jos visu magistralu ali to me ne interesuje.
a c a je napisao(la):
Nece i nece.
Pa ajde stavi recimo 7 x 250 @ 2.5-3-3-6 pa onda usporedi...
250MHz je ipak malo redji slucaj za nF2 ploce :d :d
U pitanju je cipset kome treba voltaze za taj FSB.
Pozdrav
