Samsung LED, problem sa digitalnim kanalima.
clandestino
Cenjen
Imam Samsung UE32ES5500 nekih 11 meseci i ima dosta toga na sta jos uvek nisam navikao i sto ne mogu da provalim ni uz pomoc eManuala koji ima 800 strana a nisam nasao odgovor ni na jedno konkretno pitanje.
No da ne svaljujem sve na Samsung, mozda su u pitanju i moje godine i nesnalazenje sa novim tehnologijama, ali ipak kucni televizor treba da bude user friendly prema svim generacijama.
Kada mi se pre mesec dana pojavila bela fleka na desnoj strani ekrana procitao sam iskustva jos nekih ljudi sa foruma i dosao do zakljucka da je najbolje da cutim i da se pravim da ona ne postoji.
Sto se tice instaliranje interneta, jos uvek traju porodjajne muke, ponekad kaze da je sve u redu a onda kaze da nema postavke mreze pa te tera da sve prodjes ispocetka itd itd...
Ipak, ono zbog cega pisem na forumu je najnoviji problem sa memorisanjem digitalnih kanala. Kada ih automatski sve postavim na svoja mesta, sistem po defaultu stavlja na prvo mesto RTS1, sto je Ok, i svaki put kada pritisnem taj kanal prvo se u uglu pojavi oznaka RTS1 DTV. Medjutim, u jednom trenutku se ta oznaka izgubila i nekad mozete da prebacite na RTS1 a nekad daje NO SIGNAL. E sad, onog trenutka kada daje to NO SIGNAL kada prebacite na RTS 2, isto daje NO SIGNAL i ne mozete ni taj program da gledate. Jedino ako se ode na neki od stranih kanala, recimo na MTV, pa onda vratite na RTS2, on se pojavi i onda mozete sa CH- da se vratite jedan unazad i da gledate RTS1(!).
To se sada desava svaki dan. Uvece ponovo prodjem automatsko trazenje, on sve setuje, dodeli RTS1 na prvo mesto i sutradan negde popodne to se izgubi. Malo sam istrazivao i video da se kod tog kanala gubi frekvencija, jer dok ga ima stoji frekv. 549000 a onda se izgubi. Ostali kanali cija je frekvencija preko 600000 ostaju bez problema a sa onim ispod svakodnevni problemi.
Da li je neko mozda imao slicanj problem ili pretpostavlja sta bi moglo da bude?
Prvo proveri da li postoji novija verzija firmware-a za TV. Ako postoji, instaliraj je.
Pozdrav
Sta imas sve prikljuceno na TV ? PC, konzola ...?
Pozdrav
Pokusacu, mada sam apgrejdovao pre par nedelja kada sam imao problema sa internetom. Mislim da mi se od tada javlja ovaj problem sa gubitkom frekvencije, do tada je (bar to) radilo kako treba.
Samo WI FI adapter i nista vise. Mozda je i do CI kartice koju sam dobio od Radijus vektora, ali to imam vec nekoliko meseci a sad se pojavio problem.
Ma cini mi se kao da je ceo TV pravljen da ti bude sto nedostupnije ono sto ti najvise treba. Nemas dugme za "sleep" nego trazis po opcijama, rasanis se dok nadjes, a najvece dugme na daljinskom je HDMI, da li ti je to zaista najpotrebnije na televizoru? Da li je to u Evropi osnovna potreba? Pa sortiranje kanala, katastrofa. Brzina kojom prolazis kroz Menu, uzas.
Al' da se ne rasplinjujem, za sada da resim ovaj problem da mi se vise ne gubi frekvencija na RTS1.
Jos da dodam da kada pritisnes teletext da bi izasao iz njega moras jos 3 puta da stisnes isto dugme pa tek onda da se vratis na tv program. Ni jedno drugo dugme ne moze u trenutku da ukine teletekst. Ma genijalci, kazem.
Probe radi, izvuci taj WiFi adapter i proveri da li se ponasa isto
