Robotska kosačica za travu
vidor
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Poz,
da li neko ima iskustva sa robotskim kosačicama?
Primetio sam da Husqvarna nema nijedan model dostupan u Srbiji, a recimo Villager ima svoj Villybot za kojeg je dostupno dosta manje informacije (recenzije,unboxing) itd od ostalih Bosch, Workxx itd
U teoriji mi se sviđa zamisao da kosi često i da skida uvek mm ili dva pa ne treba skupljati pokošenu travu,kao i sama prihrana travnjaka se svede na manje jer sve ostaje u ili na njoj.
Svaka sugestija dobrodošla
Villybot 2.0 deluje kao skroz OK uređaj za te pare. Ali voleo bih da ga vidim na delu.
Ima GPS za orjentaciju linija i njihovo paralelno izvlačenje, a ograda se i dalje pravi od žice. Valjda da ne zabaguje GPS, pa da ode kod komšije.
U narednih mesec dana ću srediti u dvorištu jednu površinu od stotinak kvadrata, pa bih mogao da ubacim jednog robota da to kosi.
Mogu li ova cuda da kose na kosom terenu i kako se ponasaju kad ima drveca/voca/povrca?
Neki modeli mogu da kose na nagibu ili usponu čak do 35 stepeni.
Ima 2,3 tehnologije za prepreke, da se "zaobiđu" žicom vodiljom, senzor koji ih vidi ili samo da nalete i da se okrenu u drugom pravcu.
Mašine su spore i sečiva žilet tipa mislim da ne mogu ni npr zaboravljene igračke na travnjaku da oštete previse.
Meni se jako sviđa koncept, ali nažalost kod nas su opcije previše limitirane.
Husqvarna se izgleda uopšte ni ne uvozi zvanično. Workxx se ne spominje nigde kod nas.
Opcije su Villager, Gardena. Pa me interesuje ko ima nekih iskusttava sa dostupnima. Našao sam čak i projekat koji se zove Ardumower ali je preskup za nešto što bi trebalo da je jeftinije od fabričkih rešenja.
Ja koristim Worx WR130E 10tak dana,precnik kosenja mu je 18cm,ima mogucnost programiranja vise zona kosenja ali mu je potrebna granicna zica. Ima senzor za kisu ali se senzor za izbegavanje prepreka kupuje kao opcija. Postoje aplikacije za mobini i za komp na kojima mozete ptogramirati vremena kosenja.
Nema kod nas da se kupi,ja sam ga kupio u Nemackoj pa ga drugar doneo.
@urade, koliku površinu travnjaka kosiš?
oko 240 m2,programirao sam ga da kosi svaki drugi dan od 10-14:30. Jedno punjenje baterije traje 90-115 min, Fabricki uz ovaj model dolazi spori punjac koji puni bateriju 4h,ja sam ovde kupio meanwel napajanje koje za 30 minuta napuni bateriju,
Koliko vremena mu je potrebno za tih 240m2?
Kada mu žicom ogradiš zonu košnja, da li baza/punjač može da bude van te zone?
Za ovih programiranh 4,5h robot ide jednom na punjac i tu ostaje nekih 35 min. Znaci samo kosenje traje malo manje od 4h. Baza moze biti van zone kosenja,samo mora granicnom zicom biti povezana jer je kosacica koristi za odlazak na bazu.
Mnogo korisnih stvari se moze procitati na roboter-forumu
Na sajtovima naših prodavnica se pojavljuje 2 Stihl modela, 1500-3000m2, cene 145.000 i 210.000 dinara. Imam njihov trimer, 18 godina, posle prvih 10 godina menjao karburator, pre neki dan membranu. Bio je oko 1500eur, odradio ih je odavno i još uvek radi. Tako da njima verujem kao brendu, ali mnogi brendovi su se prodali i sada rebrendiraju Kineze, pa ne znam da li je i ovde slučaj.
Villager, 2 ili 3 modela, cene od 55.000 do 70.000 dinara. Pokrivaju manje površine, ali meni sasvim dovoljno. Imao sam jednu najjeftiniju električnu kosačicu od njih, izuzetno loš proizvod, ali je i koštala nekoliko hiljada dinara. Ne mogu da im uzmem za zlo.
Na jednom sajtu sam našao Ruris RXR1000. Rumunska, nema aplikaciju, 89.000 dinara, 1000m2.
Nijedan proizvođač ne navodi koliko metara žice daju. Žica je zapravo antena?
Kod nekih ide žica u kompletu, kod nekih se posebno kupuje. Negde jeftinije a negde izuzetno skupo u odnosu na to da je ipak običan kabel u pitanju.
Da može da se nazove "antena" , služi kao graničnik i kao vodilica da se uređaj vrati na punjač.
Villager bi uzeo bez razmišljanja, da može da se proba mesec dana...a ovako ne smem. Ni na netu nema nekih iskustava snjim, mada sam ubeđen da je neki rebrand u pitanju.
A opet gledam da je i u app dosta uloženo, lepo izgelda na kraju krajeva.
Dok Husqvarna recimo doplaćuje debelo mogućnost upravljanja preko applikacije cca 200 eur (modul)
Definitivno ne bih uzeo robota bez aplikacije.
Robot kosačice su za generalno male i pravilne površine, a relativno su skupe, pa ne čudi što nema review-ova.
Kod kuće imam 90m2 + 8m2 + 6m2 + 2m2.
Zaista mi nije potreban robot, ali mi se mnogo svidelo kako radi robot usisivač, pa bih uzeo jednog i za dvorište. Ali, zbog tog sistema rada sa kablom koji označava zonu, mogao bih da radim samo ovih 90m2, jer ostale površine su sa druge strane betona. I morao bih da mu napravim "kućicu" (izbušio bih zid garaže i izvukao utičnicu napolje), jer tamo gde bih ga inače parkirao, nema šanse da ga vodim kablom.
Nekako imam previše cons u startu, tako da mi morao mnogo dobro da radi posao, da bi opravdao svoju cenu.
поздрав другару, дижем тему из мртвих :)
Дакле гледам да узмем неку роботски косачицу до неких ~500€. Гледам у Аустрији да узмем јер имају далеко бољи избор, занима ме шта је битно да гледам? Колико квадрата може да покоси и шта још? :)
To je i najvaznije, gledaj kapacitet baterije i vreme punjenja. Korisno bi bilo i da ima aplikaciju,
Ja to gledam kao i robot usisivač.
Važno je da ima app kojom može da se upravlja i da se u app podešavaju npr "no go" zone i sl.
Takođe da kosačica ima lidar/radar, a ne da ide nasumično po dvorištu.
Dobra baterija i broj m2 koje može da pređe svakako su bitne, ali ako ovo gore može da se programira onda mi se cini manje bitno.
ubr, ja kad sam gledao teško da nešto dobro ima za 500e. Svakako pošalji link ako nađeš neki model koji ima smisla.
Meni je i dalje glavna prepreka to što navigaciju rade preko onih žica kojima ograničiš zonu kretanja. Da li sada ima nekih modela koji navigaciju rede kao usisivači?
Kad sam ih ja poslednji put gledao, cene su bile dosta veće od toga što kažeš i to sa žicom.
Možda. Sa cenom od 2.700 do 4.300$ 😬
Moja traktorska, sa 18ks i 2 noža, ukupnog prečnika 108cm, može korpa, može bočno da izbacuje, je koštala manje. Samo je dumb, pa mora neko da sedi na njoj i upravlja.
Long story (not so) short
  • 2800$
  • širina 40cm
  • navigacija preko GPS i nekog njegovog sistema, verovatno u odnosu na bazu, up to 120m
  • mapiranje se radi ručno, navodeći robota džojstikom na ekranu aplikacije
  • kosi u ravnim linijama
  • kosi do 25cm od ivica - bollocks
  • ima slot za SIM karticu, ali za sada nije funkciji. To bi bila super opcija, jer se onda moze koristiti i na remote lokacijama.
Za ove pare klinac iz komšiluka ima da mi kosi doživotno 😁
Šta da radimo mi koji u komšiluku imamo ili penzionere ili klince programere koji ne izlaze iz kuće po danu? 😬
Meni je zadovoljstvo da održavam travu (Forrest Gump sindrom? 🤔), ali robotska kosačica zvuči baš zabavno. Zaista mi nije potrebna, ali čim bude neka pristupačna, sa navigacijom bez kablova, kupujem :)
Nije nikakav bauk postavljanje perimetar zice. Ja sam to sam postavio za sat vremena. Doduse travnjak je pravougaonog oblika i nemam nikakvog drveca na njemu.
Za oko 400€ koliko sam platio Worx ja sam super zadovoljan. Nisam siguran da li kosi nasumicno ili ima neki svoj sablon, uglavnom nisam do sada primetio da je negde preskocio.
Meni je veci problem cena od 3000 evra-dolara :)
Jos jedna napomena kod ovih robotskih kosacica. Uvek ce ostati uska traka uz samu ivicu ograde koji se mora trimerom pokositi. 💪
To oko cene nije sporno, visoka je, posebno iz ugla da mi tako nešto nije nephodno. Drugi momenat je što je želim, a to onda ima i drugačije zahetve samog uređaja :)
Kosim na dve loakcije, obe su podeljene na dva dela, tako da bi žica bila problem i za postaviti. Na jednoj možda može da se provuče kroz dilataciju na betonskoj stazi širine 4m. Na drugoj nema trika da je provučem.
Evo rešenja :D
  • Like
Reagovanja: PJ
Parkside robot kosačica u Mađarskoj košta ispod 400 EUR.
Danas idem u tom pravcu, ako slučajno naletim verovatno ću kupiti, i ako mi se ne svidi verovatno i vratiti krajem sezone :D
Ne moze biti toliko lose u odnosu na velika imena, ostali alati su se isto pokazali korektno.
Jel ok da pređe preko betona?
A inače, šta sa delovima gde je žica graničnik pa se ne pokosi? Kasnije prelazim ručno ali šta, moram da vodim računa da ne oštetim samu žicu?
Ove Gardena Sileno, viđam kao ok preporuke na pojedinim sajtovim i youtube-u a ima ih na KP relativno prihvatljive cene.
Nadji snimak unboxinga bilo kog modela, videćeš kako im izgledaju noževi. Da se čovek zapita šta uopšte uspe da iseče sa onim. Ivice uvek ostaju ne pokošene, samo je pitanje u kojoj širini.
Tu gde bih mogao da provučem žicu kroz dilataciju, beton i travnjak su bukvalno u ravni, nema stepenik/zub, a koliko sam razumeo, žica može da bude i blago pod zemljom, pa joj svakako ne bi smetalo da bude u rascepu dve betonske ploče.
Worx izbacio modele sa kamerom. Nema GPS nego koristi neke rfid tagove za ogranicavanje. Cene od 1500-3500€ za modele od 600-1600 m²
