Samsung Odisej G5 me razocarao, los monitor!
Skamer
Flash Drive
Dosao sam ovde da popljujem ovaj glupi monitor i da vam eventualno kazem da ga izbegavate...35.000 dinara.
Crkao mi je divan AOC Q27G2U/BK ravan model. To jest razbio sam ga slucajno. I kupih Samsung Odisej G5. Sve isto,2k i 144hz/1ms,jedino sto je ovaj zakrivljen. Prvo,ovaj preglupi stalak se ne namesta po visini,samo po tiltu. Prva stvar koja mi jako smetala.
Idemo dalje. Gamma opcije 1,2 i 3 nista ne rade,apsolutno. Slika je ista na sve tri opcije. Ovako nesto prvi put vidim,da budem iskren. Gamma opcija je uvek radila momentalno,a imao sam dosta monitora.
Dalje. Ovaj glupi monitor vas ogranicava da koristite ili 60 ili 120 ili 144hz. U cemu je stvar ovde? Stvar je u tome da ovaj monitor ima refresh rate podesavanje unutar menija. Sto nije dobra stvar,jer moze da se sukobljava sa podesavanjem u Windowsu. Na AOC monitoru ove opcije u meniju nije bilo. Na njemu uzmem i napravim u nvidia panelu custom rezoluciju od 130hz,jer tako mi odgovara zbog graficke,zbog FPS-a. Da ne bi padao fps mnogo,144 mi je previse za graficku da izgura. Sta se sad desava? Pa isto tako napravim custom rezoluciju od 130hz i odaberem tu rezoluciju za igranje. Medjutim,monitor i dalje radi po svome,jer ova opcija od 144hz sa slike ispod je i dalje aktivna u meniju monitora i to ne mozes nikako ugasiti. I onda,monitor cepa na 144hz,a u igri je namestena rezolucija na 130hz. I sta se desava onda? Pa desava se da je FPS limitiran na 130 jer koristim uvek v-sync (moram). Znaci, dve stvari se ne slazu,zbog ovoga dobijam uzasan gameplay i kocenja,zastajkivanja dok pomeram kameru. Te moram u igri podesiti na 144hz da bi sve radilo kako treba. Ali tih 144fps ne mogu da izguram uvek,imam padove... Za sad,ovo ne znam kako da resim.
Jel ovde kraj? Nije. Imate free-sync opciju na monitoru. Ako upalite to,pojavljuje se nenormalno veliki ghosting,to jest motion blur. Neki rekose da se i refresh limitira na 60hz, cim ovo upalite.
Znaci,opcija koja postoji,ali je beskorisna.
Dalje,imam uvek osecaj da je slika losija nego na prethodnom AOC monitoru. Boje su slabije i kontrast je takodje slabiji. Mislite da je ovde kraj? Nije. Svaki put kad upalim racunar,ovaj monitor jednostavno nece da se upali. Dok ne stisnes dugme. Procackacu opcije,mozda ima to da se resi,al opet,nije to to...Ako ti moras sve zivo namestati... Ovo od Samsunga nisam ocekivao,uopste nije jedan od najboljih proizvodjaca. Konkretno ovaj model, stvarno je bezveze. Jeste VA panel,ali boje su vise isprane nego na AOC monitoru koji je crkao...AOC je za ovo BOMBA!
Audiofilka
3.5" Floppy
Ako si kupio online, samo vrati reci da ti ne odgovara. Mozda mozes da reklamiras, mozda je neispravan? Trece, nadam se da si pre kupovine gledao review gde se vidi da nema podesavanje visine ili ako ima tih problema koje navodis.
Skamer
Flash Drive
ne baki, u gigatronu, sa garancijom. prodajem...
Audiofilka
3.5" Floppy
Znam da si "nabrijan" zbog monitora, ali ponasaj se. Nisam ja nikakav baki, pogotovo ne za zensku osobu.
Imas (mozda) kao tvoj monitor aoc u atomu za 44000. I malo mi cudno da graficka koja podrzava 2k ne podrzava i 144Hz, ili ti ne zelis.
Skamer
Flash Drive
izvini retko se srece zensko na kompjuterski forum,postovanje. ma podrzava graficka sve,2k i 144. nisi razumela mozda,fenomen je drugaciji. zbog toga sto u meniju monitora mozes striktno odabrati 60,120 i 144hz,postoji problem sa custom rezolucijama,nece da rade kako treba. recimo 130hz koje mene treba,ne radi lepo...monitor mi je bitna stavka,ali ocigledno sam hteo da dam premalo para i da ustedim. trebao sam lepo onaj LG 850 ili kako se vec zove... nista bez 60k dinara ako hoces neki bas jak monitor. asus rog recimo...ili neki BenQ
Skamer
Flash Drive
za sad ne vidim da ima neki firmware update. to jest ima,ali vidim da je ista verzija kao kod mene. u nvidia panelu se nekad pojavi opcija 10-bit za output color depth,a nekad nestane. uglavnom je "grayed out",dakle ne moze se izabrati. mada cisto sumnjam i da vredi nesto. stoji na 8-bit.
Trajce
3.5" Floppy
Da postavim dva pitanja koja se meni nameću odmah - nije mi cilj da provociram jer su ukusi različiti.
1. Da li postoji mogućnost da preseti 1, 2 i 3 ne postoje jer je potrebno da se definišu od strane korisnika i tako snime zasebno (da korisnik sam napravi 3 preseta po potrebi)?
2. Da li je rešenje da se podesi refresh rate na 120Hz umesto na 130HZ? Ne igram neke brze igre pa mi veća frekvencija ne znači ništa, ali mi je pomalo diskutabilno da postoji vidljiva razlika između 120 i 130 HZ.
Skamer
Flash Drive
ja sam samo presao sa boljeg na gori....samo to i nista drugo. :)
Ludak
3.5" Floppy
Dok sam tekst čitao, isto mi je sve ovo palo na pamet..
nidzakv
3.5" Floppy
Druze spakuj to ako si skorije kupio, nosi u G, trazi shop managera, objasni mu da nisi zadovoljan i da hoces da doplatis za skuplji uredjaj. Sigurno ce ti izaci u susret...
Skamer
Flash Drive
hteli su. ali drugi dan dok pokusavah da skinem ovaj izmet od stalka,polomim maleni deo nebitne plastike. kao neka kukica koji nicemu ne sluzi...na stalku od pozadi
nidzakv
3.5" Floppy
Sta te briga, vrati.. Nece oni biti na gubitku ne brini. Prodace se online, neko ce vratiti, oni vrate uvozniku i to je to. Osim ako im nisi rekao da si polomio..
Gavran
3.5" Floppy
Bez obzira koliko bili nekorektni pojedini domaći prodavci, nije moralno svesno im vraćati proizvod sa defektom izazvanim od strane kupca. @nidzakv kako bi se ti osećao da kupiš monitor i da stigne oštećen?
A to da li će biti na gubitku, pa verovatno neće, ali zato uvoznik hoće, što opet nije u redu. Ja bih u konkretnom slučaju prodao monitor sa naznakom da je plastika polomljena, uz nižu cenu naravno. To je, po meni, jedina ispravna odluka.
Inače, imao sam prilike pre nekog vremena da probam Odyssey G7 32", stvarno je stalak očajan, a i montaža istog. O stepenu zakrivljenosti ni ne vredi trošiti reči, monitor je stvarno, za mene, neupotrebljiv zbog toga. Bukvalno više ne želim zakrivljen 32" ili 27" monitor, nikada više.
nidzakv
3.5" Floppy
Pa fora je sto je njima steta na nivou statisticke greske, a decku je veliki problem.
zechs
3.5" Floppy
Apropo te zakrivljenosti, nije mi bila jasna. Jel to ima neku upotrebnu, ergonomsku vrednost ili je samo marketing?
jurodivi
3.5" Floppy
Šatro, prati prirodnu "zakrivljenost" ljudskog oka, bla, bla...ima neki pseudonaučni razlog koga se Samsung uhvatio kao pijan plota i uporno gura što zakrivljenije monitore a ostali moraju da prate jer većina koristi Samsungove panele. Ona šačica ravnih VA monitora koristi Innolux ili AUO panele...
Ne znam zašto uporno guraju tu krivu, čak i na 24" gde je apsolutno nepotrebna...IPS monitori imaju krivu samo na 34" ultrawide i ništa im ne fali.
Navodno, kriva pomaže VA monitorima da ublaže "gamma shift" efekat ali i to ima smisla samo na 32+ inča...
DukeLander
Moderator
Super Moderator
'Ajd' da smo na ana ili burek forumu pa da razumem da pisete gluposti ali ovde...
Samsung fejluje u svim sferama, dere a ne nudi nista specijalno. Ova prica za monitor uopste ne iznenadjuje. Takodje sam ga zaobisao jer je bio skuplji od ostalih brendova sa losijom slikom. Idu na ime brenda, koje jeste jako u eu npr.
Generalno VA panel je najlosiji sa bojama ali nije pravilo, tj nista nije pravilo, treba videti pa onda suditi.
Zakrivljeni je stvar ukusa i navike. Meni je odlicno legao dok sinu nikako.
MSI ima odlicne gejming zakrivljene a ne kostaju pola bubrega. Imam godinama 27" 144 2k, prezadovoljan, za fps odlicni.
PlotTvist
3.5" Floppy
Ocekivati od Samsunga da napravi gaming monitor koji valja je cista glupost, a pogotovu za malo vise od 300e. Oni krsteni monitor nisu imali, makar sto se tice gaminga(druge ne gledam), jos od prvog 120hz 23.6 inca modela, koji je iskreno bio ok, jer je kostao trecinu manje od recimo Benq-a i Asus-a.
Isto bi bilo da ocekujemo od Benq-a da pravi televizore da valjaju.
Sto se gaminga tice, Asus, Alienware, BenQ Zowie, AOC, i nista vise.
Sto se kvaliteta izrade tice, Asus i Benq su tu negde, Alienware malo ispod, pa AOC.
Sto se tice garancije, Alienware pa svi ostali, jer 0 mrtvih/zaglavljenih pixela je nesto meni presudno.
Sto se tice boja, subjektivna stvar, a i da se podesiti.
Skamer
Flash Drive
prodao sam ga i kupio asus vg27aq ravn. postoje 3 stepena zakrivljenosti,a ovaj je bio najvise zakrivljen. radim na kompjuteru,ne godi mi. a i u igricu kad udjem,mapa mi bila kriva uvek. nije dobar za igre u kojima je pogled odozgo,tipa dota2,Lol i slicno...i boje mi bile isprane,a kontrast uzasno slab. nisi mogao da ga podesis nikako. a ovaj Asus,druga prica skroz. ubija kontrast i jacina boja. ne treba ti saturation u nvidia panelu,jer cim ga malo dodas,sve odmah pokvaris. boje su vec fabricki prejake...ali bato,35 i 60 hiljada, razlika u ceni. nije krivi monitor za svakog,to moras prvo probati,a ne kupovati pa se kajati. i misa moras probati,da se ne kajes kao ja...4 misa imam,ni jedan mi ne valja.
Yojinbo
3.5" Floppy
Naprotiv, prethodnu generacija Samsungovih panela koristi Dell-u, Gigabyte i MSI (S3220dgfa, g27/32qc, MAG 272/321/341) i odlicne su iteracije istog.
MSI je uz Dell (u svojim 32/34" modelima) mozda imao i najbolju izvedbu ali je uglanom i skuplji od konkurencije u EU i jednostavno ne vredi te novce.
Uz to MSI uvek ima neki manji ili veci deal-breaker u svojim monitorima (nizi refresh rate povezan sa starijim standardom porta ili pak problemi sa freesync/gsync-om, sto je "problem" ako neko zeli da koristi monitor na duze staze a apgrejduje u tom periodu GPU 1-2x).
I dalje su u rangu AOC/VIewsonica (dobri bang for buck monitori) iako su poslednje 2 godine podigli igru i izbacili par interesantnih modela, ima boljih opcija na trzistu. Ostaje da se vidi da li ce ove godine da izbace jos neki model, koji uz 27QRF-QD i Artemis 34" zaista moze da parira konkurenciji. Inace Artemis 34"/27qrf-qd i 322CQR su jedini modeli iz MSI ponude koji su vredni paznje (ostatak ponude im je uglavnom sa "skresanim" specifikacijama).
Te 272 modele, koji i Djuk koristi i toliko hvali, video sam uzivo u MM-u i tvrdim da ima boljih opcija u tom cenovnom rangu.
Inace dobar VA nema najlosiji prikaz, mozda u "budzet" varijantama, gornji segment moze da parira IPS modelima, pogotovu G7 serija. Trenutno mozda najbolji all-around u 32" izvedbi je Odyssey g7 ali je previse zakrivljen ekran koji nije bas upotrebljiv van mm/igara. Naravno tek posle pola godine i par revizija, kada su ispeglali bubice.
32" 1440p iteracija odnosno prethodna generacija, je takodje odlicna a nju su "obradili" Dell, MSI i Gigabyte sasvim dobro.
Svakako je G3/G5 niza serija i rekao bih da su paneli za izbeci ove godine.
Generalno bih izbegao Samsungove monitore (zbog krajnjeg QC-a, sem ako nisu jeftiniji od konkurencije) ali bih razmotrio neke kasnije iteracijje G7 panela-modela od Dell-a, MSI-a pa Gigabyte-a jer to odrade bolje nego Samsung. (i sa manjom zakrivljenoscu)
Ono sto je izbaceno u IPS ponudi ove godine nije donelo previse napretka da bi opravdalo cenu, tako da su "stariji" i povoljniji modeli kao sto je LG gl850, Asus VG27AQ sasvim ok opcije, posebno jer ce im cena jos vise pasti.
Cini mi se da je Asus ponudio noviju (high-end) seriju sa odlicnim panelima koja bi trebala odlicna i sa vrlo malo kompromisa, ali kosta poprilicno.
Na kraju sta god da odlucite najbitniji faktor igra mogucnost zamene/garancija jer je QC na trzistu monitora los i zahteva panel lutriju nebitno od cenovnog segmenta.
I pritom bolja informisanost nije na odmet, a ne grlom u jagode a posle pljuvanje po modelu jer mozda ta serija ipak nije na nivou prethodne ili generalne reputacije brenda.
Ulrich
Flash Drive
Da,Samsung je uopste poznat kao krs i nebitna firma.....ko je ikada kupio nesto od Samsunga,a da iole valja? :)
Btw,danasnji (prosecni) VA monitori uopste nisu losiji od prosecnih IPS monitora,svi su slicni manje vise...ili su i bolji...ja svakodnevno gledam VA monitor i pored njega nekada elitni Dell IPS monitor,i osim uglova gledanja VA je bolji u svemu...
Yojinbo
3.5" Floppy
Los im je QC kako u zavrsnoj obradi tako i sa panelima, znam jer sam pratio njihovu "gejmer" seriju (VA panel, FG koji je aludirao na EIZO-vu poznatu seriju namenjenu gejmerima) i jos od zacetka imali su problema koje su kasnije peglali revizijama.
Ni LG po tom pitanju nije nesto bolji, zato preporucujem iteracije njihovih modela od drugih proizvodjaca.
Niko ne osporava da su obe kompanije imale veliki napredak sa IPS/VA tehnologijama ali jos nisu ispeglali slabosti.
Neretko je cimanje sa Samsungovom podrskom, isto kao i sa MSI-em i LG-em, pritom mislim direktno.
Najsigurnija je opcija uzeti od prodavca/retailera kod koga je lakse ostvariti garanciju/zamenu. U EU je najmanje cimanje po tom pitanju Amazon i Dell, potonji za sada nude najbolje uslove.
Ako bih nekome preporucio Asus i Dell uvek bih prvo naveo bez razmisljanja, jer imaju nesto bolji QC i uvek bolju zavrsnu izradu/upotrebljene materijale.
Do pre 4-5 godina naveo bih i EIZO, koji je zaista imao izvanredan QC (kao i Iiyama), posebno kada su u pitanju IPS paneli, ali su u poslednje vreme ispod radara, skoro i nestali sa mainstream trzista.
Inace tema je besmislena, pokretac teme je isti onaj lik koji je vozio dobar deo foruma pre nekoliko meseci sa svojom temom o monitoru i carini, gde navodno nije znao od koga kupuje isti...
Ne razumem da neko ko razmatra da izvdvoji vecu sumu novca za bilo koju periferiju moze tako naivno da uleti i kupi na slepo bez detaljnijeg informisanja.
Pre bih rekao da lik nastavlja u istom ritmu da lozi, pa ko se upeca...
Ulrich
Flash Drive
Da,svakako QC monitora je danas losiji i tu nema spora....zato svakome preporucujem da uradi "sopstveni QC" pre kupovine monitora (ako je fizicki to moguce)
Ja sam trazio da mi ukljuce monitor pre kupovine,ubacio flesh disk sa onim programcicem za proveru mrtvih pixela,izvrteo ful ekran sa svim bojama,video da je sve ok i uverio se da nema nekih drugih defekta i falinki i kupio monitor...:)
Trajce
3.5" Floppy
Ja sam imao Acer 239VQ (mislim) i dalje ga koristi moj sin. Nije potpuna 24" dijagonala nego samo malo manja. Ono što je dobro je što je razmak između piksela manji i slika izgleda sjajno u FullHD.
Ne razmišljajući previše, tek da bude IPS panel, rešim da kupi sebi nov monitor i uzmem Iiyamu u WinWinu pre dve godine. 24". Totalno raočaranje!!!
Ima više od 24" (skoro 25"), i iako to zvuči lepo, nikako nisam mogao da se naviknem na njega nekoliko dana - razmak između piksela je prevelik i deluje slika zrnasto nekako. Deluje kao da su uključeni stalno neki Postprocessing filteri koji daju neprirodnu sliku.Lepo ga vratim i uzmem Dell 24" P serije. Prezadovoljan.
