Rezolucija 1366x768
GoranM
Nesto gledam i vidim da postoji rezolucija 1360x768 po def. u podesavanju za grafiku, a TV na koji bi da prikljucim masinu je native 1366x768. Da li to znaci da cu imati po 3 pixela sa leve i desne strane "crno" kada ga prikljucim na LCD TV Samsung? I koji je to sad pa odnos, to 1360x768? Nije 16:9, jer 16:9 je 1366x768, bar tako svi tvrde. cemu ta razlicitost PC i TV sveta? 1680x1050 je 16:10. Cemu to? Zar nisu mogli da nameste lepo isti standard i za jedno i za drugo?
Da se vratim na pricu o 1366. Podesim ja manual setup i tamo ucukam 1366x768 i dobijem i tu rez, kad ono seta slika levo desno kad prilazim ivicama za onih 6 pixela, tj. nije mi ceo desktop na ekranu. Skapiram to, odem advanced i tamo vidim nesto tipa:
Scalin type: Adapter/ Centered / Fixed aspect. Tamo stoji 1360x768 i uporno ga vraca na to, ali ima i Beck-end paramaters i tamo se malo poigram i namestim manual i 1366x768, a onda se neravnomerno "zadebljaju" slova, pa cacako malo, tako 2-3 puta i sve najzad legne. Sve ovo na CRT 19". Cisto da vidim ja to pre nego sto dovucem TV. E onda ja lepo proverim i vise ne seta desktop levo-desno. OK, to je to. Ucitam 3Dmark06, kad on skonta rez, ali je i dalje slika ista tj. nije skupljena, ladno ne konta wide screen :smash:
Ok, razmisljam ja luzeri, nema veze. Ucitam Bioshock, kad nudi sada i tu monju "rucnu" 1366x768 i gle "cuda" radi. Lepo skupi sliku, taman da kada bude na TV-u sve dodje na svoje mesto. OK probam ja i Stalker i radi i tamo, bas lepo. Jel to samo ove nove igre "kontaju" WS ili to nije pravilo.
Ne znam da li sam se dzaba "cimao" oko onih 6 pixela, tj. da li bi sve lepo i bez toga sljakalo, da ne bi TV "razvlacio" za tih 6 pixela, pa onda "pojebao" slova na desktopu. Jel probao neko tako? da li budu samo 2x 3 reda crnih pixela ili TV pametuje i "razvlaci" sliku. Ovo mi je bitno zbog neta.
E da jos nesto, ako je igra kao Bioshock Wide "podrzana" jel to samo za 16:10 odnose, tj. za 1440x900 i 1680x1050 ili ona sama "konta" 16:9. Da li razumete sta pitam, tj. da li ce doci do male razlike i pojave vrlo malo "razvucene" slike na 1366x768 TV-u koji je 16:9, tj. da li ce krug biti malo razvucen levo-desno, za odnos 10:9? Bas udavih sa pitanjima? Jel probao neko ovo? Verujem da desktop bude OK, ali me zanima i u igrama da li je OK, tj. da li ce onaj okrugli "nisan" biti bas okrugao? Cepidlacio ili ne, pitanje je tu...
Mislim da ti je najbolje da odgovore na svoja pitanja potrazis na ovom forumu: (ako vec nisi)
http://www.widescreengamingforum.com/forum/
Savetujem ti da pogledas prvo u technical support/closed/open tickets odeljke foruma.
Kod nas i dalje nema dovoljno ljudi sa HD televizorima da bi ti neko odmah odgovorio na trazeno.
Pogledao sam i hvala na linku, ima odogvor. Evo i za ostale, ako nekoga zanima.
Pitanje koje je postavio neki probeski:
Hi, Can you tell me how widely supported 1366X768 is for widescreen PC games? I am mainly wishing to flay FPS games; newer ones and some older ones like unreals, quakes etc. Will i have less support compared to the resolutions commonly found on widescreen pc monitors being sold at the moment? I wish to use a panasonic 50" PH9 with a HTPC.
Thanks.
Odgovor:
Hi probeski,
I can play pretty much any game that is 'Widescreen Confirmed' with my 1366x768 HP LCD. I use a custom res of 1368x768, since resolutions need a multiple of 8.
As well, I use the 'Dot by Dot' setting with my LCD and the 1368x768 res fits the screen perfectly. The 2 lost pixels are not noticeable. If you use 1360x768, you will have a 6 pixel black bar on the side of the screen using the 'Dot by Dot' setting. Not acceptable in my book.
As long as, you have made a custom resolution using Powerstrip for ATi, or Nvidia Control panel for Nvidia, set @ 1368x768 with the timings for your display, you should have no problems.
Once I did this, the 1368x768 resolution was selectable in-game in the resolution list. Now, all games are different, so don't expect to see the 1368x768 res listed in all your games. Some, of course, need the fix --> http://www.widescreengamingforum.com/wiki/index.php?title=Master_Games_List_-_A
Anyways, good luck and happy gaming!
Jedino ne pise oko onog dela da li je malo deformisano zato sto je 16:9, a ne 16:10 i da li to igre "kapiraju", pa sve bude OK. Mislim nije to neka razlika, ali vredi pomenuti.
Nesto laicki razmisljam po cemu se razlikuju igre koje "poznaju" i ne poznaju WS. Ove sto ne poznaju se izgleda oslanjaju na "predpodesene" odnose geometrije, a ove sto poznaju bi valjda trebalo da ga "racunaju" na osnovu podesene rezolucije.
Recimo 1024x768 i 1280x1024 su dobro poznate odomacene rez i svaki programer ih sigurno isporobava. Jedna je 4:3, a druga 5:4, ali je ekran istih dimenzija stranica, tj npr 40:30cm i u 1024 i u 1280 rez. Ovi WS su recimo 1440x900 ili 1680x1050 i to je 16:10, a ekran je baziran na, nazovimo to "4:3" stranicama, produzen za koeficient 1,2. Ima li neko metar pri ruci da izmeri? Sad kako god bilo igre koje podrzavaju ovo i programeri koji su ih isprobavali su radili za 16:10. AKo je to recimo 1440x900 i programer je "izracunao" koeficijent da dobije pravilan krug, da li je to racunao na osnovu fixnog odnosa 1440/900=1.6 (uzimajuci stalno kao polaznu osnovu odnos 4:3) ili ga na inicijalizaciji rezolucije racuna, pa deli stalno biranu rez i "prilagodjava" se situaciji. Ako je tako uradjeno onda ce biti savrseno i u 1366x768, ako ne dobice se malo izduzena kruznica, odnosa tetiva 11:10.
ja igram igre na philips lcd 32". nisam se mnogo opterecivao sa rezolucijama, ali kad postavim lcd tv za primary display, i pokrenem igre i u settingu same onda nude tu rezoluciju, kao i 720p i 1080p rezolucije. ja igram na 720p rezolucijama, jer onda tv radi u HD modu koji je mnogo besniji nego pc mod u toj rezoluciji koju ti spominjes. povezani su preko dvi2hdmi kabla.
Potpuno je moguca kombinacija da je izlaz 1024x768, a ekran da bude wide. Postoje wide (16:9) paneli koji imaju rez 1024x768 (4:3). Tu je fizicki pixel rastegnut po horizontali i vise nije kvadrad vec pravougaonik. U igrama bi trebali da pored izbora rezolucije omoguce i izbor aspec ratio odnosa.
Podesavanje aspect ratio odnosa je moguc odavno kroz 3d api i svodi se na promenu par brojeva u projektivnoj matrici, samo game developeri obicno posmatraju pixel kao kvadrad pa je standardni AR obicno sirina / visina ekrana, umesto da bude 16/9 ili 16/10 ili 4/3 ili 5/4.
Ja nikako da dobijem ceo desktop na LCD-u.Slika je malo rasirena i gore i dole a rezolucija je 1200X720.To je kad stavim na clone a on se odmah podesi tako,iako pise da je native za 32" LCD 1360x768.
Monitor je Acer 2216W koji ima odnos 16:10.Veza je preko HDMI a i monitor i TV kad stavim clone su u rezoluciji 1200X720.
    500 KB · Pregleda: 209
Nemas rezolucije 1360x768 ili 1366x768. Lepo ih dodaj rucno.
na onom gore linku imas uputstvo da treba kreirati 1368x768 jer mora biti deljivo sa 8. Poigraj se malo, pa javi.
1366 x 768 = najbolja rezolucija na planeti :D
Za tu rezoluciju ne treba uvek imati grafika od 400-500e da bi sve radilo kako treba. Prava stvar za nas obicne smrtnike. Dobro de, sad je tu 8800GT, on lepo "tera" 1680x1050, ali koliko, mozda 9 meseci, plafon, i onda eto novog hita koji REZE u 1680x1050, a ima lepo da klizi u 1366x768.
