Resetovanje opet i opet ...
He6ojwa
Da li neko ima ideju sta bi mogao da bude uzrok resetovanja racunara pri dizanju sistema ?!
Recimo da softwer otklonimo kao mogucnost (posto perfektno radi na drugom racunaru). Nekada sve bude ok, ali cesto se resetuje po 5-6x u trenutku kada treba da se zacrni ekran i treba da se pojavi logo Windowsa (XP). Cesto se takodje desava da se ukuca i kada nista ne radim (znaci stoji desktop bez aktivnih aplikacijama), a u igrama skoro redovno (ukucavanje ili restart) i to cak u meniju igre pre nego sto je pokrenem, a sa druge strane nekada sve radi kako treba bez problema !!?
Dakle, odakle da pocnem sa lociranjem problema .... ?? :crash:
RAM i napajanje probaj da proveriš.
Menjao napajanje, par dana bilo ok i onda isto.
Probao i sa memorijom (razne kombinacije ovih koje imam, ukljucujuci i menjanje slotova) i resetovanje u igrama u svakoj kombinaciji .... :(
Pokreni memtest npr..
Skoro 80% sam siguran da je do RAM-a. Nisi naveo koju plocu, proc i RAM imas. Ne verujem da ti je ova koju si naveo, jer je to starija masina, a ta restartovanja su karakteristicna za novije netestirane masine.
Evo probao sam sada da igram Warcraft 3 (koji i nije nesto zahtevan) prvo varijantu sa kingstonom od 512 i reset, zatim ova dva ncp-a od 256 i opet reset i to u razlicitim slotovima !!?
Inace konfiguracija jeste ta koja pise (jos iz 2002 !!)
Jos neki predlog ?
Sta mislite o memoriji na graf karti ?? Ili nesto drugo .... !???
ploca 99%. otisli elektroliti.
Da, moguce da su kondezatori, ja sam imao slican problem.
Kao sto ti covek kaze, prvo proveri vizuelno kondezatore na ploci (da li su naduveni ili je neki iscureo).
Iako si vec bezbroj puta vadio memoriju ipak joj ocisti kontakte gumicom, ucini isto sa grafikom.
Ako su u redu, proveri da li je vreo ili hladan hladnjak na procesoru (ako je vreo pregreva se proc.- ocisti ventilator i hladnjak, ako je hladan a u biosu je visoka temperatura- zameni pastu) isto sa grafickom.
Probaj druge kablove od diska i optike.
Naravno ako ugledas neki naduvani kondezator, dalje ne moras da trazis.
Hvala ljudi !! Meni je licno ploca najsumnjivija. Nista, igracu se ovih dana, pa javljam sta se desava.
Inace, sto se tice ciscenja, sve sam to radio, iskljucivao itd... Procesor jeste vruc, ali mislim da to nije problem posto je u biosu oko 43C. Kada je hladan upalim i on se resetuje u dizanju sistema, tako da mislim da procesor nije.
Ok, sledi igranje sa plocom .... Osim ako mi ne pukne film i kupim sve novo u medjuvremenu ;)
I kod mene isti problem - uporno restartovanje. Probana druga memorija, hard, mereni naponi 3,3V, 5V, 12v, svi OK. Naravno i clear CMOS. Nece ni da pokrene ni Repair ni novu instalaciju.
I jos, da vidis cuda, jutros i u firmi jedan comp krenuo sa beskonacnim restartovanjem, ali je "load optimized defaults" resilo stvar. Ali ovaj kucni me vec zabrinjava, imam osecaj da je ploca...
