Samsung 931BF problem?
freakapotamus
Pozdrav svima, imam vec duze vreme problem sa monitorom, mada moze biti da je problem i do graficke... Dakle, uz pomenuti monitor imam i gygabite gforce 7600gt.
Problem je ovaj, kada igram recimo PES pri samom igranju mi se pojavljuju neke horizontalne linije uglavnom na sredini ekrana i to na trenutke, slabo se primecuju i smetaju samo ako bas obracas paznju na njih. Kada recimo linija predje preko igraca malo ga prelomi, tj deo igraca iznad linije bude na sekund odsecen od dela ispod linije za milimiter po horizontali. Mislim da se pojavljuju pri nekoj brzoj igri, tj brzog prelaza pa ne znam da li je problem do odziva...mada ovaj ekran sa time ni bi trebao imati problem. Ne znam da li sam objasnio dobro sta me muci jer ni ja ne znam kako da objasnim ovo. Inace ovo primecujem samo na igricama. I u Stalkeru sam primetio ovo.
Da li se jos nekome desavalo ovo?
Unapred hvala
Ajmo prvo ovako;
Da li su ti VGA ili DVI konektori dobro "nakaceni"? Ako jesu, proveri da li je rezolucija 1440x900, ako se ne varam...Ako je sve ovo kako treba, onda lepo u servis (ako je pod garancijom, nema sta da brines).
Pozdrav!
varas se, native rezolucija je 1280x1024...
kad igras PES ukljucis Vertical Sync i nece biti tih horizontalnih linija, kakav crni servis kakvi kablovi :D
evo i mene, bio van kompa nekoliko dana....
Sto se tice opcije vertical sync PES 6 nema tu opciju koliko znam:trust:
Ali evo sad sam pokusao na PES7 demou i upalilo je, bez vertical sync imam linije, a sa njim one se gube...
Hvala !! :banana::banana:
Nestaće linije, ali će FPS biti ograničen na 1/2 refresh rate-a. Samo da znaš.
sta ce ti vise od npr 60fpsa u PESu? i sta ti to znaci od pola? koliko od pola? kad ti je VSync ukljucen igra ce pustati maksimalno fpsa koliko ti je namesten refresh nema tu nikakvih polovina, trecina, cetvrtina...
@freakapotamus
nemas tu opciju u PES6 ali imas u podesavanjima od graficke
Da, da u pravu si, nisam razmisljao glavom, promenio sam pre pola sata i ide sve ok, nisam znao da verti sync resava to. Hvala ti puno!
