Sa hdmi na vga
ikiM
Kako da izlaz hdmi video signala prebacim na vga monitor?
Postoje neki kablovi, kao i konverteri koje sam video da se mogu nabaviti van Srbije, ali me interesuje da li neko konkretno uspeo u tome.
Nisam siguran da kabl hdmi to vga može da završi posao, pa ako neko može da iskomentariše.
Sa čega na šta prebacuješ,jeftino rešenje u svakom slučaju nepostoji.
nista neces bolje da dobijes.....ja sam skoro menjao monitor,koji je imao samo vga....a sada sam nakacio sa DVI...ko dupe i oko.....a zamisli tek hdmi na vga....
hdmi je iskljucivo digitani signal, a vga iskljucivo analogni. DVI moze da prenese oba (dakle samo dvi-vga ili dvi-hdmi kombinacija).
hdmi to vga ne postoji. potreban je D/A konvertor. Sumnjam da ti se isplati takvo resenje.
U pravu ste... jeftino rešenje ne postoji. Imaju neki konvertori koji su oko 40EUR, a satisfakcija je...
Postoje i neki kablovi na netu, ali mislim da su oni za neke posebne kartice, koje sem digitalnog, šalju i analogni signal kroz hdmi.
Imam iz uređaja i s-video izlaz, pa bih mogao tako nešto da napravim.
el mozemo da znamo..koji uredjaj..Na sta kacis....mozda ima neko drugo resenje....
Geniatech atv300 - android tv, sa kojim sam veoma zadovoljan.
http://www.geniatech.com/pa/atv300.asp
Mislim da je bolja varijanta od medija plejera tipa WD ili Asus (za ostale se nisam raspitivao pre odluke). Ima 256mb rama, 2gb interne memorije, procesor na 800mhz, na njemu android 2.3. Masa programa sa Marketa, pušta full hd snimke i većinu formata (nisam probao sve, jer mi nije bilo potrebno). Faktički imate android na tv-u ili nekom boljem monitoru.
Sem hdmi izlaza ima i izlaze za kompozitni i komponentni kabl.
Kompozitni izlaz sam provalio kako radi, komponentni još nisam. Nabavio sam neke kablove: scart-vga i vga-rca ali nisam uspeo tako da dobijem sliku na monitoru.
Potraži kabal komponentni na VGA mislim da ih je bilo na kupujem prodajem od 400 do 900 din.Sa njim ćeš dobiti kvalitetnu sliku
Ikim,a gde si ga kupio?u Srbiji ili preko neta ili kako?i koliko si ga platio?
Znam da je tema stara ali da ne otvaram drugu zanima me sta mislite u vezi ovog. Ne smem da postavim link ka sajtu jer bi mozda bilo protumaceno kao reklamiranje.
Tekst oglasa:
HDMI na VGA video adapter sa audio izlazom
HDMI to VGA
HDMI (M) na VGA (Ž) adapter - konverter sa ugrađenim čipom.
Ukoliko imate uređaj koji ima HDMI izlaz, na primer:
- konzolu PS3, XBOX. . .
- video plejer
- laptop
- MAC mini
- ili neki drugi. . .
i želite da ga priključite na:
- projektor
- monitor
- LCD/PLAZMA tv
ovaj adapter je rešenje za vas ! ! !
Uštedite novac za novi monitor, iskoristite stari.
Gledajte MNOGO bolju sliku sa PS3 nego sa činč video izlaza.
Testirano sa PS3 i vga monitorom. Novo!
Testirano na laptopu sa hdmi izlazom.
Na engleskom:
Product Description
HDMI to VGA Adapter with Audio Output
HDMI to VGA +AUDIO cable converts digital HDMI signal to 1 way VGA and 1 way 3.5mm AUDIO signal output. It allows you to connect the HDMI output from DVD or else Video equipments to the HD-15 VGA input of the traditional monitors. Its high bandwidth capability supports a wide range of PC and HDTV resolutions.
Specifications
• Input: HDMI type A connector.
• Compliant with HDMI1.3
• Output: VGA female port(HD-15), 3.5mm audio female port
• Output signal: VGA: 0.7 Vp-p 75 ohm H+V: 3 to 5 Vp-p
• AUDIO ouput
• Operation frequency: Up to 165MHz
• Input resolution: 480I@60, 576I@50, 480P@60, 576P@50, 720P@60, 720P@50, 1080I@60, 1080I@50, 1080P@60, 1080P@50, 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x1024@60Hz.
• Output resolution: 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1360x768@60Hz, 1440x900@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1200@60Hz
Slike:
Misam siguran na koju foru moze da radi bez dodatnog napajanja sa strane, ali ajd, recimo da radi.
Samo je pitanje cene.
to je dobra cena u slucaju da radi :D
