Shortcuts problem
smk
Cenjen
Dakle, potrebno mi je da nekako onemogucim ili jednostavno ubijem shortcut u Google Chrome-u "Ctrl+N" i "Ctrl+T", s' tim da je verzija ubuntu-a 12.04, a verzija samog chrome-a 42nesto, ima li neko neku ideju? I naravno sve na udaljenoj masini, kroz terminal. :wall:
Prvo treba da saznaš da li je tako nešto uopšte moguće uraditi na lokalnom računaru. Tu će ti pomoći google najviše.
Ukoliko tako nešto može da se uradi lokalno kroz gui sledeći korak je da se uloguješ remotely sa
Kod:
$ ssh -CY username@host
-CY ti omogućava da tunneluješ X preko ssh veze, samo iz terminala startuj chrome, ili kako se već zove binary.
Tunnelovanje X sesije preko ssh radi u rasponu od podnošljivo dobro do kriminalno loše u zavisnosti od udaljenosti remote računara (latencija ovde izgleda igra najveću ulogu), i protokola koji se koristi za enkripciju saobraćaja, nemoj da očekuješ ne znam kakve performanse.
Edit: Verujem da je ovo podešavanje, ukoliko uopšte postoji, user specific, znači moraćeš to da uradiš za svakog korisnika kome želiš da onemogućiš prečice.
Google-ao sam sve zivo, nigde nista konkretno.Pa rek'o da probam ovde.To mi je sve jasno i koristim X i za druge stvari, ali problem je jer se radi o AIO masinama, koje imaju modovan ubuntu koji pri pokretanju sistema, otvara samo chrome i odredjeni sajt unutar chrome-a samo se on moze koristiti. Nema nikakvih usera, ceo interface je sklonjen, moguce je samo sa ctrl+alt+F2 preci u tty2, naravno niko od korisnika nema admin usera i pw lokalnog da bi mogao da se loguje.Korisnik dodje uloguje se na sajt odradi sta treba i to je to, izloguje se.Problem je kad dodju "next level korisnici" koji znaju ove precice, samim tim i mogu da surfuju bez problema sto inace mora da im se onemoguci, tu nastaje problem.
Inace zamisao je bila ako moze u okviru sistema nekako da se to blokira, ali ocigledno je ovo iskljucivo chrome related, a poznavajuci chrome ovo je neizvodljivo. :type::smash:
Nisam u temi ali nesto razmisljam. Zar ne postoji mehanizam da dozvoli samo saobracaj ka tom sajtu?
Sent from mTalk
@mbcom ima pravo - uradi to na mrežnom nivou - neki proxy ili firewall? Koliko računara imaš? Možeš to rešiti i pomoću firewalla na mašini koristeći ufw.
Da zabraniš sav odlazni saobraćaj.
Kod:
ufw default deny outgoing
Dozvoli saobraćaj ka jednoj IP adresi i jednom portu - naravno zameni IP i port odgovarajućim :)
Kod:
ufw allow out from any to 8.8.8.8 port 80
Da dozvoliš sav odlazni saobraćaj.
Kod:
ufw default allow outgoing
Više informacija na https://help.ubuntu.com/community/UFW
Nije to poenta, poenta je da oni sa Ctrl+T i Ctrl+N ne postignu otvaranje novog taba.
Ali ako im blokiras pristup drugim sajtovima, novi tab im nista ne koristi?
Sent from mTalk
Ne koristi to stoji, ali nije poenta svaki put da radnik dolazi da zatvara tab ili da se radi restart remote, nije mali broj tih AIO racunara, recimo nekih ~250-300 :)
Au :)... A da se ide na tastaturu, da se blokiraju takve kombinacije nekako, ako je moguce? Nevezano za chrome
Sent from mTalk
Nisam našao da je moguće gasiti shortcute, ali je moguće koristiti --kiosk switch; https://superuser.com/a/516113/288673
Ako imaš toliki broj hostova, ovo možeš lako setovati koristeći Ansible ili slične alate.
