Razglasne kutije
Animal
Dobio sam neke razglasne kutije, prvi put se susrecem sa ovim, nisu klasicni terminali za povezivanje.. Treba izgleda ono sto zovu snagas, i ti ''specijalni'' kablovi to jest konektori za spajanje.
E sada ja imam risiver i svoje zvucnike ali to su klasicni zvucnicki terminali, pa nemam mogucnost da probam ove kutije, ne znam u kakvom su stanju, dobio sam ih u sloganu ''radile su, treba da su ispravne''..
Zna li neko ima li kakav hack kako da isprobam ove kutije na obicnom risiveru zanima me da li su ispravne i da li rade pre svega, ne bih pojacavao i divljao ?
Takodje me zanima sta je ovde + a sta -, ima naslikano nesto na slicici ali mi to nista apsolutno nije jasno.. ?
    248.1 KB · Pregleda: 53
    354.2 KB · Pregleda: 43
Mislim da su to BNC konektori.
Ovo "Female" ide na kabl.
speakON je konektor, NL4FX je oznaka, imaš da ih kupiš u prodavnicama audio opreme.
kad kupiš i otvoriš konektor videćeš 4 terminala, na 1+ i 1- vežeš izlaz pojačavača i to je to.
Upravo to mi je trebalo, nasao sam ja to juce, ali vidim ima vise vrsta i oznaka, ko ce to pogoditi... + sto ne znam kako to spojiti.
Dakle rec je samo koliko vidim o drugoj vrsti konektora, a radi isti posao, kao recimo USB tip C i mikro USB..
Kontam da mogu da kupim te odgovarajuce spikon konektore i da to spojim i stavim u kutije a da sa druge strane ostavim gole zice koje guram u klasicne zvucnicke terminale i onda da ih isprobam da li su ispravne na mom risiveru ?
Nije mi jasno samo jos zasto su dva ta terminala na kutijama i sta da radim sa tim, kako je pravilno vezati ?
Obicno na kutijama ima + i -, a ovde koliko vidim jedan taj spikon ima + i -, imaju dva komada znaci 2x + i 2x -..
Jel to znaci da jedan kanal od A ide na jedan spikon sa kutije na drugi kanal drugi spikon sa kutije, na B idem isto samo za drugu kutiju ?
Eto slika da bude jasnije sta pokusavam reci.
    202.3 KB · Pregleda: 32
Vezuje se samo 1 speakon na jedan izlaz pojacala. Jedan zvucnik vezes na jedan izlaz zaokruzen crno na slici, drugi zvucnik na drugi crno zaokruzeni i to je to, ne treba nista vise.
Jasno, samo mi nije jasno zasto onda imaju 2 komada na kutijama kada se moze koristiti samo 1 ?
Jedan je ulaz, a drugi izlaz ( paralelno vezan, pise na prvoj slici ), koji se koristi za povezivanje vise kutija.
Jasno.. sta da se radi kada se prvi put susrecem, vidim ima vise vrsta, duzi, kraci, ovakav onakav.. NL2 moze u NL4, NL4 ne moze u NL2...
Ja porucih ovaj nadam se da nisam pogresio.
    164 KB · Pregleda: 25
Stiglo, napravio kablove, sve radi, hvala na pomoci svima sto se toga tice.
No primetio sam problem sa kutijama, jedna se losije cuje.. otvorio vidim sve original u njoj nije nista menjano.. otvorim drugu, vidim menjana skretnica nije orignalna ta kutija sa neoriginalnom skretnicom se cuje ''normalno'', ova sa originalnom to je mnogo lose, ne znam i ne mogu da verujem da je to ''normalan fabricki zvuk te kutije'', sumnjam da nesto sa skretnicom nije ok.. Ali to mora vec kod majstora.
    360 KB · Pregleda: 31
Ako si imalo vešt sa lemilicom, možeš i sam da uradiš osvežavanje skretnice - zamenu elektrolitskih kondenzatora koji vremenom oslabe ili čak i procure.
Bilo bi lakše ako bi slikao obe skretnice da se vidi šta je urađeno i šta bi moglo da se uradi.
Jesam, to nije problem..
Problem je sto su to uglavnom horizontalni kondenzatori koje je teze naci, druga stvar je sto ne znam sta tacno menjati da li apsolutno sve kondenzatore i otpornike...
Originalna skretnica je ta koja je zasrafljena, zamenska koja radi bolje je ova koju drzim u ruci..
    176.3 KB · Pregleda: 24
    100.3 KB · Pregleda: 27
Ako je zamenska bolja, nije nikakav problem da se na proto bordu napravi ista takva i da se izbaci onaj jedan elektrolit sa originalne skretnice i ubaci neki drugi blok kondenzator kao na desnoj slici, odnosno da se napravi nova skretnica prema ovoj koja je bolja.
Pa da li je zapravo bolja ili je bolja trenutno jer fabrickoj nesto fali pitanje je..
Iskren da budem jako me zbunjuju ove oznake ne znam ni sta je sta jer ne mogu da nadjem komponente pod tim oznakama, ono sto se meni cini to je ovako kako sam obelezio na slici.
Medjutim pojma nemam kakve su ove oznake, sta znaci konkretno recimo 15.0K 250V MET CH, gde naci takav kondenzator i sta je to zapravo.. blok kondenzator jedino moze biti ovo pod oznakom 6.8J 100, nikada nisam video takvu oznaku nemam pojma kakva je to vrednost..
    133 KB · Pregleda: 28
Čudno je da su i pločice različite, na jednoj postoje neke oznake (koje se sa slika baš i ne vide) a na drugoj nema ništa.
Morao bi da ih izvadiš i detaljno slikaš sa obe strane, samo pazi da dobro obeležiš gde je koja žica bila zalemljena da bi mogao da ih vratiš i spojiš kako treba.
Pretpostavka je da na basu ima jedan kalem i veliki kondenzator a na visokotoncu manji kalem, manji kondenzator i otpornik za prigušenje.
Taj žuti kondenzator je isto folijski i ne treba da se menja, vrednost je 15uF, a ovaj drugi blok je 6.8uF.
Na originalnoj pločici jedino da zameniš elektrolitski kond od 22uF sa nekim folijskim iste vrednosti ili ako nema onda da napraviš paralelno vezana dva koja će imati približno istu vrednost.
Pa nije cudno, neko je ubacio potpuno novu skretnicu, originalna je ova zasrafljena, koja je verovatno crkla na drugoj kutiji pa je neko stavio potpuno drugaciju skretnicu slicnih vrednosti..
Izgleda da nisi razumeo dobro, jer vidim da se negde ne podudaramo... Sada ce valjda biti jasnije.
Eto i slika ove zamenske sa druge strane jer ona nije zasrafljena pa sam mogao da je odmah slikam, originalna je zasrafljena i nju nisam dirao..
Dakle ova sa zuto - belim komponentama pravi problem, i ne vidim sta mogu na njoj da radim sem zamene ta tri kondenzatora ( dva zuta i crni )...
    141.5 KB · Pregleda: 7
    343.2 KB · Pregleda: 7
Izgleda da se nismo razumeli - tek sada sam video da je prva slika novoubačena skretnica, a druga slika original.
Na njoj ja ne bih ništa radio jer ima folijske kondenzatore, osim onog malog crnog koji se ne vidi dobro - samo njega da zameniš. Onda ćeš da vidiš kako radi originalna skretnica. Ako je dobro onda bi trebalo da i na zamenskoj ugradiš iste komponente kao na originalnoj.
Jedino što mi je malo nelogično je vrednost otpornika na originalnoj skretnici koja je daleko veća nego vrednost otpornika na zamenskoj pločici...trebalo bi skinuti šemu originalne skretnice i ove zamenske pa uporediti.
Najbolje sam se ja izgleda razumeo sa samim sobom kada sam rekao : ''Ali to mora vec kod majstora.'' :)
Nisam nigde rekao da ta nova pravi probleme, ispomesao si, ali nije ni bitno hvala svakako na pokusaju za pomoc, odnecu kod majstora pa neka on vidi i onako nece biti neka para..
Da javim da je sa skretnicom sve ok.. Posto sam raskacio sam drajver i povezao ga na pojacalo direkt, pravio je problem i tada, pa sam shvatio da nije do skretnice..
Kada sam ga odneo kod majstora ustanovljeno je da mora ponovo da se premota, evo danas stigao, radi kao sat..
Tako da je najbolje ici sistemom eliminacije da se vidi sta nije ok.
