RealTek ALC662, nema zvuka. Hitno!
TheArtist
Cenjen
Zdravo!
Nakon reinstalacije OS-a, na racunaru na kojem je i TV kartica (ProLink PixelView SAA7130, nije moj racunar pa ne mogu da tvrdim, ali izgleda da je ta), i maticna ploca ASUS P5V-X SE, nemam zvuk.
Prvo sam instalirao chipset drivere, pa od mrezne kartice, zvucne, (tada je bilo zvuka), graficke, TV i onda sam primetio da zvuka vise nema. Reinstalirao sam zvucnu karticu pa sam opet dobio zvuk i nakon toga sam ugasio racunar, ostavio sam ostatak za sledeci dan. Medjutim, po podizanju sistema, opet nije bilo zvuka. Probao sam da opet reinstaliram drivere od zvucne, ali nije pomoglo. Onda sam pokusao SystemRestore, sve do prvog instaliranja drajvera, ali nije pomoglo.
Opet reinstalacija OS-a, instaliranje drajvera, istim redom, nema zvuka. Opet reinstalacija Win-a, ovog puta sa jednog drugog diska, sada sam instalirao samo chipset drajvere i zvucnu karticu, ali zvuka i dalje nema.
Zvucnici su ispravni, winamp ne prijavljuje nikakvu gresku pri pustanju audio zapisa, ova kartica je postavljena kao podrazumevani audio izlaz (posto ima i jedan izlaz na TV kartici), master je pojacan do kraja, zvucnici su prikljuceni na propisno mesto. Probao sam i sa slusalicama, kako na prednjem, tako i na zadnjem panelu i zvuka i dalje nema.
Pokusao sam i sa najnovijim drajverima skinutih sa ASUS-ovog sajta, ali opet nije bilo upseha.
Rec je o Windowsu XP SP2.
Sada mi vec ponestaje ideja pa vas molim za pomoc.
Nikola
Погледај у device manageru да ли има жути узвичник поред картице. Ако има нема помоћи. Ми на послу имамо 2 асус плоче којима не ради интегрисана звучна а мени на мојој асус плочи не ради леви канал.
@sokratbg: Tipujem na ovo drugo.... još ako ima XP SP3 onda je definitivno ta igranka.
XP SP3 има интегрисан kb888111, не верујем да је то...
Aha.... ima integrisan, ali sa pola zvučnih pravi probleme.
Izvinjavam se sto nisam odgovorio ranije.
U DeviceManageru nije bilo uzvicnika (dakle nema nesuglasica sa drugim hardware-om), a i zvucna karta je bila podrazumevani uredjaj. Ovaj update nisam probao, probao sam samo sa najnovijim driverima, i sa realtekovog i asusovog sajta, ali nije pomoglo. Pretpostavljam da bi to resilo stvar.
Spakovao sam ga ovakvog bez zvuka i vratio pa nek se neko drugi zanima. :)
U svakom slucaju, hvala na odgovorima, sledeci put cu imati u vidu i MS update.
BTW rec je bila o XP SP2.
