Skromna konfiguracija, help! :)
  • Začetnik teme Začetnik teme Darkko
Darkko
Ovakva je situacija. Iskoristio bih staro kućište Cooler master centurion 534+ i Chieftec napajanje staro mesec dana da sklopim nešto skromno jer nisam baš pri parama. Namena je klasična, sve po malo. Što se tiče igara trebalo bi da gura bez problema igre tipa pes, fifa, nba? Gledao sam malo ponude po sajtovima i recimo ovako nešto mi pada na pamet:
Ploča: Gigabyte GA-F2A88XM-HD3 oko 50€
Proc: AMD Athlon™ X4 Quad-Core 750K oko 60€
Ram: neki od 4GB preporučite oko 40€, u perspektivi bih uzeo još 4GB
SSD: Kingston V300 120GB oko 70€
HDD: 1 TB oko 50€
Za grafičku nemam ideju, dajte neku preporuku. Da se lepo slaže s procesorom. 😀 Za 100-150€, nemam pojma. Da li je uopšte dovoljno ovo napajanje? Ili neka druga kombinacija za ove pare?
Dobro je napajanje.
Mozes ici na Radeon R9 270 ili 270X. Nadje se po oglasima za 120-130e polovna sa garancijom, stara samo par meseci.
Mada ako i nije toliko bitan gaming, za te igre sto si nabrojao bice i vise nego dobre Radeon R7 260X ili GeForce GTX750 (iste po performansama, samo GTX750 dvaput manji potrosac). Pa za ostatak novca odmah uzmes jos 4GB rama.
Ovaj GTX750 vidim ima i varijantu sa 2 Gb memorije. Ima li svrhe za par hiljada dinara više? E da, i koja je fora sa tim po oglasima. Što ljudi prodaju nešto posle samo par meseci? 😀
Ne, ionako nece moci da iskoristi 2GB kako treba kao ni 260X. Mada postoji GTX750Ti sa 2GB. Ona je jaca od (GTX750 i R7 260X), ali za taj novac se uzima jos jaci R9 270(X). :d
A, pa ljudi prodaju jer se bahate. Ili se napale i probaju bitcoin, pa ubrzo batale.
Biće na kraju asus R9 270. Sad se dvoumim za ploču između ove iz prvog posta i nešto skuplje Gigabyte GA-F2A88XM-D3H. Koliko vidim isti đavo samo ova skuplja je malo veća iako su obe mATX i ima pokoji slot više. I za ssd, ima na sniženju patriot pa ispadne malo jeftiniji od kingstona. Cenim da tu ne može da se pogreši šta god da se uzme? Uklapa mi se sve u 50000 din.
Istekao edit. Sad nešto gledam, ako izbacim ovaj hdd jer imam stari od 640 koji može još da posluži, mogu da uzmem bolji procesor FX 6300. Naravno i odgovarajuću ploču. Vredi li razlike u ceni između athlona i fx-a? Najviše me brine napajanje da li je dovoljno jer mi je smor da ga prodajem i tražim novo.
sto se tice ssd-a, po meni(a verujem i po misljenju mnogih ovde) najbolja kupovina je samsung 840 evo, ja sam pre par dana uzeo od 120gb za 60e, nov, na oglasima... Ne kazem da ti neki drugi ssd nece obaviti posao, ali je ovaj samsungov je ubica 😉
Hvala, videću ako mogu nekako da ga uglavim. Nije lako da se balansira i vrši gimnastika u okviru budžeta. Jedna stavka se promeni i remeti sve ostalo, još ako se gleda da se prođe što jeftinije pa se stvari kupuju u više različitih prodavnica, nastaje haos. 🙂
Ubedi me, uzeo sam samsunga 😀, FX-6300 i ram. Za par dana stižu R9 270 i M5A97 EVO R2.0 pa će da se kompletira. Malo mi ovaj prodavac ubacio crv sumnje za napajanje ali više verujem vama ovde. 😀 Hvala na savetima.
Ma kakav crv sumnje, napajanje sasvim dovoljno, a konfa je skroz ok, ima da potera uglavnom sve igrice jedan duzi period, a i tad ce ti verovatno zatrebati samo jos malo rama(recimo jos 4gb)...poz
Trebalo bi da imaš oko ~30c u IDLE a oko ~58c u LOAD-u. Jesi li očitao merenja i sa nekim drugim softverom? Mada i kućište ti nije baš idealno provetreno (ako je i dalje Centurion).
SpeedFan, HWMonitor, ali verovatno je ispravna temperatura.
Proveri da li se nešto menja ako ostaviš stranicu kućišta otvorenom.
Malo je nezgodno jer je kućište uglavljeno kao na fotografiji. Zapravo imam identičan sto sa fotke. Samo sam otkačio side panel, nije skroz sklonjen ali to ne pomaže. 51 stepen je, dosuše gledam tekmu na strimu. 😀
Koliko bi pomoglo da ubacim napred još jedan vent, čini mi se da centurion ima tu mogućost?
Evo kakve su temperature nakon 20ak minuta laganog surfa, temperatura u sobi je 22-23C a fan na grafičkoj je na auto.
Je l' moguće da je nešto do grafičke ili ja preterano obraćam pažnju na ovo? Sad se razmišljam i kućište da menjam ako će pomoći. Sviđa mi se define r4 ali je dosta široko i ako bih ga ubacio u sto sa slike ostalo bi tek po nekoliko milimetara sa obe strane. Cenim da to ne remeti protok vazduha pošto su ventilatori napred i nazad (ovi fabrički)? Inače probao sam da dodam napred jedan vent (cooler master sickleflow) i morao sam da ga isključim jer je buka nepodnošljiva a nisam primetio boljitak u temperaturama.
