Samsung 940 bf, ne mogu upaliti monitor!
rseke
CPU & Cooler
AMD Ryzen 7 5700x3d
Matična ploča
ASUS Rog Strix B550
RAM
Kingston 32gb @3600
GPU
NVIDIA RTX 3080 FE
Storage
512gb + 2tb + 1TB
PSU
Chieftec 850w GOLD
Monitor
DELL G2724D
Miš & tastatura
Logitecg MX Master 2S
Laptop
Thinkpad T480s
Mobilni telefon
OnePlus Nord 2 5g
Pristup internetu
  1. ADSL
Imam samsung lcd 940 bf vec jedno 2 godine,pre 4 meseca pocelo mi se nesto cudno desavati sa monitorom,kad ga ugasim ili kad ode u stand by i stoji duze vreme nemogu ga upaliti,tj upalim ga treperi mi slika i zuji pa se ugasi,i tako par puta treba da ga palim gasim da dodje redovno slika,nakon tog paljenja monitor mi bezprekorno radi bez ijedne greske,neznam sta da radim,menjao sam pre kompjuter jer sam mislio da je do toga pa sam menjao graficku i isto pa sam probao na vga da ga nakacim i opet isto i tako vec 4 meseca,pali gasi pali gasi dok ne dodje slika pa onda ok!Da li je do nekih kondenzatora,jer kontam da je negde oko napajanja problem jer samo sere kad ga palim tj dok ne dodje slika i kasnije je ok.ne razumem se u elektroniku pa sam trazio savet iskusnijeg od mene (ne mnogo iskusnijeg)i on sumnja u napajanje,pa smo bili rastavili i primetli da su 3 kondenzatora na napajanju jako naduvana da li moze da bude to problem?
Bilo kakva pomoc me zanima jer ne bi jos neko vreme da menjam monitor:wall::wall::mad:
sto si ga otvarao?trebalo bi da imas garanciju 3god.
.. 3 kondenzatora na napajanju jako naduvana da li moze da bude to problem?
to je verovatno izvor problema, mada moguce da je jos nesto stradalo, ali da ne ulazimo sad u to.
ukoliko do sada nikad nisi menjao elektrolitske kondenzatore ni na chemu i ako ne umes da koristis lemilicu i ostatak opreme za lemljenje, nosi nekome ko to ume.
ako umes sam, onda menjaj elektrolitima koji imaju iste specifikacije. napon i temperatura koji su navedeni kao karakteristike, mogu biti i veci, a nikako manji.
i vodi racuna o "polaritetu"
ja sam ga kupio u madjarskoj gde sam jeftinije prosao,a tamo sam samo dobio godinu dana garancije.
e sad sta ti mislis da probam da zamenim,neznam gde mogu naci te kondenzatore
trebaju mi 820 microfarada 25 volti i 2 x 470 microfarada isto 25 volti!!
pa pokusacu sa drugarom nadam se da nemozemo napraviti veliku stetu!imas mozda neka uupustva za pomoci?
ako umesto 820 stavim od 1000 nece biti problem?
Te naduvane kondenzatore obavezno promijeni, ali ne bi bilo loše ako si u mogućnosti da premjeriš još neki u napajanju.
Bez problema stavi umjesto tih 820uF kondenzatore od 1000uF. Što se tiče uopšte zamjena kondenzatora nekim drugim pravilo je da kapacitet i nazivni napon ne smiju da budu niži/manji. Obrati pažnju na to da taj "zamjenski" kondenzator fizički može da se stavi na mjesto starog, ali ne i da se dodiruje sa nekim snaznim otpornikom, hladnjakom i sl...Kondenzatori ne vole kad im je vruće.
Što se tiče djelova (ako je reklama neka moderator obriše):
Beograd: http://www.kelco.rs/
(Čačak):http://www.itcelectronic.com/katalog/default.asp
Beograd:http://www.mikroprinc.com/
Niš:http://www.mgelectronic.co.yu/
itd...
Problem resen.....hvala vam na pomoci!
