Silverstone Element ST65EF i mjerenje napona?
Condor
Prije 7-8 dana kupio sam napajanje iz naslova (solidno sam se iskesirao), i primijetio sam znacajna odstupanja u naponima (u idle, nisam ga jos opterecivao), pogotovo na +12 V (+3.3 V: 3.36 V; +12 V: 12.39 V; +5 V Standby: 5.08 V)...
Interesuje me sledece:
1) Citajuci forum saznadoh da je softversko ocitavanje diskutabilno, pa bih da izmjerim napone unimerom (voltimetrom) - kako to uciniti, ako neko moze ukratko obrazloziti!? Pretrazujuci bench, nadjoh ovu temu, da li se mogu drzati tih okvira? Takodje, tu se za mjerenje 3 V koristi AUX Connector - ja ga nemam na ovom SilverStone-u, kako da izmjerim napon na pomenutoj grani?
2) Moze preporuka nekog unimera (ili pak samo voltimetra), za obicne smrtnike (citaj: razumne cijene), koji bi mi radio posao u ovom slucaju?
3) Posto je ovo napajanje multi-rail (2x 12V grane), ima li veze koje grane (mislim na ove fizicke, sa konektorima) na sta da kopcam, jer kontam da ne bi bilo lose da rasporedim snagu, da ne isforsiram jednu, a druga bude prazna?
Hvala unaprijed!
P.S. U attach-u se nalazi par slicica (koje doduse mozete naci na netu, ali eto, iz prve ruke :D )... Inace, napajanje je vrlo tiho (mozda i tise od mog starog LC-a iz potpisa, koji je takodje bio vrlo tih), u idle je naravno hladano, kao spricer (jos nisam imao priliku da ga opteretim kako treba, tek treba da pazarim grafiku, pa da vidim kakvo je u load-u).
    422.3 KB · Pregleda: 82
    392.4 KB · Pregleda: 72
    419.5 KB · Pregleda: 82
    414.5 KB · Pregleda: 68
Bilo koji digitalni unimer će ti poslužiti.
3.3V meriš tako što crvenu "iglu" unimera gurneš odozgo u ATX konektor, dovoljno jako i dovoljno duboko sve dok ne dobiješ očitavanje na unimeru.
Bitno je da prvo podesiš unimer da meri jednosmernu struju pa tek onda guraš "igle". Nikako ga ne gasi / prebacuj dok su igle ubodene.
Hvala na odgovoru... Potrazicu neki niskobudzetni unimer onda!
Sto se tice 3 V, imam 4 crvene na ATX-u, je li svejedno na kojoj cu ispitivati? Mislim da nisu sve iste!? Sto se tice "minusa", je li mogu crnu ubosti na bilo kom konektoru, ili moram takodje na ATX-u?
P.S. Da li zna ko reci koju rijec o onom pod 3) iz prvog posta, bio bih mu vrlo zahvalan!?
SuperStarr ti je odgovorio, samo malo dopune.
1) Naponi su ti OK. 12.36V je 3%, ATX traži 10%, proizvođač garantuje 5%. Nisi ti to još ni pošteno opterertio :)
3) Na 12V imaš 20A i 30A. Piše da je kombinovano 50A. Najveći potrošači su CPU i grafička. Ti tu nemaš nikakav uticaj na balans. Kopčaj kako ti je najzgodnije.
ATX kaže (valjda) 18A. Daleko si ti sa HDD i optikom od toga ;)
3.3V meriš na narandžastim žicama!
5V na crvenim, 12V na žutim.
Možeš "masu" (minus) da ubaciš u bilo koju crnu ali ako hoćeš najveću preciznost - bodeš i crnu i crvenu u ATX ako meriš na ATX konektoru nešto, obe bodeš u molex ako te interesuje kakvi su naponi na molexu... Kažu da ima veoma male razlike, ja uvek zabodem crnu u ATX pa crvenom ispitujem šta me zanima...
Kad nakačiš jaču grafiku, jedino će 12.36V da postane ~12.10V :)
Uostalom, imaš jedan 6pinski i jedan 8pinski konektor. Između njih i ATXa na ploči (najvećih potrošača) su ljudi iz Silverstona uradili balansiranje. Nema šta da brineš :)
Hvala vam, ljudi!
Sve najbolje, poz!
