Razlicita ocitavanja temperature
Love Hunter
Ovo sa temperaturama me zbunjuje. Kome verovati? Sudeci po upozoravajucem zvuku koji sam podesio u BIOS-u tj. cpu warning temperature = 60c najvalidniji je ovaj EasyTune sto je dosao na disku uz plocu. Kada on nabije 60 pocinje pistanje tj. upozoravajuci ton. CoreTemp pokazuje tada cak ~70c temperaturu, dakle iako predje 60 ne pali se zvuk... razlika je cca 10 stepeni sto je veliko odstupanje. :smackbum:
Zar nije bilo super kada si mogao da pokrenes na starim masinama bilo koji program i svi su davali ista ocitavanja. Ovi novi procesori su mnogo zakukuljeni. xD :crash:
Pogledajte prilog 57523
MoBo = GA G31 ES2L
CPU = E3300 @ 3.33 GHz
RAM = DDR800 (radi na ~900 MHz)
P.S.
Kada dizem FSB on automatski podigne i klok memorije na 1066 ali posto ije ovo 800MHz memorija, stavim 3.3 mnozilac za memoriju pa onda ispadne oko 900 sto daje stabilan rad bez dizanja napona. Da li je potrebno da memorija radi sinrhono sa FSB-om?
CoreTemp bi trebalo da bude precizniji. Ploca meri temperaturu sa termistorom koji se nalazi u socketu, a CoreTemp kupi rezultate direktno sa procesorskog jezgra.
E sad, na mom atloncetu, temeratura po jezgrima je za 5-6 stepeni niza nego temperatura koju meri ploca, ali rekao bih da oni lazu :u idle mere 21 stepen, a u sobi je 20 stepeni. Temperatura preko ploce je 27-28 stepeni (ovo je ok, posto je baza hladnjaka hladna na dodir, sto znaci da hladjenje odlicno radi svoj posao).
Probao sam i Real Temp, isti rezultati tj. ocitavanja kao sa CoreTemp/HWMonitor.
Znaci po tome ono sto se namesti u BIOS-u cpu warning temp ne pije vodu, jer ploca cita iz termalnog senzora i prema ovim odstupanjima to je citavih ~10 stepeni razlike. Onda cemu ta opcija, ako ce procesor umesto npr. 70c da radi na 80 i tek tada ce alarm da se upali... :whip:
citat sa druge teme (overklokovanje):
Trenutno najaktuelniji program sa kojim se meri temperatura novih Intel procesora je CORE TEMP , koji po navodima programera meri temperaturu direktno iz jezgra procesora.
Aj' da verujemo da je tako.
Razlika je zbog ocitavanja iz senzora ploce i iz samog jezgra procesora. Ploca pocinje da pisti tek kada je njen senzor presao zadatu temp. vrednost, dok se desava da je zapravo na jezgrima 10-ak stepeni visa temperatura, sto je prilicno glup nacin kako su to resili, validnije je koliko C ima na samom jezgru, a ne u 'boksicu' iza socket-a procesora.
