SaPPhiRE 7750 OC OveRcloCk heLp
bobyshka
Cenjen
PozDrav Forumashi!!! Posedujem SApphiRE 7750 OC ! Njen fabricki takt je 850mhZ i memory clock 4800mhZ, koristim zadnji Catalyst 13.4 . Pokusao sam malo da dignem clock sa SApphiRE triXX-om sa 850 na 880 MhZ ! NA Jacu aplikaciju se rusi ukoci se slika i srusi se izbaci dole u desnom uglu driver problem ! Da li neko moze da mi kaze do koliko je stabilan clock , S obzirom da je OC edition. Hvala Unapred > PoZzZ
Pa nisi bas detaljno opisao,dizao voltazu? ili si samo slajderom povukao na 880?
Kakve temperature imas?
Pre bilo kakog OC pusti je u FurMark i prati krivulju tem. mora da ide u nekom normalnom luku pa vidi max.
Napjanje je isto veoma bitno.
tA GrAfIkA nIjE zA oC, nItI cEs dObItI nEkU pRiMeTnU rAzLiKu oSiM u TeMpErAtUrAmA pOsTo Je VeC fAbRicKi OvErKlOkOvAnA...
Temperatura ne ne prelazi 38c jako je tiha dok gledam nesto i tako, a kad igram igre izlazi do 62c najvise ! Napajanje je 500w nije neko skuplje ! A ni ostatak masine nije los ! Teram Tomb Raider na high tu i tamo neki frejm okasni uglavnom na spicu skoro pa neprimetno ! U Svakom slucaju pusticu futurmark pa videcu sta i kako se krecu stvari. Hvala na savetu !
Da kao sto kolega kaze karta nema 6pin konektor znaci "hrani" se sa ploce tako da nije za OC, a da je i kloknes na 900mhz ne bi primjetio nikakvu razliku, mozes probat igrat se ali dobitak prilikom OC-a te karte je zaista mali.
Vjerovatno ti je i losiji primjerak cim nece na 880mhz jer OC ti je lutrija niko ti ne moze reci koliki je stabilna klok za svaki primjerak je razlicito.
Da da moguce je i ta varijanta goldi da je fabricki zakljucana na 850mhZ i 4800 mem clock ! Ovako svakako nije se lose pokazala za igre bar za sad ! jako je hladna i tiha u radu a obicna verz je 800mhz i mem clock 4500 nije velika razlika uopshte !
Ništa ne dobojaš oc te graficke karte.Možeš da podigneš klok ali dobiješ 1-2 frejma što mislim da nema svrhe.
