Radi pc bez slike
obradovic27
Zapažen
Pozdrav, pc mi radio sve okej i odjednom se iskljucio monitor par puta sam restartovo i desava se isto radi 5-10 minuta i iskljuci se slika, ako restartujem ili ugasim preko kucista ne prepoznaje mi graficku na sledece paljenje i kad se pali prikazuje neke greske sa slikom ali ako ugasim/restartam preko windowsa sve mi radi kako treba.
Može biti svašta: grafa, ploča, napajanje... Probaj sa integrisanom ako imaš.
Koje komponente imaš?
Procesor intel i5 9400f
Grafa amd radeon rx580 xfx
8gb rama
ali evo sada pisem preko pc-a i radi ali nakon vremena mi se samo slika iskljuci
Tip grafičke karteRX 580
Hard disk 1SATA 3 / M.2 Kingston A2000 NVMe 2200 / 2000 MB/s, SA2000M8/500G
Kapacitet hard diska 1500 GB
KućišteMS Industrial AQUARIUS PRO RGB
Matična pločaGigabyte LGA1151 B365M H DDR4/SATA3/GLAN/7.1/USB 3.1
MemorijaDDR4 DIMM, 3200 MHz, CL16 Kingston HyperX Predator, HX432C16PB3/8
Kapacitet memorije8 GB
ModelAltos Winter I
Snaga napajanja500 W
ProcesorIntel Core i5
Model procesoraLGA1151 i5-9400F
Brzina procesora2,9 GHz
Opis grafičke karteAMD Radeon RX 580 XFX / 8GB OC+ GDDR5,3xDP/HDMI/D-DVI-D/256bit/RX-580P8DFD6
Pogledaj LiveKernelReports u Windows folderu, da li ima .dmp fajlova?
Najsumljivije to 500W napajanje, koji tačno model?
Moraš probati drugo napajanje, pa drugu grafu da ih eliminišeš.
Najveca vjerovatnoca graficka, pa napajanje - otvori kuciste pa nam napisi koji je tacno model napajanja u pitanju.
nisam kuci sada ali evo par videa da vidite problem. Problem na videu mi se desava nakon sto mi se ugasi monitor pa ga restartam. te crte i bagovanje sa slikom. Ali juce mi radio dobro nisam imao problem sa slikom i time i graficka je radila normalno kao da je 50/50 sansa da se ugasi monitor
