Sapphire ati radeon 3870, 512mb ddr4
Oki
Na pocetku pozdrav svima =)
Da li neko ima iskustva sa ovom grafickom kartom i ako nije problem da podeli sa nama. Zasto bas ovaj model? Ukazuje mi se prilika da svoju sadasnju gigabyte 8500gt dam i dodam 100 evra za gore pomenuti model. E sada, mene zanima takodje da li cu morati da kupujem dodatno napajenje ako se trampa izvrshi a sada furam sledece komponente
c2d e4400,1 hdd sata 160gb, 1 rezac i monitor asus..plocha je asus pk5lp, na kraju napajanje je 400w samo kada budem otisao u drugi stan gde je taj komp, to cu proveriti tacno koje je marke.
Citao sam dosta o svakakvim novijim grafickim kartama ovde po forumu, iako vlada pritajeni hejt izmedju nvidia-e i ati-a, moram reci da se nadje koja korisna infromacija =)
Ko ima volje i vremena neka baci neki komentar zaista sam zahvalan.
ps: iako nije krucijalno da uzmem ovu graficku kartu u narednom periodu, svakako cje mi znachiti mishljenje jer mogu da se strpim i mesec dva tri kada sve famozne 8800gt/gts/gtx budu jeftinije pa se mozhda odluchim i za tu neku varijantu.
hvala
hvala
1. Trampa ti se isplati
2. Moras kupiti "firmirano" napajanje 420W ili jace, recimo LC6550 ili Chieftec 550W
3. Nabavi neki jeftiniji cooler, recimo onaj Titan za ~15eura i overklokuj procesor na bar 3Ghz, bez toga slaba vajda od jake graficke.
znachi prelaskom na ovu grafichku kartu, u sushtini moram da se bacim na OC u kojem apsolutno nisam vesht, i da dodam barem josh 60-70e za jache napajanje ?
Nisam rekao da obavezno moras da overklokujes procesor, vec da je jako pozeljno. NA 2Ghz to nikako nije spor CPU, ali na 3Ghz je 50% bolji. Overklok do 3Ghz je izuzetno lagan i ne treba ti neko posebno iskustvo za to. Hladnjak ti preporucujem nov, stize polako toplo vreme, pa overklok, pa jos grafika koja vise trosi, treba. Dodatni ventilator na kucistu je takodje potreban. napajanje LC je manje od 50eura.
Evo ovako:
1. Napajanje LC6550 50 eura
2. Cooler - dodatni 2x2.5 eura (mislim da kod tebe ima mesta za dve 8-ce)
3. Hladnja za CPU Titan tc-nk32tz 15eura http://www.benchmark.co.yu/forum/showthread.php?t=144444
Sve to zajedno je 70eura. Sad jos dodaj i grafiku i to je to. Brz racunar nikada nije bio jeftin sport, a realno gledano, C2D na 3Ghz sa 3870 je jako brza kombinacija. Od stare kombinacije koju imas bice brze 2.5-3 puta!!! :zgran:
1. Posedujem dotičnu kartu i zadovoljan sam njom. Moja je sa single slot kulerom i ako ti je tišina najbitniji faktor obavezno uzmi dual slot rešenje jer je ova stvarno bučna.
2. Napajanje brendirano od bar 420W, ovaj moj TT od 500W mi super zavrshava posao. Verovatno bi radila i na 400W ali je to već rizik i po ostale komponente.
3. Procesor ne moraš da overklokuješ, kod mene sve radi na defaultu i sve igre mi rade bez seckanja na max (Crysis na high), a za dodatne performanse u igrama bolje da OC-uješ grafičku, mada to trenutno nije neophodno.
Hvala na preporukama, samo sam zaboravio da dodam i 2gb ram-a kingston na 800mhz ali to mislim da nema veze sa kolichinom troshenja struje u kucistu toliko [valjda ;] . Sada ne preostaje nista sem da se radi i zaradi kinta i da ne mislim o "novom racunaru" barem godinu dana : )
Nije da se lozhim na aktuelnosti, vecj prosto jako dugo vremena sam imao krsh komp i kada mi se ukazala prilika da uzmem nov, ipak nisam bash toliko obracjao pazhnju na firmirano napajanje i to me zeznulo najvishe..A grafichke karte su reklo bi se potroshna roba tako da se one menjaju i menjaju...Ovaj gigabyte 8500gt u sushtini radi ok ali shto da ne odahnem uz krizu posle napornog radnog dana =))
ps: zashto mi i dalje pishe da imam 0 poruka lol kada sam vecj barem 10 ispisao =)))
Ako neces da dajes pare za napajanje, a overklok te ne zanima imas GF9600GT ili jos i 3850. One manje trose i nece ti biti problem to Frontier napajanje. Probano je sa 3850 i 100% radi. Naravno ovo sve vazi samo ako ne overklokujes CPU.
Ne racunaju se postovi u ovoj temi "sta da kupim" i sl.
Pa ja bih vrlo rado ali ne mogu da nadjem nekoga ko bi uzeo moju grafichku i da mu doplatim za neki od tih modela...u sushtini ako neko i ima neku kombinaciju mozhemo da se dogovorimo ;] za nove 9600gt [ 162 e gainward] i 3850 [ 156e his iz testa] trenutno nemam kesha, tj kada se "preracunam" onda bih ipak uradio kombinaciju i kupio gore navedeno jer mu to onda "to" dodje to kada se podvuche crta, zar ne ?
