Realni dometi E8500 C0?
BitrAtE
Moderator
Urednik
Super Moderator
CPU & Cooler
AMD Ryzen 7 7800X3D @ DeepCool LT520 WH
Matična ploča
Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICE
RAM
32GB (2x16GB) Kingston FURY Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32-38-38 @1.35V
GPU
GIGABYTE RTX 5080 AERO OC SFF
Storage
Kingston KC3000 2TB + KC3000 1TB /
Zvuk
Edifier S880DB MKII / Edifier T5 Sub @ AudioQuest DragonFly Black / Asus ROG Delta II Wireless
PSU
NZXT C1200 Gold ATX 3.1
Kućište
Fractal Design Pop Mini Air White TG Clear
Monitor
Asus ROG Swift OLED PG32UCDM
Miš & tastatura
Asus ROG Strix Scope II 96 Wireless Gaming + ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition @ Razer Pro Glide XXL
Ostale periferije
C1 55" & PS5 & Q990B
Mobilni telefon
Honor Magic7 Pro
Pametni uređaji
Huawei GT2 Pro, GT5...
Pristup internetu
  1. Optički internet
  2. Mobilni internet
Uzeh ovaj procesor jer nije bilo na lageru E0 :mad: Zanima me koji je realni domet ovog procesora u kombinaciji sa P5Q-PRO plocom? Za sad ga vozim na 4.2ghz 440x9.5 voltaza procesora 1.45, memorije 2.0 jer radi u odnosu 1:1 a ddr2 je 800mhz
Sad je 420x9.5 1.4V Orthos prolazi 4-5 sati bez jedne greske. Jedino sto me brinu temperature, 44 u idle i cak 94 posle 5 sati Orthosa. Da li je ovo normalno?
94?:S: U cemu pratis temeraturu?
Nikako nije normalno.;) Gledaj da ne ide preko 70C.
Real Temp.. Mada cim izgasim Orthos temp padne odma na 45
box bre, naravno :D
Hah kako bre prejako kad mi je u idle 39-44 plafon? :)
Cek sad cu bas da pustim Orthos da vidim sta ce reci PC Probe
Meni je idle oko 30-35, puno je idle 45c. Load mi nije preshao 70c. Treba ti minimum neki kuler kao HyperTX (znachi klasa oko 1500din) da bi mogao da ga terash na tim naponima. ili ako znash nekog ko ima Q6600 pa ne koristi BOX pa uzmi taj, poshto on ima bakarnu osnovu i veci je od ovog prcmoljka koji sad intel daje ;)
Pazi da je tjmax u programu za očitavanje temperature namešten na 100C, inače nemaš tačne temperature. Full load idi max do 75C (dakle 25C distance to tjmax) ako hoćeš da CPU živi još dugo... Sa box kulerom ne bih išao preko 1.35V, sa boljim može bez problema i 1.40V. Kratkotrajno, za neke OC domete, sa dobrim kulerom, može i 1.45V.
kazu da je gornja granica za 45nm C2D 1.55v na vazduhu, ali naravno nekom ozbiljnijem, a ne na BOX-u i to preporuchuju samo za benching.
U pravu ste pustih Orthos i udari PC Probe na sirenu ko za vazdusnu opasnost :D Sad sam vratio vrijednosti na default i pustio Orthos. Posle 10min testa temperature su bile sledece
CoreTemp: 58c
PC Probe: 51c
Real Temp: 53c
Idle
CoreTemp: 39
PC Probe: 30
RealTemp: 34
Ako uzmem neke srednje vrijednosti mislim da je ovo ok?
Max granica za 45nm za 24/7 ti je negde 1,35V. Ovo ti je jos normalno, sve vise je pretirivanje.
Za default sa BOX-om to ti je to. Ako hocesh da se igrash sa OC-om, a o5 necesh da puknesh puno love za pochetak vijaj BOX od Q6600, ako ces da kupujesh kuler tu su ti Zalamn CNPS7700, OCz Vendett-a i HyperTX (jeste da bi ja radije uzeo vendettu) :wave:
Ja reko 1,35 za vodeno ili box. Kad si na box onda gledas da ne ide pod full load preko 75C.
Evo, ovde E8400 napon 1.37V,temp. 62C,vise od 12 sati Prime95.
Probaj sa naponon do 1.36V i temperaturom do 70C i sta dobijes za svaki dan.
Uzmi bolji cooler pre svega.
Dajte neke preporuke koji kuler/hladnjak da uzmem? Do 40e, mozda Vendetta2?
Kakav kralj :D
Vidi koliko je TRUE u Lithium OC House-u... Black je oko 4400 cini mi se , a ovaj je nekih 10-ak evra jeftiniji koliko ja znam, pa mislim da se vredi pruziti neki evro preko tih 40 ;)
Pozz
Ako ima TRUE po 45 onda je TRUE svakako vrh kupovina. Jeste da za TRUE treba josh i ventove kupiti dok Vendetta vec stize sa ventom :)
Hm Vendetta 2 ima dve jako lepe osobine, skida se i stavlja laganeze, i ima 4pin fan pa kad se pogledaju realni uslovi i ko voli tisinu namece kao najbolje resenje taman da TRUE kosta isto ko Vendetta.
