Samsung ATIV Book 8 NP870Z5E-X01HS - User Review
Dr.Mare
Kupio sam ovaj laptop pre nekih nedelju dana i kako nema baš puno review-a na netu rešio sam da napišem ovde jedan kako bih pomogao nekome ko se odluči da ga uzme u razmatranje.
Prvo, specifikacija:
Procesor: Intel Core i7 3635QM @ 2.4GHz
Čipset: Intel HM76
Memorija: 8GB DDR3 @ 1600MHz
Harddisk: Seagate 1TB 5400 RPM
Ekran: 15.6" FHD LED displej (1920x1080), mat
Grafička: AMD Radeon HD 8870, 2GB GDDRR5
Zvučnici: JBL 2x4W stereo zvčnici
OS: Windows 8 64-bit
Portovi: 1xVGA, 1xHDMI, 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, čitač kartica (SD, SDHC, SDXC), 1 izlaz za slušalice/mikrofon (kombinovano), 1 RJ45 (LAN), Kensigton lock.
http://www.samsung.com/rs/consumer/pc-peripherals/notebook/high-performance/NP870Z5E-X01HS-spec
Laptop dolazi u veoma minimalističkom pakovanju. Tu se, pored samog laptopa nalaze još samo punjač i knjižica sa uputstvom. Sam laptop je prilično dobro zaštićen u kutiji tako da je verovatnoća da mu se nešto dogodi prilikom transporta svedena na minimum. Ovaj model dolazi u dve boje, pepeljasto sivoj i crnoj boji. Ja sam uzeo ovaj drugi. Prethodni laptop (HP DV6 Pavilion) mi je bio siv i po malo mi je dosadio taj sterilni biznis izgled.
Nakon otpakivanja prvo što sam primetio je da je laptop izuzezno tanak. Kako ne poseduje optički uređaj njegova deboljina je svega 20.9mm u najdebljem delu (pozadi). Drugo što sam primetio je da deluje nešto lakše od onoga što mu piše u specifikaciji a to je 2.4 kg. Stavio sam ga na vagu i ona je pokazala 2.2 kg! Nije uopšte loše za mašinu ovakve specifikacije.
Poklopac laptopa je izrađen od aluminijuma na kome postoji samo jedan detalj a to je natpis Samsung. Očekivao da ovaj logo nakon uključivanja laptopa zasvetli ali to ovde nije slučaj. Površina poklopca je veoma čvrsta tako da nema nikakvog ugibanja pod umereno jakim pritiskom. Donja strana laptopa je urađena od čvrste plastike. Na njoj postoje samo jedna mala vratanca čijim otvaranjem može da se pristupi slotu za RAM memoriju dok su baterija i HDD nepristupačni i mora da se odšrafi cela donja strana kako bi se npr. zamenio HDD SDD-om. Procedura nije komplikovana ali je naporna i mogla se izbeći da je neko imao malo sluha.
Unutrašnjost laptopa je takođe u potpunosti izrađena od aluminijuma. U gornjem levom uglu se nalazi narandžasti JBL logo (mnogo dobro izgleda u kombinaciji sa crnom bojom ostatka laptopa :)) i dva izuzetno diskretna svetla od kojih jedno pokazuje da je laptop uključen dok drugi pokazuje da li je baterija puna ili se puni. U desnom uglu se nalazi On/Off dugme, takođe urađeno od aluminijuma. Ekran je povezan sa ostakom laptopa jednom velikom šarkom. Tu gde je šarka se nalazi i jedan veliki izduvni otvor ventilatora. Plastike nema ni oko ekrana jer je cela ivica urađena od aluminijuma.
Tastatura je čiklet tipa sa izdvojenim numeričkim delom. Meni taj deo tastature i nije potreban ali oni kojima jeste će znati to da cene. Tastatura poseduje pozadinsko osvetljenje čiji intenzitet može da se podešava tako da je kucanje u mraku veoma prijatno. Svetlo probija minimalno sa ivica tastera ali ima jednu malo ozbiljniju manu. Naime, ovaj laptop poseduje senzor ambijentalnog osvetljenja koji automatski uključuje svetlo na tastaturi na odredjenom nivou svetlosti okoline. Korisnik može da isključi svetlo ali senzor će ga opet uključiti kroz par sekundi. Na nekoliko foruma sam pronašao informacije da će Samsung izbaciti apdejt BIOS-a u kome će biti moguće da se isključi ovaj senzor u potpunosti. Do tada gledanje filmova u potpunom mraku je nemoguće.
Samo kucanje na tastaturi je prijatno. Tasteri su dovoljno meki da ne mora da se ulaže preveliki napor da bi se pritisnuli ali i dovoljno tvrdi da nema slučajnog pritiskanja. Subjektivni minus ovoj tastaturi je to što je levi Shift mali, veličine jednog običnog tastera dok je desni Shift normalne veličine. Skoro nikada ne koristim taj desni dok mi se sada dešava da ponekad omašim levi Shift.
Još jedan manji minus koji se primećuje kod dužeg kucanja je spoj između gornjeg i donjeg dela laptopa, odnosno ivica odmorišta za dlanove koja je malo oštrija pa nakon nekog vremena počinje da se oseća neprijatnost na podlaktici dok se kuca.
Korišćenje touchpad-a mi je bilo pozitivno iskustvo. Veoma je gladak pa prsti prosto lete po njemu. Nisam ga baš puno koristio ali za kratko vreme nisam primetio ni jednu ozbiljnu manu.
Ovaj laptop poseduje Full HD LED displej maksimalne rezolucije 1920x1080. Ekran je mat tako da nema refleksije i može se koristiti i napolju. Obratite pažnju na oznaku laptopa pošto ovaj model nema touchscreen dok oni sa oznakom 880Z5E imaju touchscreen koji je prekriven glossy premazom i koliko sam pročitao ima baš jaku refleksiju. Slika je veoma oštra, boje su veoma precizne i dovoljno zasićene da izazovu onaj wow efekat ali da se ne dobije epileptični napad nakon dužeg korišćenja. Crna boja je veoma crna dok bela ne vuče ni na jednu boju. Uglovi gledanja su odlični, kako horizontalni tako i vertikalni. Ne dolazi do izbledjivanja sadržaja ni kada se gleda pod uglom od oko 170 stepeni horizontalno. Gledanje Blue Ray filmova je bilo pravo uživanje kao i igranje igara. Visoka rezolucija dosta znači na ovako malom ekranu jer se dobija dosta prostora. Čitanje meni nije bilo problematično ali verujem da bi nekome sa dioptrijom bilo naporno.
Kako bi uživanje u multimedijalnim sadržajima bilo poptuno za to se pobrinuo JBL. Od laptopa nikada nisam očekivao da poseduje pristojne zvučnike ali ovde sam se zaista veoma prijatno iznenadio. Po prvi put sam na laptopu čuo pun zvuk, sa dovoljno basa da mogu da slušam muziku. Zvučnici su locirani sa donje strane laptopa tako da najviše postižu kada se drže na nekoj tvrdoj podlozi. Nisu baš jaki ali mislim da to nije mana, barem ne meni.
Pre ovoga nikada se nisam susreo sa Windows 8 i bio sam veoma skeptičan nakon svega što sam pročitao o njemu. Ne bih ovde puno pisao o samom OS-u ali sam veoma prijatno iznenadjen njegovim performansama. Medjutim, usko grlo predstavlja spor HDD. Nije mi jasno zašto se Samsung odlučio da pored ovako moćnih komponenti ubaci HDD od 5400 obrtaja. U ovom cenovnom rangu mislim da je SSD must, ako ne onda makar neki brži HDD. Kako bi se makar malo ubrzao ceo sistem Samsung je instalirao IntelliMemory softver. On kešira u RAM memoriju često korišćene aplikacije i na taj način se brže pokreću. Zbog ovoga je od 8GB RAM-a oko 6.5GB stalno zauzeto. Ranije je ovaj softver znao poprilično da uspori ceo kompjuter jer nije mogao da oslobodi memoriju za nove aplikacije. Medjutim, sada je sve to prilično ispeglano i radi prilično dobro. Meni nije pravio problem ali planiram da ga uninstaliram čim ugradim SSD jer će keširanje biti nepotrebno. Kada sam kod preinstaliranih aplikacija da pomenem da bloatware-a nema mnogo. Tu su Norton Security i Microsoft Office koji su trial verzije, neki Reminder, Kies, Side Sync i par Metro aplikacija koje sam odmah obrisao. Samsungov SW update radi ok posao samo zna da se zaglupi kada instalira Windows update pa izbegavam da ga instaliram odatle. Obavezno ažurirajte Wireless drajvere jer verzija sa kojom dolazi laptop je veoma loša, veza puca skoro stalno i ovo je poznat bug. Sa novom verzijom drajvera sve funkcioniše kao podmazano.
Što se tiče testova provrteo sam par njih čisto da se stekne neki opšti utisak. Evo i rezultata:
PCMark 7
PcMark Score - 3221
Lightweight score - 2227
Productivity score -1800
Entertainment score - 3179
Creativity score - 5034
Computation score - 14674
System storage score - 1337
Raw system storage score - 272
3DMark Vantage
Performance: 11917
3DMark 11
Performance: 3314
Extreme: 980
Od igara probao sam na njemu Crysis 3 (sve medium), Dead Space 3 (high), NBA 2k13 (high) i League of Legends (high) i na tim podešavanjima su mi radile odlično. Kada budem imao još malo slobodnog vremena okačiću par benchmark rezultata i iz igara.
U toku normalnog rada laptop se nije skoro uopšte grejao. Ima veoma malo review-a ovog modela pošto je on u suštini refreshovana verzija Chronos 7 laptopa i u svim se pominje da je malo topliji u idle režimu. Ja se ne bih složio sa njima pošto u toku surfovanja samo je donja strana jedva mlaka pa se komotno može držati u krilu. Ventilator se tada skoro ni ne čuje, u stvari više se čuje HDD nego vent. Gornja strana je baš hladna. Za vreme igranja ventilator počinje da se čuje ali opet je to jedva primetno. Bitna stvar je da nema nikakvih čudnih zvuka, krckanja i pucketanja već se čuje samo huk ventilatora i to ako se zvuk u igri malo utiša. Tada i gornja površina postaje mlaka, a najviše se greje iznad tastature, u delu gde se nalazi ona velika izduvna rešetka ispod ekrana koju sam na početku opisao. Pošto se i grafička i procesor nalaze baš tu, toplota ne putuje mnogo i tako ostatak laptopa sa kojima ruke dolaze u kontakt ostaje hladan.
Baterija je još jedan plus za ovaj laptop. Sa uključenim WiFi može da izdrži 6 do 7 sati surfovanja netom. Nisam ga proveravao koliko bi trajala baterija kada se gledaju HD filmovi ili igraju igre.
Na kraju, bih izdvojio par glavnih osobina. To su veoma snažne komponente dovoljne za udobno igranje, fantastičan kvalitet izrade i dizajn (subjektivno), odličan ekran i zvučnici. Na drugoj strani medalje nalaze se spor harddisk, bug sa osvetljenjem tastature i otežan pristup komponentama. Cena je zaista visoka ali svaki kvalitet se plaća. Da li to toliko vredi, ne znam, neka svako proceni za sebe.
Dobar pregled
Odlican review! Da te dugo i srecno sluzi! :)
Da li si imao neke probleme sa laptopom, i ako jesi, koje?
Ja sa istim modelom nisam imao problema (u poslednjih pola godine).
Ono sto sam odmah uradio je zamjena HDD-a sa SSD-om.
Preporuka.
A da li koristis win 8.1? Da li imas problema sa Ati grafickom, i sa pucanjem wifi konekcije?
Ne koristim win, vec Feodra 19, pa ti ne mogu reci za windows specificne stvari. Prva 2 dana sam ga drzao na win i sve je radilo OK.
Na Fedori odredjenih problema sam imao, ali su posljedica nekompletne podrske hardvera u aktuelnom kernelu za linux. (np. drajver za sdcard reader)
ATI karticu sam iskljucio, jer mi trosi puno vise baterije, a drajver za linux je los i ne moze je dinamicki paliti/gasiti.
Ostalo je OK, laptop mi radi po 12h dnevno, bez ikakve "packe". Odmah sam ga nadogradio sa SSD i 16GB RAM.
Wifi mi radi OK. Baterija moze izgurati 5h uobicajenog rada, kad smanjim osvjetljenje i ugasim konekcije drzi preko 7h.
Tako da sam prilicno zadovoljan.
Imao sam probleme sa win 8.1 apdejtom. Drajveri za graficku nisu radili, izgubio sam brightness kontrolu i jos sto nekih sitnijih problema. Ali nakon sto je Samsung izbacio apdejt drajvera instalacija 8.1 je prosla bez problema. Jedino moram da napomenem da nisam koristio samsungove drajvere za amd karticu vec obicne 13.11 beta1 drajvere. Dakle pre instalacije 8.1 sam apdejtovao samsungove drajvere, instalirao amd drajvere i onda pokrenuo win apdejt i evo i sada mi radi laptop odlicno sa win 8.1 update 1.
Cuo sam da su se neki ljudi zalili kako im puca wifi konekcija, ja nisam imao tih problema ali mislim da se to javljalo samo sa prvim verzijama drajvera koje ja nisam koristio. Bilo je problema sa senzorom za automatsku kontrolu osvetljenja ekrana i tastature ali i to je sredjeno. Sada je izasao nov bios ali se njegova instalicija ne preporucuje ako si ugradio jos rama posto pravi probleme sa nekim ram modulima (ima dosta modela Kingston memorije koje ostaje neprepoznata).
Meni je win 8.1 apdejt napravio problem sa touchpadom jer su mi najnoviji drajveri poremetili podesavanja koja sam imao. Ja sam navikao da levi klik koristim sa one finger tap, middle click mi je two finger tap i da skrolujem samo jednim prstom po desnoj ivici touchpada. Kada sam instalirao win 8.1 tih podesavanja nije vise bilo pa sam morao da u registry-ju rucno omogucim te opcije.
Eto, to su sve promene koje su se izdesavale nakon moje kupovine ovog laptopa. Ostale je sve isto sto znaci da sam i dalje veoma zadovoljan njime.
Ovde imas posebnu temu za ovaj model laptopa pa mozes da procitas utiske i probleme korisnika. Preporucujem ti da prvo pogledas prvi post na toj temi posto imas dosta korisnih informacija i resenja uobicajenih problema kao i uputstva za instalaciju ssd-a.
Hvala puno ljudi. U medjuvrmenu sam ipak pazario drugi laptop.
Ipak ove informacije ce znaciti nekome sigurno.
Temu koju si mi poslao sam izanalizirao, i nekako mi je delovalo previse posla da bi se laptop osposobio za win 8.1. Druga stvar je sto nisam uspeo da nadjem cenu koja mi odgovara.
Jos jednom. Hvala.
