ruter tp link mr3220 sa usb-om
draganv775
Cenjen
zanima me u vezi ovog rutera da li mogu na njega da prikjljucim produzni usb kabl npr. 3m i naravno 3g modem,kako bi imao sto bolji signal
-i jos jedno podpitanje sta sve utice na 2 g i 3g signal jer kod mene mnogo varira
hvala
To sa produznim usb kablom moraces sam da testiras jer sa sigurnoscu niko ti ne moze reci da ce 100% da radi 3g modem na toj duzini i tom kvalitetu kabla na tom uredjaju ili nekom drugom..mozes ceo uredjaj da stavis na pogodno mesto pa da probas bez tih usb nastavaka...
ma ok nego mislio sam ako neko ima iskustva sa tim,znaci mi jer ruter bi bio ukuci a modem sto vislje kako bi bio bolji signal
Pa sto nebi ceo ruter pomerio ta 3 metra, dzaba da eksperimentises sa produznim USB kablom. Sve preko 1m je puno za neke vece potrosace sto 3g modem i jeste. Zavisi i koliku snagu pruza taj usb na ruteru, npr na mom starom 1043 je bila ocajna snaga usb-a, sve sto je vuklo vise od 200mA nije radilo.
bandzo pa ovaj ruter mora biti unutra jer radna temperatura mu je od 0-40 stepeni kako cu kada je minus,kisa,itd.
Ako imas neki dobar savet pisi jer mi bas znaci da sredim to za net
Pa ja imam AP koji je za kucne uslove napolju i tako je izlozen minusima i visokim temperaturama vec par godina bez problema. Sve sto sam uradio je da s ga sakrio ispod oluka u kutiju sa staklenom vunom i zaklonio od direktnog uticaja sunca. Mozes da probas da ga izneses na podkrovlje ili ako malo znas da baratas sa steujom kupis usb kabal od 10m i odseces mu parice za napajanje (crvena zica je +5V a Crna je ground odnosno uzemljenje ili minus, dok su ti bela i zelena za data). Nadjes samo neki stari punjac za mobilni sa barem 500mA izlaza a da je 5V (vecina ih je). Nadam se da razumes kako da odradis ovo? Znam da ima malo petljanja oko struje ali ovim sistemom mozes da guras usb mnogo duze nego standardno. Inace nista te ne kosta i da kupis (ili pitas u radnji da ti daju samo da probas i da vratis ako ne radi) 3m USB (kosta mozda 150 din) i lepo proveris radi li stabilno ako uopste bude radilo mada moguce je da hoce :-D.
aha pa ako to sa usb kablom radi,onda da pokusam prvo sa 10-tak m kabla bez rutara onako sa kompa sta mislis?
ne mogu da nadjem da kupim malo duzi usb kabl (5m ili duzi) jel zna neko gde ima ili jel postoji mogucnost da se napravi?
Pa pazi radice sa 10m kabla ali samo ako iseces crvenu i crnu zicu na USB kablu i na njih spojis dodatno napajanje, punjac od mobilnog itd.. Nemoze sam USB prikljucak da pruzi dovoljno struje kroz tako dugacak kabal. Evo ti slika, ipak ona govori hiljadu reci ;)
Samo da znas da je zuta zica na slici ustvari bela (nemogu da stavim belu zbog pozadine :D)
    26.9 KB · Pregleda: 85
hvala evo narucio sam u emmi-ju kabl,pa dok stigne i dok ja to uradim pa cu javiti sta ima novo
Evo iz iskustva - taj TP-Link i HUAWEI E1550 sa produznim usb kablom od 3m ne rade. Tacnije rade (cak i sa duzim kablom) ali konstantno puca veza.
Pa zato sam mu i preporucio da 3G modem napaja iz drugog izvora ne iz rutera.
Mozda nije problem druze u napajanju vec u prenosu data+- kroz tu duzinu kabla...
Moze DATA da ide i do 15 metara. U svakom slucaju kabal nije skup pa neka proba, nista ne gubi. Ja sam wifi karticu kacio na USB kabal od ~9m kabla i radila je besprekorno sa dodatnim napajanjem. Dok sa tim kablom bez napajanja nije htela ni da se probudi.
nisam bio neko vreme kuci pa sada da javim ...
uradio sam kako bandzo rece i sve radi dobro,sada imam skoro uvek pun wcdma ili hspa signal, i nisam kupovao ruter samo sam modem podigao na oko 4.5 m od zemlje sa 8 metara usb kabla
hvala puno
hvala puno
Eto druze super, nadam se da sam pomogao dovoljno. Nek je signal do nebesa :D, pozdrav
Samo da se nadovezem na pricu, ako uzmete kvalitetniji kabl od 3 metra na primer Hama-in onda ce raditi sigurno ali on ne kosta 150 vec 450-500din. Cena govori sve ;)
Za pokretaca teme: na signsl uticu zidovi i naravno gvozdje u istim koji upijaju i odbijaju signal. Ako stavis modem spolja ili ispod crepa, radice mnogo bolje jer nema metala a i visina pomaze. Takodje setuj modem da radi samo sa WCDMA mrezom (3G) jer kada se spusta na EDGE onda hoce net da stane pa moras reconnect modema da bi proradio net.
GSM radi na 900 a WCDMA/UMTS na 2100Mhz kod nas.
Ja imam Hamin od 1,8m i merio sam pad napona, nije zanemarljiv. A ovaj ruter u startu daje manji napon od 5V (možda 4,75-4,8V - ne sećam se). A svojevremeno sam odradio dva rešenja - jedno sa zasebnim napajanjem kao što je ovde napisano a drugo sa kondenzatorom paralelno između napojnih vodova USB kabla i to na strani modema. Samo ne bilo koji kondenzator već serija sa izuzetno niskom otpornošću kako bi u trenutku isporučio dovoljno struje (solid polimer tip). Modem koji sam koristio je E182e i njemu je potrebno nešto više struje da bi radio kako treba pa se zaglupljivao na momente kada je bio na kablu.
Oba opisana rešenja su odradila posao. Tako da ako neko hoće može prvo da proba dodavanje kvalitetnog kondenzatora pa tek ako to ne da rezultat, da ubacuje napajanje.
Ovo sa signalom za 3G modem mi je jasno. Mene muci pitanje kako da iznesem signal van kuce? Da li moze na MR3220 da se doda spoljasnja antena? Potreban mi je signal u sto sirem krugu od kuce!
