Samsung LE-37A551 - iskustva
NenadL
Pozdrav,
zainteresovan sam za ovaj LCD...pa ako ga neko vec poseduje i jos bolje ako ga je koristio kao monitor za racunar - kako se ponasa sa filmovima/igrama...svaka informacija je dobrodosla :)
Ako ne taj, zanima me i LE-37A450..ili LE-37A431...
Serija 5 je FullHD, dok 4 nije i ne znam kako ćeš nju za monitor. A551 ne postoji sa Samsung panelom. Čak nisam siguran ni za seriju 6 da je u 37" S panel.
Hvala na odgovoru, dobro je sto si mi skrenuo paznju ako si u pravu za panele...znaci ne postoji Samsungov FullHD LCD od 37" koji ima S ili A panel a da pritom ima i neki prihvatljiv odziv od 5ms?
Ma 551 37" je sasvim ok tv, sa dobrim odzivom i sl. Panel jeste A ali ako se tebi dopadne slike, dobre boje i sl uzimaj bez problema. Ako pak vidis neke probleme trazi drugi.
Respect Vlado : )
Otici cu u TM opet i uporedicu sliku na 551 i na jos dva modela od 32" (LE-32A552 i 32A656) i da odlucim napokon...***..nije to 300 dinara.. :)
Naravno i dalje sam otvoren za sve predloge..dok ne kupim neki..
za seriju 6 kvalitetni paneli se nalaze od 40 inch ( mislim da je fora da je u pitanju s pva panel a ne tn )
znaci nije ( mozda ) bitno ko je proizvodjac nego pre svega tip panela.
ako moze da pomogne za seriju 6 :
Its the new Samsung 100Hz full HD tv series which replace the F86 ones.
KEY SPECS
FULL HD 1080P 1920X1080
24P COMPATIBLE
Dynamic contrast 50.000:1(40",46",52")
Dynamic contrast 15.000:1(32",37")
100Hz(not the 32")
USB 2.0
4XHDMI 1.3 anynet
Crystal Design
Freeview
SRS TRU surround XT
DLNe pro
Movie Plus
Ultra Clear Panel(not the 37")
6ms Response Time
Rose Black colour
Available at 37",40",46" and 52"
FULL SPECS
http://docs.google.com/Doc?id=dgb7kfk3_1cfjn57db
FAQ UPDATED 10/07/08
1.Do all series models have the same specs?
-No,the 32",37" models dont have 100Hz,the 37" doesnt have ultra clear panel and the dynamic contrast on 32",37" is 15.000:1 vs 50.000:1 on the bigger A656 brothers.The panel on the 37" is not S-PVA.
2.Do A656 series accept 1080p over all inputs?
-Yes it has been confirmed.
3.What are the exact dimensions of all models with and withought stand?
-Look at the full specs google spreadsheet.
4.Does the code in the end of the model number means any difference?
-No there is no difference
5.Is 1:1 pixel mapping possible via HDMI,DVI,VGA,Component possible?
-Yes
6.How do I enter the service menu?
-Put TV on standby, then press info, menu, mute, power.Please note your settings in case you do any mistake and unless you know what are you doing dont enter it!
7.What is the latest firmware version for A656 series?
-The latest version of fw is the 1007.2 although there is an owner reporting 1008 version.Update:There seems to be a newer version as well:the software v.1010.UPDATE 10/07/08:New fw version 1011.2 officially released,see next question for download
8.How do I update my fw version?
-On the samsung website there are full instructions.
http://ars.samsung.com/customer/ctry...=0&PROD_ID=154
There is also the newer fw 1011.2 officially on the samsung site
http://www.samsung.com/uk/support/do...Type=D&vType=R
9.My model number in the end is different than that specified in the samsung website as possible to do the update,can I complete the update successfully?
-Yes withought any problem.
10.What are the current issues with this set and do them affect a big number of sets?
-There is an out of focus problem/blurring which is fixed with the 1007.2 fw or newer.Furthermore there have been some reports about filkering/hum bars but it has affected very few sets and seems like the fw has fixed the filkering too.Also some of the 46" seem to be affected by a purple haze which is visible on a viewing angle(not straight looking).
WARNING:do NOT clean the frame/bezel or even the screen panel using the microfiber cloth that came with the TV.This causes many scratches on the screen and the bezel
MANUAL
http://www.samsung.com/ie/support/pr...oad/index.aspx
HIGH RESOLUTION PIC
http://presse.samsung.de/webdownload...20(350dpi).JPG
REVIEWS HERE
http://whathifi.com/television/archi...hd-lcd-tv.aspx
http://www.trustedreviews.com/tvs/re...40in-LCD-TV/p1
http://www.hdtvtest.co.uk/Samsung-LE40A656/
SETTINGS THREAD
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=757072
MSRP for the 40" is £1299
PANEL SPECS
LE32A65*A
Brightness : 500cd/m2
Contrast Ratio : 15.000:1
Response time : 6ms
Dynamic contrast, Super-PVA
BN07-00537A LCD-PANEL;LTF320HA02,8bit,32inch,16.7M,1
LE40A65*A
Contrast Ratio : 50.000:1
Response time : 6ms
BN07-00529A LCD-PANEL;LTF400HC01,10bit,40inch,1.07B
LE46A65*A
Response time : 6ms
BN07-00530A LCD-PANEL;LTF460HE01,10bit,46inch,1.07B
LE52A65*A
Response time : 6ms
BN07-00531A LCD-PANEL;LTF520HE01,10bit,52inch,1.07B
FW UPDATE
SETTINGS SPREADSHEET
http://spreadsheets.google.com/pub?k...6qdJzDxoPqrGZw
Thanks KeanosMagichat for the contribution
Pravo da ti kazem..pomoglo mi je da se zapitam oko panela..da l' su PVA ili TN. Pogledao sam danas opet sve modele koji me zanimaju, i na stikerima pozadi pise slovo S ..znaci na svakom koje sam naveo u thread-u..pa sad, ako im je verovati. Na kraju se nekako dvoumim izmedju LE-37A551 i LE-32A656....
Osnovno pitanje mi dodje, da l' da idem na manji ekran a kvalitetniji(?) uredjaj, ili na veci ekran, sa opet Full HD-om i slikom koja mi se sasvim dopada.. mada, kada mi kazes da trideset i dvojka iz serije 6 nema 100HZ Full HD i da verovatno ima TN panel..naginjem se ka 37A551.. HEEELP : D
Našao si 37A551 sa S panelom, ili samo ove od 32"?
I oni od 37" koje sam pogledao su imali S na stikeru pozadi..37A551 (ili mozda 37A552) je bio u kutiji, od sutra ce ga izloziti..njegovu sliku sam poredio sa 40A551..zasto bi i cetvrta i sesta serija imali S panel, a za 37A551 to da bude toliko cudno? I onako osecam da su ih sve sastavili u onoj Samsung fabrici koja je jako blizu Batajnice..poznanik radi tamo. Mogao bi' i da ga pitam sta sve lepe tamo kako im dune.. : )
37" nisu S paneli, ali dobro... Gde si gledao?
TehnoMarket...da l' je moguce da nisam pogledao ni jedan od 37" od pozadi onda'.. hahah..jer je bukvalno svaki koji sam okrenuo imao slovo S. Recimo da nije bitno, Vlada rece da 37A551 ima A panel..je l' tom panelu nesto fali? Ako mi je vec porucio da ga uzmem - kapiram da je u redu LCD..?
I ako neko zna da mi kaze direktno razliku izmedju npr 37A551 i 37A552? Mada cu cheshljati po Google-u.. znam samo da ima kao neki stakleni okvir 37A552 u odnosu na 37A551..nesto tehnicki..?
A panle def nije los izbor, sada S je kazu bolji mada iz Samsunga lepo kazu st se tice svega - upalite tv i nadjite zamerku slici, ako je nadjete nemojte kupiti. Razlike izmedju A551 i A552 su kao i izmedju R81 i R82, M86 i M87, znaci kozmeticke.
Kakav crni TN, 32" i 37" A656 su AUO ili CMO MVA paneli.
Kozmetika, check : ) hvala ti jos jednom.
Dobro, serija 6 nema TN. A sta je sa A551? Je l' moze tu neki da mi zapadne? Mada sam gledao seriju 5 bio iz razlicitih uglova po vertikali npr..i nisam primetio ruzne tripove po slici..al' ako neko zna da mi kaze - znacilo bi.
nenadl ako imas kintu - kupuj neces pogresiti. (dinar i ovako za sada pada)
oznaka s nazad na tv nema veze sa tipom panela ( tj. da li je s pva ili ne) u najboljem slucaju oznacava od koje firme je panel, a ko je 100% proizvodjac panela mozes eventualno videti u servisnom meniju i to ako nisu ukunuli tu informaciju kao sto su uradili i sa komp. monitorima kada se saznalo da samsung ne ugradjuje u svoje monitore samo svoje panele nego i au optronics i sl.
sigurno je samo to da samsung bez obzira na proizvodjaca panela za SVE svoje televizore ( i monitore )garantuje vrednosti iz specifikacije proizvoda.
prema tome ako ti se svidja slika na tv - kupuj ( naravno vece je - vece )
Taj tv kosta oko 60k din u TM a danas videh u novinama (Blic pa dodatak) akciju u Neptunu Sharp FullHD LCD LC42SB55E za 66k din. To je sasvim ok kupovina, ali tebi bi i 24" za 1920x1200 za nekih 25k (imas na pcberzi) za monitor odradilo vise nego ok posao a ostatk kinte sacuvas pa dodas oko NG i kupis neku plazmu ili LCD za filmove i prezadovoljan si.
Koja ti je to Neptun rk,kom lancu pripada daj neki link ako imas.
Neptun uopste nema sajt, znam da informacije o akcijama izlaze po dnevnim listovima. Secam se da je u odnosu na TM imao primetno vece cene ali ovo je prilicno ok. Koliko se secam postoji u Nisu, Beogradu, Subotici i (valjda) Cacku.
Ako ima neki kontakt tel.moze i na pm.
Neptun je na Novom Beogradu, tacno preko puta prostora izmedju Piramide i OMV pumpe, da tako kazem : )
A551//552/553 bi trebalo da su isti kao i A556/557/558/559, samo bez DVB-T tunera - link.
Panel info, kao i uvek, kod brace Rusa :d - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12202:1984#1984
LNxxA550 owners thread
(u USA su LN oznake, u Evropi LE)
Hvala ti na linku ka braci rusima, jes' da ovi njihovi imaju oznaku "P" na kraju naziva modela, al' valjda ne odskacu ovi nasi mnogo od specifikacija tamo..a taj DVB-T tuner me, koliko vidim iz definicija - NE interesuje :D
Ovo si mi jako lepo predlozio, al' ne odgovara mi da imam dva monitora/TV-a tih velicina u sobi..al' mislim da bih nekako preziveo sa jednim od 37" :d
Uzeto k znanju :) hvala.
Prvo, 37" nema S-PVA panel, imaju ga 32" i 40"+ modeli. Drugo, panel se ne gleda na nalepnici nazad nego na nalepnici sa strane desno, kada se gleda monitor spreda. Trece, za PC monitor samo FullHD dok sama velicina zavisi od udaljenosti na kojoj sedis.
Ja imam 32A656 ali sedim na 120cm od njega. Monitor od 40" bi ti bio prevelik na toj udaljenosti, a 37" ti ne bih preporucio jer nije S-PVA panel i nije UltraClear sa boljim kontrastom.
Toliko od mene.
Toliko od mene.
Yes, 37" u klasi 5 nema S-PVA nego A-MVA, koji je nastao upravo da bi radio isto sto i S-PVA, tj. takva su obecanja AU Optronics-a..tako da mi to i nije neki faktor, posto je razlika u slici verovatno jedva primetna, AKO postoji. Hvala na udelu u thread-u :) ..inace si APSOLUTNO zadovoljan sa 32A656 na udaljenosti od 120cm..?
Hvala svima na brzim odgovorima!!!:banana:
hajde jos malo pomoci oko samsunga u vezi panela(konkretno s40A656 ) jel neko moze tacno sto treba pisati sa strane lcd-a kako bi videli tacno za koji se panel radi i koji je najbolji za kupiti inace puno me cude razlicite cene istog tv-a jer je kod nas u makedoniji 1150 eura
u sloveniji 999 eura
u srbiji oko 1000 eura sa dvd plejerom na promociji
hvala na pomoci .
Ne bih bio siguran da je AUO uspeo u potpunosti, pogotovo se ja ne bih odlucio za njega posto buljim po 10-12 sati dnevno u monitor. Mislim da je S-PVA ipak bolji i sigurniji izbor, ali to je naravno samo moje misljenje.
Da, apsolutno sam zadovoljan sa 32A656 na 120cm. Voleo bih da vidim kako izgleda i 37" na ovoj udaljenosti, ali nazalost kod nas ne postoji mogucnost da odneses LCD kuci, probas ga par dana i onda ga vratis.
Naravno, to mi sada i nije opcija s obzirom da sam uzeo ovaj 32" i on ce sigurno stajati neko vreme tu na stolu.
hvala na pomoci .
Pa lepo ti rekoh imas nalepnicu sa strane monitora, gde je model code, serijski broj i version. Tu ti pod Version pise ili S(amsung) ili A(UO).
Ok morat cu jos jednom proveriti posto mislim da je pisalo pod version SQO1 ali moram jos jednom proveriti.Ipak hvala jos jednom.Pozdrav.
Colt je dao dobar link ka ruskom sajtu na kome su navedene takve stvari za panele...tamo ti pise sledece:
LE40A65*A/LE40A68*M
Contrast Ratio : 8000:1
Response time : 6ms
SQ01 -(EXT/40A SC100 72) в LE40A656A1FXXC
Znaci panel bi trebao da bude S-PVA. A poklapa ti se i taj "SQ01" deo koda..
Ne bih ni ja bio siguran.. :) i rado bi' pazario LCD iz klase 6, ali 37A656 vuce vise para nego sto planiram da potrosim, a 32A656 me odbija jer trenutno isto kosta kao 37A551, a nema "The 100Hz" kao braca iz klase i manji je...tebe mogu i da razumem kada mi pomenes satnicu gledanja u isti, al' ja cu po svemu sudeci ici na 37A551..
