Restartovanje racunara
loki77
Odjednom mi je racunar poceo da se restartuje, pojavi se plavi ekran, radi par dana normalno i onda zaredja par puta dnevno restart, danas je vec dva puta i oba puta dok sam bio na nternetu znaci samo surf nista neko opterecenje hardvera, skinuo sam BlueScreenView i evo sta mi je ispisao,
Dump File : 052513-16832-01.dmp
Crash Time : 5/25/2013 12:44:45
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000124
Parameter 1 : 00000000`00000000
Parameter 2 : fffffa80`078c0028
Parameter 3 : 00000000`f2000000
Parameter 4 : 00000000`0020008f
Caused By Driver : hal.dll
Caused By Address : hal.dll+12a3b
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+75c40
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\052513-16832-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 307,408
pa ako neko razume ove podatke bio bih mu zahvalan da mi pojasni.
Da nisi klokovao procesor ili nesto drugo taj BSOD se verovatno odnosi na voltaze.
ili ti napajanje riknjava.Ako imas neko prvereno napajanje zameni pa probaj.
Odradi memtest ako nisi, moze biti da te neka od memorija zeza.
Nisam nista ovekrlokovo sve radi po fabrickim podesavanjima, napajanje mi je Cooler Master RS-850 ESBA, odradio sam memotest par puta i sve je ok bez ikakvih gresaka, danas sam apdejtovo bios videcu dali ima neke veze,
Da nastavim sta sam uradio do sad, kompletno izduvao kuciste, instalirao zadnje drajvere za grafiku i plocu, ubacio novi BIOS, apdejtovo windovs, i jutros kad sam upalio komp posle par minuta restart, ali druga poruka sada:
Dump File : 052613-44101-01.dmp
Crash Time : 5/26/2013 12:41:01
Bug Check String : CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
Bug Check Code : 0x000000f4
Parameter 1 : 00000000`00000003
Parameter 2 : fffffa80`095a9060
Parameter 3 : fffffa80`095a9340
Parameter 4 : fffff800`033e1350
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+75c00
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.18113 (win7sp1_gdr.130318-1533)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+75c00
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\052613-44101-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 299,032
posle restarta sam pustio 3D Mark 11 jedno 3 sata da radi i to bez problema, zatim ukljucim memotest 86 jedno 4 sata bez i jedne greske, i svo vreme bez restarta.
Dali je 3DMark dovoljan da optereti napajanje, kontam povlaci vise struje (grafika, CPu, memorija) ili ima neki drugi program da koliko toliko testiram napajanje.
da li si istestirao hard, možda ti je neki sistemski fajl oštećen, skini Western Digital Data Lifeguard Diagnostic(ako ti je WD sistemski) sa sajta pa istestiraj,
Napajenje jedino unimerom možeš proveriti napone, ali možeš skinuti aida64, pokreni Stabilty test i tu možeš viditi dijagram voltaže tj dali ima nekih naglih padova i skokova u voltaži, napajanje ti je više nego dovoljno pa ga teško da ga možeš opteretiti, a komp ti se restartuje i dok surfaš gde nema opterećenja
Uradi i system file check:
http://support.microsoft.com/kb/929833
