SATA Hard disk problem
Neša
Dobio sam polovan Maxtor SATA disk od 80GB 6V080EO koji se cudno ponasa.
Ploca je LAnparty nf2 ULTRA sa jednim SATA prikljuckom koji koristi primarni master kanal.OK, to nije problem, postojeci ide disk samprebacio da bude sekundarni i to je u redu.
prikljucim taj "novi" SATA disk, ploca ga lepo prepozna. Pokrenem postojeci Windows XP SP2 sa IDE diska, prepozna novi disk, instalira drajvere i sve super.
Odem u disk management da formatiram SATA disk. medjutim windows ne moze da ga formatira.
Skinem maxtorov CD image za testiranje diska, uradim sve testove i svi prodju bez problema. uradim particionisanje i formatiranje sa maxtorovim programima, sve prodje super, napravi on particije, ali windows i dalje odbija da radi sa tim particijama.
probam da instaliram windows XP od pocetka na taj SATA disk, ne moze ni to. ili ne moze da uradi formatiranje prilikominstalcije, ili ne moze da kopira fajlove na disk ako mu poturim vec formatirane partice (NTFS)
Probam da instaliram Linux i instalaciju SUSE linuxa 10.0 prodje savrseno, Llinux radi ko sretan.
Apsolutno isti simptomi se javljaju kad je taj SATA disk jedini u sistemu i kada pored njega radi postojeci IDE disk kao primary slave.
Dakle, da li raditi low lvel format, da li bi SATA na ide adapter pomogao,pa da ga povezem kao IDE disk?
Samo da napomenem da je ovaj MAxtor postandardu SATA2 ali da sam ga jumperom ogranicio na 150 Mb/s posto je SATA kontroler na ploci po standardu 1.
Ali ni to cak nema veze jer se isto ponasa kako god da postavim jumper.
Sve u svemu meni se cini da je disk OK u smilu ispravan,ali da Windows ima probelm sa SATA kontrolerom za koji ne postoji drajver jer se on predstavlja kao Primary master IDE kontroler.
Ima neko neki savet?
probaj sa novim biosom ploca ima Marvell 88i8030 sata cip .
Marvell 88i8030-TBC is an SATA bridge instead of SATA controller and does not need utility driver. The system can well detect the SATA device if you have already enabled the SATA in BIOS. According to our experience, 40% of the users forget enabling the SATA in BIOS. 20% of the failure comes from no connection of the power source for SATA device; and 40%, using SATA cable with poor quality.
Čudno???
Imam isti takav hdd na starom komp samo sa pločom asus a7v600 (tako nešto) i problem sam rešio ubacivanjem sata drivera u toku instalacije F6 pa flopy i ostalo..........
A simptomi su bili isti.............
Možda grešim ali mislim da ne!!!!
moj drug je imao isti problem, uzrok je bio linux. formatirao je disk van windowsa (mislim da je koristio nesto iz hiren's boot cd-a) i posle toga nije bilo problema.
