Sapphire theatrix 550 PRO PCI PROBLEM!!!
  • Začetnik teme Začetnik teme mik86
mik86
Banned
Banovan
Pozdrav svima na forumu.juce i danas ceo da ovaj TV tuner mi oduze vreme i zivce pa da podelim muku mozda neko zna resenje:
TV tuner je proban na win xp , win7 i win8.1 kao i na dve masine intel P35/AMD K9N.
Problem je sledeci drajver se instalira bilo sa CD-a bilo sa net-a poslednji 9.7.Software je nemoguce naci originalni pa sam pokusavao sa christv nadje samo par kanala ali crno beli i kvalitet je los(SBB kablovska),media centar(iz win7) ne dozvoljava da izaberem srbiju kao region i ne nalazi kanale,MMC ati multimedia center 9.16(po netu vidim da 9.04 treba da radi sa tuner-om al ga nema nigde) ne vidi tuner i nece da startuje,dscaler se upali i kako izaberem tuner koji je nasao baca plavi ekran sa problemom "atinavrr"...
Ne znam dal je moguce da je TV tuner neispravan al s obzirom da daje neku sliku mislim da nije i da je neki SW problem te ukoliko neko zna resenje istog zamolio bi za pomoc jer mi je mnogo vremena oduzeo a i dalje nista nisam uradio...
Takodje prilokom skeniranja kanala stavljen je PAL B(ne NTSC) ali nekako mi se cini kao da je NTSC samo ukljucen i da zato pravi problem.Hvala jos jednom svima unapred
PS.kartica je pre jedno 7-9 godina radila bez problema na Ikom-u.Slike same kartice u prilogu
    506.6 KB · Pregleda: 65
    596.5 KB · Pregleda: 52
Hoce slika da bude crno bijela ako je signal los ali isto tako ako se koristi ntsc umjesto pal. Jesi probao vlc plejer?
Signal je na kablovskoj SBB.Na TV-u i D3-u je slika super nema problema.VLC nisam probao kako moze preko njega da se proba tuner??ako moze neko pojasnjenje?PAL sam namestao gde god je moglo.Hvala na odgovoru
Mozda je signail suvise jak za tu kartu pa ti pravi smetnje. Mozes li da okacis neki screenshoot kako izgleda slika. Kad otvoris VLC imas opciju Media pa onda odaberes Open Capture Device i pod Capture mode odaberes kartu.
Mislim da te zezaju podesavanja. Koristio sam cristv pre 1o tak godina sa drugom karticom i isti sam imao problem. Zaboravio sam tachno sta sam u okviru programa podesio al mislim da mora pal iako je kablovska i bilo je neko podesavanje reona koje se postavi i onda sam dobio i zvuk i kanale sve.
