restartuje se komp...
hmm
evo o cemu je rec... vec nekoliko puta mi se desava da ne mogu da podignem XP. na startu mi trazi da odaberem safe mode...ili normal... sta god odaberem krene da se otvara windows ali samo do onog dela kada treba da se ulogujem, zatim se na 1/2 sekunde pojavi plavi ekran kao da hoce da skenira disk i zatim restartuje komp. i tako u krug. prosli put kada sam hteo da formatiram particiju sa XP-om nije hteo da vidi taj deo hard-a ni sa start-up diskete. nisam uspeo ni da formatiram disk. tek kada sam ga povezao kod drugara uspeo sam, ali ni tada nije citao tu particiju. ponovo sam instalirao XP bez problema, koji je radio nekih mesec dana i sada ponovo ista prica. sada bar mogu da listam po hardu i verovatno mogu da ga formatiram ali stvarno mi ide na zivce. isti windows sam imao i ranije i sluzio me je super. kod ljudi kojim a sam davao cd radi sasvim ok. da li mi umire disk, ili u cemu je fora? hvala unapred!
Može biti svašta. Proveri memoriju, ide kabal (prvo bih njega proverio) i naravno napajanje. Na satijim pločama via kt266 su neke Radenon grafičke iz serije 9xxx pravile problem (mom drugaru je 9600 pro napravio haos na ASUS A7V266).
stari je to komp. pcchips ploca, athlon 1600+. cackao sam po kablovima, deluje mi sve ok. sljakalo je sve kako treba, samo me buni to sto nisam mogao da formatiram disk i da ga pretrazujem, a sada mogu. izbacivao je i neke error-e ranije prilikom skeniranja. ali posle nije. inace to je maxtor od 30GB. hvala
Probaj neki hdd tools sa Hiren`s boot cd-a.A na kraju tu je uvek Low Level Format.Meni je nekoliko puta resio probleme cudnog ponasanja diskova.Naravno pre toga sam proverio memoriju,napajanje,graficku itd.To bi bila zadnja varijanta.
Skini sa makstorovg sajta POWERMAX i sa njim ćeš da čekiraš disk, ako možeš pozajmi od nekog drugi ide kabal, očisti sa gumicom kontakte na memoriji i očisti slotove od prašine. Nije isključeno da je hard, ali za početak probaj sa low formatom istog.
djmilos je napisao(la):
Za KRAJ probaj low level format...Znaci prvo powermax qick test,pa onda onaj drugi i tek ako ti ovde pokaze bad sectors(koji mogu biti softverski) onda idi na low level format.
